Generelt teknisk spørsmål om motorer
- Paradigm N558
Det er slik å forstå at kald luft inneholder mer oksygen enn varm luft, og derfor er kaldere luft til motoren å foretrekke.
Er det da nærliggende å tro at ved kaldere luft, så trenger motoren mer bensin for å yte mer?
- Æresmedlem
Re: Generelt teknisk spørsmål om motorer
Varm luft inneholder samme volumprosent oksygen som kald, dvs 20,95 %. når temperaturen endres så endres derimot tettheten. Motorens styreenhet beregner massen, så bensinmengden blir riktig uansett.
- Paradigm N558
OK, og siden jeg ikke er 100% sikker på hvordan svaret skal hjelpe meg, så spør jeg på nytt ved en vri.Ingvar N629 skrev:Varm luft inneholder samme volumprosent oksygen som kald, dvs 20,95 %. når temperaturen endres så endres derimot tettheten. Motorens styreenhet beregner massen, så bensinmengden blir riktig uansett.
Om det er 20 plussgrader ute og belaster motoren med 100%, så bruker den en X mengde med bensin.
Om det er 20 minusgrader ute, og belaster motoren med 100%, bruker den samme mengde bensin som ved plussgraderne da?
ta høyde for kun de to faktorene.
- Æresmedlem
Jeg skjønner egentlig ikke hva du lurer på, men et enkelt svar på ditt siste spørsmål er ja.
- Aleks_
- Medlemsnummer: N1025
- Navn: Aleksander
- Bil: MY01 9-5 2,3t
Hvis styreenheten tilpasser bensinmengden etter tettheten på luften, vil den jo øke bensinmengden med høy tetthet(altså kald luft), og minke bensinmengden ved lav letthet(varm luft).Ingvar N629 skrev:Varm luft inneholder samme volumprosent oksygen som kald, dvs 20,95 %. når temperaturen endres så endres derimot tettheten. Motorens styreenhet beregner massen, så bensinmengden blir riktig uansett.
Hvis jeg forstår deg riktig.
Sett at motoren bruker X mengde bensin ved 20 minusgrader, så vil styreenheten ved 20 plussgrader kompansere for at tettheten på lufta er lavere enn ved 20 minusgrader. Dvs; at motoren bruker bensinmengde X + Y(tilpasset mengde bensin).Paradigm N558 skrev: OK, og siden jeg ikke er 100% sikker på hvordan svaret skal hjelpe meg, så spør jeg på nytt ved en vri.
Eller tenker jeg feil her nå?
N1025
- 2001 Saab 9-5 2,3t Sedan
x 1997 Saab 900S
x 1997 Saab 900S
- Paradigm N558
Nei for problemet er at i sommer som var, og jeg testet ytelsen til motoren, så gikk alt fint og bare vellstand.
Nå som det er blitt maaaange minusgrader i nordnorge, omsider, så kan det virke som antydninger til fuelcut på høyt turtall med maks turbotrykk.
Så bare spekulerte om jeg kunne forvente at det var rett og slett den kalde luften som gjør det slik at den bruker mer bensin.
Atzz
- Medlemsnummer: N1868
- Navn: Sigve
- Bil: Saab 9000 Aero
På Min 900 men K-jet, så får jeg vel bensin etter luftmenden som suges inn, er jo ingenting som måler tettheten på luften...
- Edward N812
- Medlemsnummer: 812
- Navn: Edward S. Palm
Delvis feilAtzz skrev:På Min 900 men K-jet, så får jeg vel bensin etter luftmenden som suges inn, er jo ingenting som måler tettheten på luften...
Luftmengdemåleren på k-jet fungerer slik at den drakraften som lufta påvirker en slags sluse med, får slusa til å bevege seg, som i sin tur påvirker signalene luftmengdemåleren gir. Som du sikkert skjønner så klarer jo ikke denne mekanismen "regne" ut hverken volum eller masse av lufta på egen hånd, MEN signalene som luftmengdemåleren gir blir allikevel en funksjon av tetthet, da drakraften som lufta påvirker slusen med vil variere blant annet med luftas tetthet.
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
- Bjarte N1696
- Registrert: 24 mai 2009, 16:49
- Medlemsnummer: N1696
- Navn: Bjarte Bauge
- Bil: og9-3 SpeedParts Edition
Tettheten på luften endrer seg med temperaturen. dvs. du får mer mengde luft ved kalde temperaturer. men styrings enheten vil alltid kompensere for å opperettholde kompresjons forholdet.
Saab MY00 9-3 SpeedParts Edition
Saab MY97 900s Talladega
Bjarte N1696 skrev:Tettheten på luften endrer seg med temperaturen. dvs. du får mer mengde luft ved kalde temperaturer. men styrings enheten vil alltid kompensere for å opperettholde kompresjons forholdet.
Hehe, Saab har jo faktisk hatt fungerende prototyper på motor med variabel kompresjon men det er nok ikke noe motorstyringa kan gjøre noe med på disse motorene gitt
