Hva slags kompressor skal jeg kjøpe?
Legg inn av Ingvar N629 » 22 feb 2012, 14:21
Jeg skal ha meg en trykkluftkompressor. Den skal brukes til punktsandblåsing, litt luftverktøy og rengjøring, samt at jeg kan tenke meg å kunne glassblåse. Jeg vil ha kvalitet, orker ikke ting som ryker i tide og utide, så noe billig kinaræl er uaktuelt. Har hittil sett på en Einhell RT-AC 300/50/10, avgitt luftmengde drøyt 200 liter/min og 50 liters tank. Den har et visst Kina-preg uten at jeg vet om det er reelt, skal visst være for proffmarkedet og de påstår den skal holde 4000 timer. Fordelen er at jeg har forhandler i nabolaget. Pris ca 5000.
Jeg har også ringt forhandleren av Kaeser i Trondheim, de skal ha 6500 for en med omtrent samme spesifikasjoner og de skal ha 9500 for en som har 90 liters tank og avgitt luftmengde på 320 liter/min. Forhandleren påstår at disse går "evig" hvis den ikke overbelastes (70% gangtid).
Alle kompressorene er 1-fas og krever 16 amp kurs, noe jeg har.
Jeg synes den høyere prisen på Kaeser-kompressorene er vel anvendte penger hvis de er så bra som forhandleren påstår.
Erfaringer/anbefalinger mottas med takk!
doo-kie
Medlemsnummer: N1304
Navn: Jens Petter Jensen
Legg inn av doo-kie » 22 feb 2012, 14:53
Min erfaring er at du må ha en kompressor som leverer nok luft. Min 320l/min å helst stor tank. Med liten tank får du mange dropp i lufta å kompressoren må jobbe svært mye. Det går sykt mye luft når man driver å glassblåser.
Dodge Ram d-150 pickup
93 Saab 9000cs 2.0T(Solgt)
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Re: Hva slags kompressor skal jeg kjøpe?
Legg inn av EdHunter N815 » 22 feb 2012, 18:43
Til punktsandblåsing vil den du nevner sikkert være helt kurant, og også til renblåsing og lettere luftverktøy.
Til sand/glassblåsing, lakkering, osv, er i alle fall 90 liter tank i minste laget, jeg ville gjerne doblet størrelsen for å kunne jobbe effektivt og uten en støyende kompressor som går konstant. Til større jobber er ingenting mindre enn 200 liter aktuelt.
Skal du ha tyngre og mer effektivt luftverktøy, for eksempel muttertrekker, bør du helst ha en levert luftmengde på over 350 l/min. Det er gjerne lurt å planlegge spesifikt hvilket verktøy du skal ha FØR du kjøper kompressoren. Dermed er du sikret at kompressoren møter spesifikasjonene på verktøyet som passer ditt bruk best. Ellers ender du gjerne opp med å måtte kjøpe verktøy som egentlig er for svakt for tiltenkt formål.
alex_ander3@hotmail.com
Medlemsnummer: 189
Navn: Alexander A.
Legg inn av alex_ander3@hotmail.com » 22 feb 2012, 19:04
Hei Ingvar!
Et lite innspill.
Vi har en 150 liters biltema kompressor som funker bra hvis du vil vurdere tema som merke. Hatt den i mange år nå og den fungerer fint:)
Legg inn av Ingvar N629 » 22 feb 2012, 19:54
alex_ander3@hotmail.com skrev:Hei Ingvar!
Et lite innspill.
Hvor mye brukes den, og til hva slags utstyr? Flere som har erfaringer med kompressor fra Biltema? Eller andre merker for den saks skyld, både positive og negative.
aero01
Registrert: 02 aug 2005, 01:00
Legg inn av aero01 » 22 feb 2012, 20:07
Den jeg har er gebe m 50 tank tanken er alt for liten.. Går konstant. Til mitt bruk å det er ikke så mye, jeg bruker bare wurt trykkluftsverktøy, I det min.jeg kan bruke den, mener den gir 320l pr min..hadde tanken v dobbelt hadde det nok gått litt likerer men til ditt bruk ville jeg gått for størst mulig aktuelle uansett:) Noe jeg skulle gjort...
doo-kie
Legg inn av doo-kie » 22 feb 2012, 20:35
Jeg har en biltema kompressor, men det er enn bygg kompressor. 10bars. med liten tankt, så den egner seg ikke til dit formål, men til snekkring har den fungert smertefritt i 2år for min del. Har holdt en hel husbygging pluss noe mer :wink: Ser ut som det er bra kvalitet på de, men som sagt denne er jo en liten sak.
Jeg sandblåste ramma på dodgne min for ett par år siden, da lånte jeg en kompressor. Husker ikke merket, men den var 200liters tank, og 400l/min og 10 bar. For å si det sånn, det måtte være såpass tank. Den gikk forholdsvis mye.
Legg inn av Ingvar N629 » 22 feb 2012, 20:46
320 liter gjennomstrømming eller avgitt ved 6 bar da? Stor forskjell på det, Kaeseren jeg vurderer tror jeg er den største i Classic-serien deres, skal gi 320 liter avgitt ved 6 bar og har 90 liters tank. Tror den skal holde, er ikke snakk om å glassblåse så store greier, blir nok ikke oftere heller enn at jeg kan leve med at den går litt når den brukes til akkurat det. Det er den nederste her det er snakk om, hva tror dere om den? Classic 460/90W:
http://www.kaeser.no/Images/P-339-NOR-tcm19-6753.pdf
Legg inn av Hjelle, N6 » 22 feb 2012, 21:10
Ingvar N629 skrev:Flere som har erfaringer med kompressor fra Biltema? Eller andre merker for den saks skyld, både positive og negative.
Biltema sine større kompressorar er vel 3-fas?
Medlemsnummer: 189
Navn: Alexander A.
Legg inn av alex_ander3@hotmail.com » 22 feb 2012, 21:28
Et lite innspill.
http://www.biltema.no/no/Verktoy/Trykkl ... 150-17643/
Denne er det nok. Bruker den til all slags luftverktøy + glassblåsekabinett. Funker fjell.
Morten N88
Medlemsnummer: N 88
Legg inn av Morten N88 » 22 feb 2012, 22:39
Store kompressorer blir fort 3-fas.. Ellers er 10 bars trykk ett must, hvertfall hvis du skal kjøre muttertrekker på den. Har litt mer å gå på da. Men 10 bar er vel standard på litt mer proffe anlegg.
Jeg kjøpte meg en sånn: http://www.kgk.dk/default.asp?Action=Details&Item=654 på Coop Ekstra, de skulle slutte med de. Tror jeg betalte ca 5000. Jeg skal bruke den til spikerpistol ol, takler vel en muttertrekker også, men ikke så lenge av gangen vil jeg tro..
M96 9000 AERO (go'bilen)
M96 9000 CS (avskiltet..)
M07 9-5 estate (familiebil)
M11 MB Vito 116 (arbeidsbil)
Legg inn av Ingvar N629 » 22 feb 2012, 23:16
Ser ikke dum ut den der, alex! Bare den er holdbar nok, så! Stor nok bør den iallfall være!
Medlemsnummer: 189
Navn: Alexander A.
Legg inn av alex_ander3@hotmail.com » 22 feb 2012, 23:44
Ingvar N629 skrev:Ser ikke dum ut den der, alex! Bare den er holdbar nok, så! Stor nok bør den iallfall være!
Tror den har gått en 7-8 år med mye bruk:) Står i garasjen du besøkte når du var hos meg.
Prisen er jo ikke så gæli den heller. Slipper og donere nyra di for å få luft i dekka liksom :D
Legg inn av Ingvar N629 » 23 feb 2012, 08:49
Da tror jeg at jeg skal undersøke mer nøyaktig hva verktøyene jeg skal bruke krever av luftmengde, og så kjøper jeg Kaeseren hvis jeg kan, og Biltema sin hvis jeg må.
Frode N073
Medlemsnummer: N073
Legg inn av Frode N073 » 23 feb 2012, 09:03
hvis du handler og det seinare vise seg at tankene e for liten. går det ikkje an å kobla på ein ekstra tank?
Eg kjøpte ein Gebe lik denna
http://www.bsbutikken.no/index.php?main ... 0udfc0dk37
Den har fungert uten problem i 3 år nå. Eg har brukt'an te husarbeid + fylla luft i det som trenge det.
Jeg kjøpte ein muttertrekker fra Biltema men det funka dårligt. den klarte ikkje å løsna muttrane.
Itte sånn om eg har forstått det så e det stor forskjell i luftbruk på amatør/proffe muttertrekkere.
De mer proffe skal visst bruke mindre luft.
Hvis den hadde fått løs muttrane så hadde eg nok klart å bytta 2-3 hjul før'an e tom med biltema sin. med ein proff vil eg anta minst alle 4.
ein mulig årsak te detta kan ver eg har vært for kjip med slangane då de kanskje har for liten innerdiameter. De funke bra te spikerpistol men kanskje ikkje te mer luftkrevende verktøy #-o
2017 Huyndai Ionic
