Meld deg på ved å skrive et innlegg i tråden her med wordfeud nick. Vennligst ikke start noen diskusjon her eller kom med kommentarer, da blir det så vanskelig å sette opp kampene.
Påmelding slutter tirsdag 28.02.2012 klokken 18:00. Jeg setter da opp kampene og oppdaterer inlegget under her onsdag 29.02.2012 klokken 18:00, og kampene kan da starte. Hver spiller er selv ansvarlig for å søke opp motstanderen.
Første runde avsluttes fredag 02.03.2012 klokken 18:00, og resultat må være innmeldt innen dette klokkeslettet. Resultat meldes inn til meg på mail til heggenesen@gmail.com av vinneren av hver kamp, legg ved skjermdump eller bilde av skjermen i mailen. Vinnere som ikke melder inn resultatene innen fristen kommer ikke videre.
Juks straffes ved at jeg oppsøker vedkommendes garasje og maler bilen din grønn med rosa prikker.
For ordens skyld vil jeg nevne at jeg selv også kommer til å delta, men jeg kommer til å be noen uavhengige om å se over og kontrollere resultatene.
REGLER
Bergens tidende arrangerer et "vestlandsmesterskap", så for enkelhets skyld låner jeg mesteparten av regelsettet derfra;
* START: Konkurransen starter onsdag 29. februar klokken 18.00. Du har selv ansvar for å søke opp motstanderen i Wordfeud og starte kampen.
* BRETT: I alle kamper må du bruke standardbrett og norsk språk.
* RUNDE 1: Innledende runde må være ferdig spilt (og resultatene meldt inn!) innen fredag 2. mars klokken 18.00 (presis!).
* INNMELDING AV RESULTATER: Vinneren av hver kamp har ansvaret for å melde inn resultatet innen tidsfristen. Det innebærer:
Å sende inn resultat via epost til heggenesen@gmail.com, og legg ved skjermdump eller bilde av skjermen.
Hvis din motstander ikke fullfører omgangen, sender du inn resultatene på samme måte, og går automatisk videre i turneringen.
Vinnere som ikke melder inn resultat innen fristen er ute av turneringen.
* RUNDE 2: Neste runde starter lørdag 3. februar klokken 18.00. Jeg legger da ut ny oppdatering med kampoppsett for runden. Du har selv ansvar for å søke opp motstanderen i Wordfeud og starte kampen.
* CUP ER CUP: Det spilles cup etter utslagsmetoden, frem til det er mulig å sette opp kvartfinaler, semifinaler og en endelig finale.
* ÆRESKODEKS: Vi satser på full tillit, at du ikke jukser, og at det foregår fair play.
