Oppussing av bad
- Paradigm N558
Oppussing av bad
Ja, dere hørte riktig. Oppussing av bad.
Skal nødoppusse et bad så det ser tilfredstillende ut. Det er meningen det skal vare i 5 år maks.
Gulvet på badet er i betong med belegg oppå.
Ikke membran pr. i dag.
Tenkte å smelle opp Fibo Tresbo veggpanel med Tec7-fuging mellom hvert bord.
Tenkte å legge fliser på betonggulvet og i stedet for å fuge mellom flisene med vanlig fugemiddel, så tenkte jeg å bruke tec7 der også.
Fortsatt uten membran.
Da burde i teorien gulvet være vanntett, og veggene likeså. Så framst som man får overgang mellom vegg/gulv tett.
Er dette noe jeg kan gjøre?
- doo-kie
- Medlemsnummer: N1304
- Navn: Jens Petter Jensen
Re: Oppussing av bad
Hørtes ut som en ufatteli dårlig idè med de flisene. Få lagt nytt belegg heller. Koster ikke så mye. Du trenger ikke membram når du har belegg. Da belegget er membran i seg selv. Veggplaten er også difusjons tette og bra, men du har egentlig ikke lov å gjøre dette selv.
Usnsett hva du jør, så legger du ikke fliser på gulvet å fuger med tech 7;(
Dodge Ram d-150 pickup
93 Saab 9000cs 2.0T(Solgt)
- Paradigm N558
Notert ^^
- TiaZzz
- Medlemsnummer: N2392
- Navn: Mathias Meisfjordskar
- Bil: MY05 9-5
Du får flislim som er epoxy-basert og som blir vannett, men å bruke dette som fuktsperre er en utrolig dårlig ide. Det skal ikke mye til før du får en liten glippe i en slik sperre. Fliser er heller ikke vanntette. Noen kan være det, men generelt så trekker de til seg vann. Er belegget som ligger der nå helt så kan du legge flis oppå dette. Du kan til og med legge litt avrettingsmasse om du må, men dette suger også til seg vann.
Problemet med Fibo-Trespo-platene kan være at disse blir diffusjonstette (som du sikkert ønsker), men så ligger det noe diffusjonstett bak veggen du kler også. To lag med diffusjonssperre så tett er fy-fy. Da kan du fange fukt mellom lagene og uhumskheter får gro. Beste er å kle av veggene og kline de nye platene på stenderverket så du vet det blir riktig. Vel, riktigere. Som doo-kie sier så er dette ikke lov.
Rykk av det gamle belegget og smør membran der og 20 cm opp på veggen. Koster ikke mye det.. Legg baderomsplatene over.
Ikke riktig at man ikke har lov til dette, men man kan få problemer med å få igjen på forsikringen hvis det blir fuktskader etterpå.
Bor man i borettslag o.l. har de kanskje regler ang. oppussing av bad da..
Volvo V60 D5 2017
Yamaha V-Max 1996
Knaus 550
						Yamaha V-Max 1996
Knaus 550
- Paradigm N558
Er enebolig.
Hvor mange lag med membran kreves det da?
Smøremembran med forsterkninger i overgang gulv/vegg. Les på bøtta eller spør i butikken!Paradigm N558 skrev:Er enebolig.
Volvo V60 D5 2017
Yamaha V-Max 1996
Knaus 550
						Yamaha V-Max 1996
Knaus 550
				99Turbo
- Medlemsnummer: N1159
- Navn: Bjørnar Bakke
Når det gjelder fliser på golvet så finnes det flislim som sitter på belegg, derfor kan du som sagt over legge flis rett på belegget og fuge som vanlig, forutsatt at belegget er tett selvfølgelig. Om det er tett er det helt klart det enkleste og billigste. Våtromsplater bør som sagt over ikke legges om det er plast i veggene, men sjansen for at det skjer noe på 5 år er små om platene er tørre og riktig montert. Skal det være kabinett eller dusjes på veggene, er det plast i veggene, hvor gammelt er huset, hva er på veggene? Kan si mye med litt mer opplysninger. Det er forøvrig ingenting på en eksisterende bygning utenom det elektriske du ikke har lov til å gjøre........ dessverre.........
						- Paradigm N558
Det skulle dusjes på veggene var planen. Hadde jeg installert kabinett hadde det egentlig ikke vært noe stort issue
- Edward N812
- Medlemsnummer: 812
- Navn: Edward S. Palm
Hvis badet er tett og gjort ordentlig den gangen det ble bygd/pussa opp sist: la det stå.
Det kan virke som du skal "pusse opp" og få det til å holde lenge nok til at du kan selge og kjøpe deg nok tid til å unngå pes? Beklager om jeg tar helt feil, og virker dømmende og greier.
Om du i tillegg skal gjøre dette selv, og det kan virke som du ikke har gjort noe slikt før, så kommer det til å lyse billig løsning lang vei, og badet blir betydelig mindre attraktivt enn det var i utgangspunktet, mest for deg med også for husets neste beboere.
1993 9000 CS  2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
						1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
				99Turbo
Så lenge det skal vare max 5 år så er det vel ikke oppussing for å slippe problemer etter salg, da må det vare MINST 5 år  Men som Edward sier: skal det selges, la det være, uansett hvordan det er, bare opplys om tilstanden. Om det er et bad i nykjøpt som jeg tror, så er det noe annet
Krabb rundt og sjekk nøye sveisingen i hjørnene og eventuelle røroppstikk for brister og eventuelt legg på TEC7 eller lignende, sjekk nøye at belegget sitter rundt sluk og at det går skikkelig ned i sluket og godt under klemringen om det er det der og sjekk eventuelle skjøter i belegget.
Sjekk at du får lim som sitter på belegg og prime godt. Fug som vanlig.
Når veggen skal dusjes på med våtromsplater er en god del ting å tenke på, og ikke minst å være JÆVLIG nøye med, ellers sveller platene etter 1 år eller så. Jeg synes det er enkelt å få skikkelig, men nå er jeg byggmester og ingeniør med 20 år i bransjen da....... Om du er uerfaren som snekker er det kanskje ikke SÅ lett.......... Kan skrive litt om det senere om det blir noe av.
 Kan skrive litt om det senere om det blir noe av.- Paradigm N558
Skal opplyse om noe her.
Slik at dere forstår lettere, også kan de av dere som faktisk KAN noe om emnet, uttale dere.
Jeg har kjøpt ei enebolig, greit sentralt i Bodø. Bygd i 1961.
JEG har ikke flyttet inn ennå, fordi huset er utleid til ungene til eierne. Overtakelse er 1 juli.
Grunnmur er OK. Kloakk, vegger, tak og vinduer er nytt. Så huset står.
Hele førsteetasje er renovert og ser tilfredstillende ut.
Hele kjellere, utleiedelen, er gjort lite med, men ingenting er ille. Kun badet. Det ser SVÆRT dårlig ut. Det har aldri vært pusset opp siden huset ble bygd.
Jeg har skaffet til veie leieboer, (langtidsleie, uten at noen av dere får stille spørsmål med dette) som jeg har lovet at jeg skal renovere badet mens hun har sommerferie. Men som alt annet, så havner min ferie på hennes ferie, og det gir meg begrenset med tid. Som sagt, jeg vil også ha ferie.
Så jeg så for meg å klaske opp fibo tresbo på veggene, bytte toalett og baderomsinnredning. Kaste ut badekaret og lage dusjhjørne. Med dusjing rett på gulvet.
Siden jeg IKKE vet tilstandet på gulvet/membran/whatnot så vil jeg lage ei midlertidig løsning så det ser OK ut. Så lenge det ikke vil dannes sopp/råte så er jeg fornøyd.
Den dagen hun flytter ut, eller minimum to år, maks 5 år (igjen, ikke still spørsmål med tidsperspektivet) vil hele kjelleretasjen bli revet og bygd opp igjen.
Så derfor, uten at det skal komme noen med noe moralpreik.
Hvordan løser jeg billigst, og mest tidseffektivt: Sanering av bad som skal vare i minimum 5 år, maksimum 2 år: Skal se fint ut.
Og ikke still spørsmål med dette heller. Dusjing rett på gulv. Kabinett utgår.
- TiaZzz
- Bil: MY05 9-5
Hvem kommer med moralpreik? Å pusse opp bad er så vanskelig og har så stort potensial for skade at det var ulovlig (jeg glemte at reglene var løsnet litt på, tar selvkritikk på den). Selv proffer driter seg ut. At folk vil opplyse deg om dette ser jeg på som konstruktivt og hjelpsomt, selv om det ikke svarer på spørsmålene du stiller.
Det er tusen feller å gå i, men belegg på gulv som flere har sagt og FT-plater fungerer fint når det er riktig utført. Pass på sluk og andre gjennomføringer i veggene. Les dokumentasjonen til alle produkter godt. Badromssilikon i alle hull for skruer etc.
Har du noe ventilasjon i rommet eller blir fuktig luft stående?
- Paradigm N558
Det er ei lita vifte som er koplet på lyskursen som drar fuktigheten ut.
Det er det eneste.
									Det er det eneste.
- Edward N812
Hvis leieboeren din vet hva "renovering" innebærer, så bør du la det stå, og si "sorry, har ikke tid".
Hvis ikke:
Nye vegger sier du, er grunnmuren blitt drenert i senere tid? Hva har du til fuktsperre på kjellerveggen, om du har noen? Essensielt for å vite om du kan smelle FB rett på, som du selv sier vil du jo slippe soppdannelse. Tar deg ikke mer enn en dag ekstra å rive mot muren da, egentlig uansett hva du har der
Positivt at det er i en kjeller! Om det begynner å lekke gjennom hva enn du ender opp med som membran på gulvet, så går det ikke utover andre rom i huset, eller bærende konstruksjon.
Hvis du er så heldig at du er omringet av murvegger på dette badet, så ville jeg ikke vært så altfor bekymret; flislegg gulvet og FB på veggen, men ikke tro det er så lett å få hverken så tett eller pent som brosjyrene til de forskjellige produktene sier.
									Hvis ikke:
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
						1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
