Har som mange veit, kjøpt meg ny topp.
Den er skitten, og jeg vil få den i mint condition før jeg setter den på motoren. Er det noen som har noen råd om hva jeg kan vaske den i eller med.
hva med diesel?
Den er forresten med kammer og ventiler og slikt. så den er ikke tom.
Hvordan rense 2,3 topp
- alex_ander3@hotmail.com
- Medlemsnummer: 189
- Navn: Alexander A.
- Surbotaab N369
- Medlemsnummer: 369
Re: Hvordan rense 2,3 topp
hei.alex_ander3@hotmail.com skrev:Har som mange veit, kjøpt meg ny topp.
hva med diesel?
det letteste er ofte å få putta hele toppen inn i en delevasker... da blir det reint og fint... må bare ta ut ventilløfterene og kammene først...
delevasker har d ofte på den lokale huggeren eller lignende plasser....
men husk på å spyl godt med rent vann etterpå og dursj over md crc eller no lihgnendes... ellers så ruster ventilene dine....
vil uansett andbefale dg å ta ut kammene og ventil-løfterene før du legger toppen i noe......
vask av topp.
diesel fungerer bra det. men jeg kan anbefale sitrusrens på spray,det funka veldig bra på tennkassetten på min,hvor jeg hadde prøvd med mye rart før sitrusrensen ble hatt på ved et hendig uhell.
sitrusrens får du kjøpt billig hos biltema eller ho andre bildeleforhandler.
-92/96 9000 AERO
-63 96 (Pusses opp)
STCN N363
-63 96 (Pusses opp)
STCN N363
