Nå til septembertreffene Gatebil på rudskogen, og STCN sitt landstreff har jeg bestemt at jeg reduserer prisen på AUTODAB GO til 950 kroner! Benytt muligheten, under 1000 kr for fullverdig DAB i din bil! Kan demonstreres på nevnte treff.
Universal DAB+ mottaker med integrert Bluetooth-enhet.
Testet av NRK og P4 til å være en av de beste universale DAB mottakerene på markedet!DAB+/DAB/FM-adapter med 2.4″ fargeskjerm for montering i bil med Bluetooth Hands-Free og audiostreaming.
 På det brukervennlige displayet kan du søke opp DAB/DAB+ stasjoner, og forhåndsinnstille opptil 30 stasjoner.
 Kan benyttes i alle kjøretøy med 12- eller 24 volt anlegg! Svært enkel installasjon
 Lytt til unike stasjoner i DAB Digital Audio
 Automatisk søking og valg av stasjonsnavn
 Du kan uanstrengt streame musikk via Bluetooth
 Så enkelt kommer du i gang:
 Monter den medfølgende DAB-antennen frontruten og
 kobles til mottakeren
Koble strøm fra bilens 12/24V strømuttak
 Koble AutoDAB-GO til bilradioen via 3.5mm Aux eller trådløst via FM-overføring.
Telefon funksjoner:
 Svar og avslutt telefonsamtaler fra DAB-mottakeren
 Du kan pare opptil åtte telefoner
 Telefonsamtale lyd kan sendes ut gjennom integrert høyttaler eller via Aux ut til hovedenheten
 Volum og samtalevarighet
 Automatisk re-tilkobling
 Integrert mikrofon
Musikk funksjoner:
 Avspilling av musikk over A2DP Bluetooth for A2DP-aktiverte telefoner
 Lyd kan sendes ut gjennom integrert høyttaler eller via Aux ut til hovedenheten
 Skjermbakgrunn / skriftfarge kan endres til å matche dashbordets farge
 LCD display dimmer kontroll tillater justering mellom dag / natt lysstyrke på skjermen
I esken:
 1. DAB + mottaker
 2. Strømforsyningskabel
 3. 3.5mm Audio Kabel
 4. Aktiv intern DAB + Antenne
 5. Frontrute monteringssystem
 6. 12V Dobbel USB ladekontakt
									Trefftilbud på DAB
				swedishaux
 - Registrert: 14 mar 2014, 14:59
 - Medlemsnummer: N237
Trefftilbud på DAB
Den mest komplette leverandør av DAB
Nå også med tuningenheter til konkurransedyktige priser.
Swedishaux.no, nettbutikk er oppe og går under konstant oppgradering
Jørgen Tveiterås
kontakt: post@swedishaux.no
Jørgen Tveiterås
