girstang
tackleberry
- Registrert: 14 feb 2010, 22:12
girstang
jeg har en 1995 saab 9000cs som jeg ikke får i revers, men får den i alle andre gir. noen som har peiling? noen justerings muligheter?
Arnljoth N1530
- Registrert: 23 okt 2008, 12:41
- Medlemsnummer: N1530
- Navn: Håkon Arnljot
- Bil: SAAB 9000CS 2.3i M92
Re: girstang
Desverre har jeg ikke noen løsning, men har akkurat samme problem.. Min er riktignok mulig å få i revers, men det tar lang til å tvinge den dit..tackleberry skrev:jeg har en 1995 saab 9000cs som jeg ikke får i revers, men får den i alle andre gir. noen som har peiling? noen justerings muligheter?
Re: girstang
Du skal sette bilen i fjerde gir og så låse av girkassa, på toppen av girkassa finner du en liten sort plastplugg som du tar bort for så å sette inn et skrujern el.l med ca 5-6mm diameter (husk at du bruker noe med f.eks et håndtak på, et bor vil ramle ned). Så tar du av det dekselet som holder fast mansjetten rundt girstanga, om du da lyser litt i fremkant der så vil du se et tilsvarende hull som på kassa, sett inn et skrujern der også, det skal da også gå igjennom staget til giroverføringa.. Om du ikke får ned skrujernet gjennom begge hullene så betyr det at overføringa må justeres, da løsner du leddet som sitter rett ved girkassa, flytter spaken til du får ned skrujernet for så å skru fast overføringsleddet igjen og da skal alt være rett justert.
Ikke så lett å forklare dette uten bilder da.. Skal også sies at det sjelden er selve justeringa som flytter på seg så høyst sansynlig har du en annen feil, f.eks så kan gummien i det giroverføringsleddet bli dårlig med årene slik at dette må skiftes.
