Plutselig veldig brå giring i automatkassen
Therese
Registrert: 24 jul 2011, 16:53
Legg inn av Therese » 04 jan 2012, 14:27
Har nettopp skiftet oljefilter og olje på min Saab 9-5 -03 mod. Samt på fått på QMI behandling.
Men da jeg skulle ta den 30 minutters kjøringen som QMI behandlingen tilsier begynte plutselig girkassen å "slå" på girene :(
Er det noen som har vært bort i dette før og kan gi meg en pekepinn på hva det kan være?? Har ikke vært i nærheten av girkassen....
Re: Plutselig veldig brå giring i automatkassen
Legg inn av Ingvar N629 » 04 jan 2012, 15:50
Type olje? Ifølge Saab anbefales heller ikke oljetilsetning.
Therese
Legg inn av Therese » 04 jan 2012, 16:48
Har ikke skiftet olje på girkassen eller vært i nærheten av den.
På motoren brukte jeg 10 - 40 syntetisk olje tilsatt QMI. Er veldig fornøyd så langt.
Kan godt være at de ikke anbefaler noen annen tilsetting i oljen, men dette er utviklet og godkjent av NASA, så jeg tar sjangsen...
Uansett, så er det girkassen så bekymrer meg mest....
Har fått time på verksetd på fredag for å skifte filter og olje på girkassen, så får håpe at det er det som gjør at den girer så "hardt"...
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Navn: Børre Midtlien
Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Legg inn av Børre N17 » 04 jan 2012, 20:33
blir nok bedre med oljeskift, min har også oppført seg slik ved et par anledninger.
Pass på at de har på ATF 3309 mineralolje, Aisin 5trinns automatene som sitter på MY02-> skal vel ikke ha annet.
TECH2 // Lawicel & BDM
Legg inn av Ingvar N629 » 06 jan 2012, 10:39
Therese skrev: Kan godt være at de ikke anbefaler noen annen tilsetting i oljen, men dette er utviklet og godkjent av NASA, så jeg tar sjangsen...
NASA bruker mye automatgirkasser, eller? At det er bra til ett bruksområde betyr ikke at det er bra til noe annet. Ser man på automatkassens funksjon og virkemåte med mange friksjonslameller i oljebad, hver av dem med lav friksjonskoeffisient, så forstår man at valg av olje og evt modifiksjon av oljen med tilsetninger vil jo endre på kassens funksjon.
Når det gjelder oljetilsetninger generelt: Opptil 25% av en motoroljes volum er ulike tilsetninger, som gjør det samme som mange av disse dyre små flaskene som lover mirakler. Tilsetningenes oppgave er å løse avleiringer, holde skiten flytende uten å felles ut, unngå forsuring, bedre viskositetsegenskapene etc. Motoroljene er underlagt klassifiseringer, noe "vidundertilsetningene" ikke er. Det finnes altså ingen kontrollinstans for disse, og kun produsentens lovord er det man har å forholde seg til. Men hvis flasken er dyr nok, så må det da vel være bra?? Dersom disse vidundermidlene tilfører oljen egenskaper den ikke har i utgangspunktet, ville ikke da oljeprodusentene brukt disse i oljen? Faktum er at mange av disse vidundermidlene inneholder akkurat det samme som allerede er tilsatt oljen! Den eneste grunnen til å bruke dem, er å forlenge livslengden til oljen, dersom additivene i denne er "oppbrukt". Men hvor lurt er det?? Oljens øvrige egenskaper forringes jo også, den mettes med skit og høye trykkbelastninger (spesielt i en girolje) forringer oljefilmen ved at de langkjedete oljemolekylene kappes opp og blir kortere. Dette forringer bærigheten til oljefilmen, selv om oljen ser ny ut. Med andre ord, bytt heller oljen.
Tilsetningene er altså stort sett ufarlige, men unødvendige. I en automatkasse kan derimot friksjonen mellom lamellene endres, og da risikerer du faktisk å ødelegge kassen. Noen av tilsetningsflaskene inneholder teflon, som setter seg på komponentene og skal redusere friksjon. I en automatkasse er dette som nevnt neppe så smart, i en motor så kan disse partiklene bygge seg opp ved innsnevring av oljekanaler, og spesielt i roterende deler. På glideflatene kan man jo anta at et teflonbelegg vil være bra, eller? Hva skal den egentlig minske friksjonen mellom? Lager og oljefilm? Oljefilmen skal i prinsippet aldri brytes, men gjør den det, så kan nok et teflonlag utsette varmgang og ras med flere millisekunder... Og det er jo verdt noen hundrelapper, det :wierdface:
doo-kie
Medlemsnummer: N1304
Navn: Jens Petter Jensen
Legg inn av doo-kie » 06 jan 2012, 17:03
Slik jeg tolker innlegget hennes er det kun motoren hun har byttet olje på og fylt på med oljetilsetning. Tror det må være en tilfeldighet at automatkassen har begynt å gire hardt, jeg ville prøvd å bytta oljen å fått den flushet.
Dodge Ram d-150 pickup
93 Saab 9000cs 2.0T(Solgt)
Legg inn av Ingvar N629 » 06 jan 2012, 17:33
Isåfall, hvorfor nevnes QMI-tilsettingen i innlegget? Mulig det er jeg som misforstår, men samme det.. Bytt olje på kassa, det bør være første tiltak, QMI-tilsats eller ikke.
doo-kie
Legg inn av doo-kie » 06 jan 2012, 18:06
Les det andre innlegget hennes ;)
Ronny_N169
Legg inn av Ronny_N169 » 08 jan 2012, 10:00
Kan jo være at QMI tilsatsen oppfordrer til en aggressiv kjørestil for at den skal "virke", slik at kassa adapterer seg til dette.
Therese
Legg inn av Therese » 11 jan 2012, 19:38
Hehe...ser at de ble en del forvirring ang. QMI'en min her...Den har ingenting med saken å gjøre...den skal ikke på girkassen uansett..men men
Har nå vært hos ScanAuto, og der har de funnet ut at det er oljekjøleren som er inne i girkassen som har blitt skadet på en eller annen måte slik at dei er rent glykol inn i girkassen og blandet seg med oljen, noe som igjen fører til at belegget som skal "dempe" giringen forsvinner...
Dette er visst en "barnesykdom" som de kaller det på Saab 9-5 modellene fra 2002-2004, og girkassen har for vane å ryke mellom 120.000 og 140.000 kjørte km.
Dette er en dyr affære å skift om en ikke vil ha problemene tilbake.
