Oljeskift. Ikke fyll på med 20l kanna.
pag
Registrert: 22 mai 2008, 15:47
Medlemsnummer: N1614
Navn: Per Arne
Bil: 2000 Saab 9-5 Aero
Legg inn av pag » 01 apr 2015, 09:53
Hei. Byttet olje på min nyinnkjøpte saab i går.Bilen er en Saab 93 98 mod.
Det har seg sånn at jeg fylte på olje fra en 20 l kanne med olje. fylte på til jeg syntes selv det var greit og stoppe og tanken var og etterfylle i dag etter at bilen hadde stått over natta.
Problemet er at jeg ikke fylte for lite olje. Det viser seg at jeg har fylt på en plass mellom 0,4-0,7 for mye.
Hvis det er relevant så har jeg ikke startet bilen etter oljebytte.
Så spm er som følger. Er det bare og tappe av eller går det bra med litt for mye olje i motoren? Hvor mye kan aksepteres over max på peilestaven?
Re: Oljeskift. Ikke fyll på med 20l kanna.
Legg inn av Paradigm N558 » 01 apr 2015, 10:20
Ikke ha over maks.
Anbefaler deg å tappe ut til det blir korrekt, også anbefaler jeg deg å dra på biltema og kjøpe et litermål du heller over på, og derfra heller du over på bilen, så blir det rett.
pag
Navn: Per Arne
Legg inn av pag » 01 apr 2015, 11:46
Skal tappe av jeg. Viste egentlig svaret på dette. Blir nok handlet inn noe for å helle over i heretter. Men dette har jo godt bra så mange ganger før :D
