Lyder som gjør meg gal
Skyler
Registrert: 12 jun 2006, 13:47
Legg inn av Skyler » 04 jan 2007, 23:24
I dasjbordet hører eg ofte en slags klikke lyd, vet ikkje helt hvordan eg kan forklare lyden men eg kan prøve.
Det høres ut som ett varmt eksos anlegg som holder på å kjølne og kommer ofte i humper men også av og til på flate strekk.
Høres ut som om at det mellom askebegeret og spilleren ett sted men klarer ikkje å lokalisere den.
Noen osm har en eller annen formening om hva dette kan være?
Begynner nesten å angre på at eg kjøpte bilen pga alt kavet :cry:
9-3 ss 03 mod
Legg inn av Ingvar N629 » 05 jan 2007, 09:29
Ingen aning om hva det kan være, men her er en ting du kan prøve: Stikk på biltema og kjøp silikonspray, og dusj i vei (vær litt kritisk, f eks er neppe silikonspray i CD-spilleren noen høydare). Det pleier å fjerne lyder fra plast-gnissing.
Skyler
Legg inn av Skyler » 05 jan 2007, 09:41
Takk for svar..
Det virker ikkje som om det er noen gnissing.. altså det knirker ikkje.
Men eg skal prøve :)
Noen andre som har noen ideer?
9-3 ss 03 mod
matrox N522
Registrert: 14 mar 2005, 01:00
Medlemsnummer: N522
Navn: Eskil Bjerke
Legg inn av matrox N522 » 05 jan 2007, 17:03
Nå vet jeg ikke hvordan det ser ut inne i dashbordet på en SS, men skal ikke mere til enn at det er ei kontakt til f.eks cdspilleren som dunker inn i metallramma til selve spilleren.
Slike lyder blir man gaaal av. Er altfor mange av de i min bil. Mye slik plastikk gnissing og dritt.
VW Boble 1200 1963
Saab og9-3 Turbo || Solgt
Eskil || N522
colombo
Registrert: 19 aug 2005, 20:16
Legg inn av colombo » 05 jan 2007, 18:14
Vær forsiktig med silikon og andre kjemikalier! Den myke plasten på knappene er uhyggelig ømfintlig for slikt, og kan begynne å flasse.
Hører du lyden kun når du kjører?
På vår bil kan man høre en slags virre/klikkelyd når klimanlegget justerer på temperaturen, og den er ganske irriterende. Men så lenge klimaanlegget funker har jeg ikke hastverk med å se på det. Blir fort kroner om man må bytte styringsenheten...
Vi har også en knirkelyd som stammer fra et verkstedbesøk der de så på ICM-enheten og hvor de har hatt konsollen åpen. De slurvet vel med monteringen... Dette kan jeg helt sikkert fikse ved å ta vekk ICM- og klimafrontene og så montere dem nøyaktig igjen. Men ikke høyt prioritert så langt...
Mitt råd er å demontere enhetene i konsollen og så montere igjen. Og om det er steder du mistenker kan du lime inn biter av filt. Mye knirking man kan fjerne sånn.
cK
'03 9-3SS Arc
Litt øst for Brussel
-SID piksler dør ikke. De gjemmer seg for Lars Monsen-
Ecopower N_221
Registrert: 23 jan 2005, 01:00
Bil: Saab 9-5
Legg inn av Ecopower N_221 » 05 jan 2007, 20:18
Har du prøvd å skru av blinklyset? :P Er lett at slike lyder oppstår men vanskelig å finne.
Power is nothing without control!
Saab 9-5 2.3 Turbo med snacks.....
Saab 9000 2.3 Turbo 1991 VRAKET!!!
Ford Fiesta Sport 2000
Ford Ka 2009
It takes a real man to drift with FWD!
Mats Erik Aasegg
Medlemsnummer: 007
Bil: 2013 Xc70 D4 Awd, 1991 Mb 250d
lyd
Legg inn av Mats Erik Aasegg » 05 jan 2007, 20:55
Ta kontakt med Bilhuset Verdal.Vet de hadde en ss med lyd fra dashbord.Det var vel en slags kortslutnings-lyd..... vet ikke hva løsningen ble.....ring de og høre.......
2016 Volvo Xc90 D5 Inscription
Ola Pituetten N703
Registrert: 12 okt 2006, 21:08
Medlemsnummer: N703
Navn: Ove Kynell Arstad
Bil: 9-5 05 Vector - Qashqai Tekna
Legg inn av Ola Pituetten N703 » 05 jan 2007, 20:55
:roll: Har et lignende problem på 9 3 min,her rister det og skrangler innefor bryter til justering av speil.Dette er j§§§ig irriterende.Har noen et godt forslag til hvordan jeg åpner denne så det går ann å se hva som er løst.Det er egentlig rart men i 900 s så er alt kompakt og ingen risting eller knirking. :wink:
SAAB ER BEST
ole anders
Registrert: 02 des 2003, 01:00
Legg inn av ole anders » 07 jan 2007, 20:44
Faren min hadde en lignede lyd i 9.3 en. Da var det den automatiske temp føleren, skrudde man av auto så ble lyden borte .
Skyler
Legg inn av Skyler » 16 apr 2007, 23:59
Flere enn meg som sliter med knirking i midtkosollen ?
Snakket med en fyr fra verkstedet på scan auto og han sa at dette var det flere 9-3`er som var plaget med men han visste ikkje om det var gjort noe med på nyere modeller.
Så det eg lurer på er, om det er blitt gjort noe med dette og om eventuellt en midtkonsoll fra en yere 9-3 passer i min 03 mod?
9-3 ss 03 mod
Mats900R
Registrert: 04 des 2005, 17:17
Medlemsnummer: N719
Navn: Mats
Bil: 9-3
Legg inn av Mats900R » 17 apr 2007, 00:36
kjørelæraren min har akkorat samme problem på sin 05m 9-3ss TID. rister og klirrer syykt i midtkonsollen når man kommer litt opp i turtall....
Skyler
Legg inn av Skyler » 17 apr 2007, 11:36
Mats900SQR skrev:kjørelæraren min har akkorat samme problem på sin 05m 9-3ss TID. rister og klirrer syykt i midtkonsollen når man kommer litt opp i turtall....
Er ikkje slikt på min men er bare det at det stoffet de har brukt er så utrolig knirkete, så hver gang eg legger armen på hvilren eller eg treffer en fartsdumt eller noe sånt så kommer det en lyd som eg kunne vært foruten :wink:
9-3 ss 03 mod
AndreasE N1216
Registrert: 17 okt 2006, 18:56
Medlemsnummer: N1216
Navn: Andreas Ente
Bil: opalgrønn -76 99 2d
Legg inn av AndreasE N1216 » 17 apr 2007, 19:43
I fatterns 9000 er det og en slik tikkelyd. denne høres ut som kommer fra setevarme-bryteren i dashen. det er nok en relee i denne som lever sitt eget liv (setevarmen fungerer heller ikke i de perioder da det tikker). den tikker uregelmessig i blant annet dumper, som du og beskriver Skyler, med den lyden som en relee lager (blinklysrelee mm).
- Andreas
