Kjøpt meg 9-3 ss
- Johan N828
- Medlemsnummer: 828
- Navn: Johan H
Dette er originalt Saab spoilersett med litt mer profil enn Aero-settet. Sjekk denne tråden: viewtopic.php?t=1112Henrik N449 skrev:http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=1841
er ikke det her aero etterligning?
spennende beskrivelse i hvertfall
Arild
2003 Saab 9-3 Vector
1997 Porsche Boxster
God created turbo lag so V8's could have a chance
Ser ut som du har peiling på dette, men blir litt for avansert for meg muligens..colombo skrev:Skyler skrev:Er det noen som vet om en eg kan snakke med som VET hva eg må gjøre for å koble til en forsterker til en sub ?
Takk
Jeg har jo allerede fortalt deg det.![]()
Skal du kun ha sub, så er det best å tappe signalene fra forsterkeren som driver basshøyttalerne, nemlig AMP2 i bagasjerommet.
Det eg har sett er at bak på venstre side er det 2 bokser og den ene står bosch.. Er det forsterkeren?
er det utanger der eller må det lages til noe ?
Tror du f.esk bilradiospesialisten har peling på dette?
Eller for den slags skyld en vanlig saab forhandler?
De aller fleste bilstereobutikker vet nok ikke hvordan dette systemet funker, det er best å spørre grundig først.
Saab-forhandleren ville jeg ikke satset på.
Det beste er å bruke tid og sette seg inn i det selv. Det finnes veldig mye info på http://www.saabcentral.com/forums og http://forum.saabturboclub.com
Gjør mange søk med stikkord som AMP1, AMP2, stereo, upgrade osv
Interessant å lete, samt at man lærer mye nytt.
Huffa meg, hvor i landet bor du ?colombo skrev:De aller fleste bilstereobutikker vet nok ikke hvordan dette systemet funker, det er best å spørre grundig først.
En annen mulighet du har som jeg gjorde er å trekke nye kabler,slenge inn en ny spiller,forsterker og sub. evt nye høytallere.
Leste mye rundt det og oppgradere lyden når jeg kjøpte min, ble ikke så veldig klok på det jeg fant.
Fant ut at jeg liksesågodt bare kunne legge opp alt på nyt istedenfor å fikle med med koblinger i bilen som jeg ikke har peil på hva var. og evt få ødelagt noe jeg ikke burde..
Saab 93ss 03mod
Skyler skrev:Hva gjorde du med "hullet" som ble igjen da du tok ut spilleren da?
Og eg har også hørt at det ikkje er så lurt pga elektronikken ikkje tåler det?
Noen som vet noe om dette ?
Enten lar man originalspilleren stå der og monterer den nye spilleren et annet sted, eller så må man spikke seg en frontplate. Det finnes ikke noe ferdig på markedet, så langt jeg har sett.
Uansett hvordan man løser dette, originalspilleren må forbli koblet til bilen, eller så vil ikke bilen starte. Mange har løst dette ved å forlenge kablene til bagasjerommet. Hvordan man gjør med fiberoptikken da, nei det vet jeg ikke...
colombo skrev:Skyler skrev:Hva gjorde du med "hullet" som ble igjen da du tok ut spilleren da?
Vil ikkje starte
Får no håpe det ikkje er noen som finner på å skulle stjele det da
En annen løsning er kanskje å beholde originalspilleren og istedet fjerne cd-spilleren i dashbordet. Dette burde gi en DIN-størrelse åpning man kan bruke for et nytt anlegg som da jobber helt ved siden av originalanlegget. Man må selvfølgelig strekke ganske mye kabler på nytt, men for den ivrige er det kanskje ikke et uoverkommelig hinder?
Problemet er fiberoptikk. Cd-spilleren er en del av MOST, det vil si at det er fiberoptikk-signaler mellom spilleren og cd-spilleren. Bryt denne og vi har et problem...
Men, det går an å loope fiberoptikken, slik at bilen ikke forstår at cd-spilleren er borte. Jeg limer inn noen linker hvor dette teamet omhandles:
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... hp?t=52374
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... hp?t=89405
http://www.wideopenwest.com/%7Emrandmrs ... IYmost.htm
I disse sidene er det også en del linker, så det er mulig å lese seg frem til det meste.
Men budskapet er kort og greit at man nå får kjøpt en loop-kobling, noe som vil gjøre loopingen til en lek. Bortimot.
Dermed er originalspilleren på plass og gjør jobben med å holde bilen i gang, mens man kan bygge seg kvalitetslyd med et parallelt anlegg.
