Saaben begynner å bruke en del bensin!
Magnus N608
Registrert: 05 jan 2006, 18:22
Navn: Magnus Hansen
Bil: Saab 900 Aero t16 89
Legg inn av Magnus N608 » 22 aug 2006, 21:34
Hva han jeg eventuelt bytte, rengjøre osv, for og få forbruket ned?
takk for alle tips og triks :D
M89 Saab 900 Aero T16
M97 Saab 9000
x M87 Saab 900GL
x M75 Saab 95 v4 1700
x M90 Saab 900 turbo
x M84 Saab 900i
Morten N88
Medlemsnummer: N 88
Bil: 9000 Aero M96
Legg inn av Morten N88 » 22 aug 2006, 21:37
Først og fremst skifte plugger om luftfilter dersom det er lenge siden sist,deretter gå over vakumslanger å skjekke at de er hele.
M96 9000 AERO (go'bilen)
M96 9000 CS (avskiltet..)
M11 MB Vito 116 (arbeidsbil)
Magnus N608
Navn: Magnus Hansen
Legg inn av Magnus N608 » 22 aug 2006, 21:39
plugger og filter er nytt!
alle slanger er på :?
M97 Saab 9000
x M87 Saab 900GL
x M84 Saab 900i
Magnus N592
Registrert: 28 des 2005, 23:51
Legg inn av Magnus N592 » 23 aug 2006, 16:33
Hjelper å holde seg unna lyskryss-dueller også.... :D
2003 Saab 9-5 2.0t automat st.v.
ut218
Legg inn av ut218 » 23 aug 2006, 17:09
Kan hende sjekke at du har nok olje i girkassa, og kanskje også ett oljeskift med helsyntetisk olje til motoren...
2002 9-5 Aero automat
knut N458
Registrert: 15 aug 2004, 01:00
Legg inn av knut N458 » 23 aug 2006, 20:08
Sjekke tenning :)
kevin86
Registrert: 25 mar 2006, 15:31
Medlemsnummer: N659
Navn: kevin Utsi
Bil: Saab 95 Vector
Legg inn av kevin86 » 23 aug 2006, 21:31
knut skrev:Sjekke tenning :)
Hvordan får man gjort det?
8)
Arbeidsbil: VW Transporter 08
Privat: Saab 95 02 Vector Estate
Saab 93SS 05 TID
Legg inn av Eirik N396 » 23 aug 2006, 21:36
Du kjøper enten en lampe til dette formål av en bilrekvisitaforhandler(billig og greit), eller får et verksted til å ta jobben ;)
Lampen kobles innpå batteriet, og rundt en av tennkablene(for induksjon antar jeg). Med lampen skal du lyse nedi en luke i dekselet over svinghjulet. Da skal det være mulig å tyde et tall. Det er fortenningen. (Noen må sitte inni bilen samtidig, og holde motoren på oppgitt turtall). Om dette tallet ikke stemmer, må du vri litt på fordeleren. (Det er ihvertfall måten på 900. Vet ikke hvordan det er med DI, dersom du Kevin har det..?) Det var kortversjonen :)
kevin86
Medlemsnummer: N659
Navn: kevin Utsi
Bil: Saab 95 Vector
Legg inn av kevin86 » 23 aug 2006, 21:46
Eirik N396 skrev:Du kjøper enten en lampe til dette formål av en bilrekvisitaforhandler(billig og greit), eller får et verksted til å ta jobben ;)
Hmm, tror jeg skal høre med SP om jeg kan få pris på det og registerkjede.
eventuelt om noen har lyst til å gjøre det for en grei pris? Holder til i ski 8)
Saab 93SS 05 TID
knut N458
Legg inn av knut N458 » 23 aug 2006, 22:42
8)
Bare for å presisere: Har en EZK-tenning med bankesensor skal og kan denne ikke justeres. Dette gjelder OG900 16i fra 1986-1994.
På andre OG900 gjøres dette på vanlig måte og en trenger en tenningslampe som en får rimelig på Biltema.
-Kople lampen til + og - på batteriet.
-Sett tenningslampens induksjonsspole over tennpluggledningen til sylinder 1. (Det er sylinderen nærmest torpedoveggen)
-Ta av vakumslangen til fordeleren
-Start motoren og la den gå på tomgang. Lampen begynner å blinke.
-Pek lampen mot åpningen på toppen like bak clutchhuset. Du vil da se at en av strekene på svinghjulet du ser gjennom åpningen stemmer overens med et fast strek på clutchhuset og kan følgelig lese av fortenninga. På T16 skal den være 16 grader. På 16i 14 grader.
Er tenningen for lav blir bensinforbruket høyt. Er den for høy får du lett banking.
Tenningen justeres ved å rotere fordeleren forsiktig. Denne er låst med en 13mm bolt som da løsnes litt før justering.
Vangen N622
Registrert: 25 des 2005, 01:59
Medlemsnummer: 622
Navn: Marius Vangen
Legg inn av Vangen N622 » 24 aug 2006, 03:12
I instruksjonsboka til biln min står det 18 f.ø.d alle bortsett ifra 900i med kat. og turbo8 som skal ha 20 f.ø.d og turbo16 som skal ha 16 f.ø.d.
Saab er livet! :)
knut N458
Legg inn av knut N458 » 24 aug 2006, 07:50
Vangen N622 skrev:I instruksjonsboka til biln min står det 18 f.ø.d alle bortsett ifra 900i med kat. og turbo8 som skal ha 20 f.ø.d og turbo16 som skal ha 16 f.ø.d.
Jeg skal ikke protestere på det ;) Jeg hentet tallene fra Bentley som bare dekker USA-biler. Mulig at det er LPT som skal ha 14 grader?
Vangen N622
Medlemsnummer: 622
Navn: Marius Vangen
Legg inn av Vangen N622 » 24 aug 2006, 08:27
Kan være, men alikevel syntes jeg bilen min ble gal etter at den ble stillt til 20 f.ø.d, vet ikke hva den stod på. :x
Saab er livet! :)
Petter 900 T
Legg inn av Petter 900 T » 24 aug 2006, 09:21
På k-jet kan det være mye feil...
Kaldstartventil, eller start-dyse, eller dysene.
Er pluggene "våte" eller sorte?
Petter
1.07.4 på Rudskogen!
Medlemsnummer N226
Vangen N622
Medlemsnummer: 622
Navn: Marius Vangen
Legg inn av Vangen N622 » 24 aug 2006, 09:27
Petter 900 T skrev:På k-jet kan det være mye feil...
Petter
Sist jeg sjekket de/byttet plugger hvar de gamle hvit og det virket som at de hadde litt mager blanding, tenkte det var i tråd med økning av turbotrykk. Men k-jetten kan være helt idiot for alt jeg vet, stoler ikke på den :p
Saab er livet! :)
