Bare mer lyd eller?? Kikket på det med en potte ser jo litt gromt ut da
Effektanlegg
- Hobbis N1226
- Registrert: 10 des 2007, 20:16
- Medlemsnummer: N1226
- Navn: Håvard
- Bil: 9-5 2.0T SE Estate
Effektanlegg
Hva vil en oppnå med 3" eksosanlegg etter orginal katalysator??
00 9-5 2.0T SE Estate.aut
- matrox N522
- Medlemsnummer: N522
- Navn: Eskil Bjerke
Det er litt varierende. Men på min 9-3, så fikk jeg vite at den største eksosbremsen lå i pottene etter kat.
Du får ikke noe mer effekt ut av eksosbyttet, men ettersom proppen blir mindre, så vil responsen bli litt bedre
Også får du jo gromlyden i tillegg
VW Boble 1200 1963
Saab og9-3 Turbo || Solgt
Eskil || N522
VW Boble 1200 1963
Eskil || N522
- Henrik N449
Den største proppen i eksosen din er nok katalysatorn og downpipen, men den må jo sitte på
Jeg tror jeg vil tørre å påstå at du ikke vil merke noen som helst ting (bortsett fra lyd så klart) ved å bytte ut eksosen etter kat
Men grom lyd er jo et stort pluss!
- Edward N812
- Medlemsnummer: 812
- Navn: Edward S. Palm
- Henrik N449
Selvom eksosen tar mest plass rett etter den er laget betyr det ikke nødvendigvis at det er der eksosanlegget er underdimensjonert.Edward N812 skrev:det varierer ikke fra bil til bil hvor den største "proppen" er, elementær fysikk kan forklare det.
når skaper luft mest trykk? når den er varm. når er eksosen varmest? jo rett etter den er laget.
Det er f.eks derfor orginale biler ikke får noe effekt av større dp (se bort ifra og900 med skarp v knekk og innsnevring etter turbo
Men en katalysator derimot, skrekk og gru, er jo et slags filter som eksosen må passere før den kan komme videre.
Hvorfor kaller man ikke race-/sport cat openair cat?
- matrox N522
Tror det er blitt slik, så papirflytterne ikke skal henge seg opp i ordetHenrik N449 skrev:Hvorfor kaller man ikke race-/sport cat openair cat?
VW Boble 1200 1963
Eskil || N522
VW Boble 1200 1963
Eskil || N522
- Edward N812
men om du har et 2" eksosanlegg så har du jo 2" hele veien.. om det er noen "propper" på veien ut i det fri må det jo i så fall være helt fremst..Henrik N449 skrev:Selvom eksosen tar mest plass rett etter den er laget betyr det ikke nødvendigvis at det er der eksosanlegget er underdimensjonert.Edward N812 skrev:det varierer ikke fra bil til bil hvor den største "proppen" er, elementær fysikk kan forklare det.
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
- Hobbis N1226
- Navn: Håvard
Ja er jo kjekkt med gromlyd klart det...men ville jo helst at noe annet enn lyd skulle komme da når en trør fjøla i gulvet
Sittet og siklet i tastaturet her etter og ha kikket på STEG 4 YAMMI.
Meeeeen sjefen i huset er ikke så veldig enig....faktisk ikke enig i det hele tatt
Kvinnfolk altså
Men gir ikke opp enda
Kvinnfolk altså
- Edward N812
- Hobbis N1226
- Navn: Håvard
- Henrik N449
Eller i katalysatorEdward N812 skrev:men om du har et 2" eksosanlegg så har du jo 2" hele veien.. om det er noen "propper" på veien ut i det fri må det jo i så fall være helt fremst..Henrik N449 skrev:Selvom eksosen tar mest plass rett etter den er laget betyr det ikke nødvendigvis at det er der eksosanlegget er underdimensjonert.Edward N812 skrev:det varierer ikke fra bil til bil hvor den største "proppen" er, elementær fysikk kan forklare det.
- 95Vector
- Registrert: 02 feb 2007, 23:40
- Medlemsnummer: N883
- Bil: MY05 9-3 Aero cab.
Medfører denne påstanden riktighet??
Jeg skriver slik for å få fram synspunkter og ERFARINGER rundt temaet.
HIRSCH - More powerful, more dynamic, more elegant – and even more enjoyable to drive
- Æresmedlem
Kommer an på hvilket styresystem du har. T7 jobber jo mot luftmengde, mens T5 jobber mot trykk, så det ligger en forskjell der. Uansett så bør SW gjøres om dersom man oppgraderer eksos, særlig om man også bytter til race-katalysator.95Vector skrev:hmmm utifra det jeg leser her så kan ikke jeg forstå annet enn at at det å oppgradere eksosanlegget er bortkastet!?
Medfører denne påstanden riktighet??![]()
Å bytte til eksos med liten motstand, uten å gjøre noe med SW kan faktisk føre til at responsen blir dårligere, da ladetrykksadapsjonen går i bunn. Men her er det igjen forskjell på styresystemer, de gamle systemene med APC vil ikke behøve noe programendring da dette er enkle systemer. Men det kan bli problemer der også om mottrykket i eksosen blir for lite, og GLT endres etterhvert som eksosstrømmen øker fordi WG-porten blir for liten. Da får man ustabilt trykk og høye trykktopper som ikke er bra. Dette avhjelpes ved å porte WG.
- kristianur N1169
- Registrert: 26 sep 2007, 22:16
- Medlemsnummer: 1169
- Navn: Kristian Strømstad
- Bil: 1987 900 t16 2d
Varm gass med lav tetthet flytter seg lettere enn kald gass med høy tetthet, bare så det er sagt. det er ikke nødvendigvis der eksosen er varmest det er mest motstand.Edward N812 skrev:men om du har et 2" eksosanlegg så har du jo 2" hele veien.. om det er noen "propper" på veien ut i det fri må det jo i så fall være helt fremst..Henrik N449 skrev:Selvom eksosen tar mest plass rett etter den er laget betyr det ikke nødvendigvis at det er der eksosanlegget er underdimensjonert.Edward N812 skrev:det varierer ikke fra bil til bil hvor den største "proppen" er, elementær fysikk kan forklare det.
Kristian
