Bytte av rute i CC bakluke
Andreas N1194
Medlemsnummer: 1194
Navn: Andreas E. Andersen
Legg inn av Andreas N1194 » 01 apr 2008, 12:57
Min og900 har standard rustproblem, dvs bakluka er mer eller mindre rustet gjennom. For å fikse dette har jeg kjøpt meg en "ny" bakluke, men denne er fra en 85modell CC, og min er en 91modell CC. Jeg ønsker å ta selve ruta fra 91modellen over i luka på 85modellen, da denne er mye finere generelt, og 100% strøken.
Er dette plug&pray, og isåfall er det noen feller man bør unngå i slike tilfeller? Ingen ruter er fjernet enda, men skal sende den rustfrie bakluka til grunning og lakk etterhvert, så da er det jo uansett greit å ta ut ruta :D
Andreas
Re: Bytte av rute i CC bakluke
Legg inn av Pål N526 » 02 apr 2008, 08:02
ta av den svarte plastlista som står rundt i pakninga. så presser du i fra innsiden for og få den ut! OBS: husk å IKKE press bare på en plass, for da sitter du med sprekk i ruta!
Monteringa gjøres slik:
rens den beste pakninga NØYE!
de skal IKKE være limet da det er en klempakning!
sett pakning på vindu!
legg litt lednings grease eller litt salo i glippa som skal inn på bilens leppe!(leppa som vinduet skal stå i på karosseriet. skal ikke være noe glidemiddel i kontakt med rute. kun der karosseriet skal på!)
Legg en 2.5 kvd. ledning i det sporet som skal inn forfbi bakluka si leppe..
Tilslutt den ledninga helt til endene møter hverandre og legg de i kryss.
sett på den plastlista som du demonterte i starten!
så får du med de et par folk
sett ruta på nede der lednings endene skal være!
mens kompis 1 og 2 presser inn og samtidig drar ruta nedover drar du i ledningene slik at pakninga smetter på innsida av den kjente "leppa"
Være OBS i hjørnene. kan være vanskelig å få inn. bare husk å press parralellt med der ledninga er.
IKKE ta pauser. når du først er begynnt, så ikke stopp opp.
Det skulle dekke alt. Hvis det er noen spm så send pm. har noen bilder liggende som du kan se på:)
Lykke til.
Mvh. Pål
