Lurer på et par ting, bilen er chippet.
Så lyser en motor lampe når han gasser på litt sier han, kjørt diagnose på den. Dette er da lambdasonden. Han tror det er at motoren ikkje klarer og forbrenne all bensinen. Hva kan problemet så være? og hvordan løser man problemet?
Er dette et bra kjøp? Dårlige bremser på den og.
http://www.finn.no/finn/viewimage?finnk ... 6McN183254
Mvh Ugla
Muligens kjøpe Saab 900turbo , noen spørsmål
- Morten-N146
- Medlemsnummer: N146
- Navn: Morten
Re: Muligens kjøpe Saab 900turbo , noen spørsmål
- Æresmedlem
Heller lekkasje i eksosen før lambdaen tipper jeg, men det er mest gjetning...
- Henrik N449
Lekkasje der downpipen går innpå turboen mest antakelig da?
- Æresmedlem
Høyst sannsynlig ettersom det kom i forbindelse med montering av eksosen...
- Henrik N449
Okei, så gjengene rundt lambdaen er uaktuell. Måler lambdaen eksosverdier i forhold til turtall/last på motoren? Ellers forstår jeg ikke helt hvordan den måler "feil" ved eksoslekasje?
- Æresmedlem
Hva mener du med i forhold til turtall og last? Den måler gasskonsentrasjon... Dersom du har eksoslekkasje så kommer det ikke bare eksos ut, men også luft ut. Trykket i eksosen er ikke statisk, dessuten kan oksygen komme inn ved diffusjon. Du kan også sjekke om du har lekkasje mellom manifold og grenrør, eller (mindre vanlig) mellom manifold og turbo.Henrik N449 skrev:Okei, så gjengene rundt lambdaen er uaktuell. Måler lambdaen eksosverdier i forhold til turtall/last på motoren? Ellers forstår jeg ikke helt hvordan den måler "feil" ved eksoslekasje?
Selvsagt kan det også hende at lambdaen er gåen da...
