cozmo
- Registrert: 24 aug 2007, 10:19
- Bil: 2005 9-5 2.0t Vector Estate
av cozmo » 11 feb 2011, 19:10
Det måtte jo skje en eller annen gang, en av fjernkontrollene våre forsvant i dagens snøhulestrabaser utenfor huset. Dukker vel opp til våren, men i hvilken tilstand...
Spørsmålet er - hva koster en ny? Mener at jeg en gang leste på forumet at det var møkkadyrt... snufs
Er ganske kritisk å ha bare en nøkkel til bilen i daglig drift. Må få ordnet en til.... Usjh.
2001 Saab 9-3 2.0 SE Turbo
Motorer uten turbo suger..
- Æresmedlem
av Ingvar N629 » 11 feb 2011, 20:01
Selve fjernkontrollen kan du kjøpe brukt på e-bay om du vil, så lenge du har en som virker så kan en annen kodes vha Tech2. Mister du den andre også, derimot...
cozmo
av cozmo » 11 feb 2011, 20:18
Takk for svar.
Det er altså ikke noe i veien for å kjøpe en enhet som er laget for det britiske eller det amrikanske markedet og reprogrammere den? Tenkte det kanskje var ulike frekvenser eller noe dill for ulike land.
Uansett er jo dette gode nyheter.
Hva med selve nøkkelstammen inni fjernkontroll-enheten - er det grei skuring å bytte denne mot en jeg får filt opp som kopi av den eksisterende jeg har?
Hva skulle man gjort uten dette forumet
cozmo
av cozmo » 11 feb 2011, 20:49
Sjekket litt på ebay.
En fyr skriver at man må sjekke at FCCID for fjernkontrollen er kompatibel med bilen...
Noen som kan utdype dette?
- Æresmedlem
av Ingvar N629 » 11 feb 2011, 21:21
Kan sjekke WIS, men jeg har iallfall programmert om fjernkontroll fra engelsk 9-5 til å passe norsk bil.
EDIT: Ifølge EPC er det egen for AU, US og CA marked, og egen for JP. Alle europeiske skal med andre ord gå om hverandre.
cozmo
av cozmo » 11 feb 2011, 23:44
Takk for svar! Da blir det trolig å se etter en svensk eller britisk... Vet du også tilfeldigvis hva det koster for en ny hos Thrane-steen?...
- Æresmedlem
av Ingvar N629 » 12 feb 2011, 00:03
Niks, du får ta en telefon og høre
cozmo
av cozmo » 12 feb 2011, 19:54
Will do mandag morgen.
Men er det trivielt å bytte nøkkelstammen og få filt opp en ny? Syns liksom det ser ut som den er støpt fast inni plastikkhuset...
cozmo
av cozmo » 14 feb 2011, 10:43
Hvis noen andre skulle lure på dette noen gang så kan jeg i alle fall opplyse at Thrane-Steen skal ha drøye 700kr for fjernkontrollenheten, og 400 for programmeringen.
Totalpris nøkkelenhet ferdig filt og programmert ender på 1200kr.
Spørsmålet er om det er en vennlig sjel i Oslo-traktene som kan hjelpe meg med Tech2 om jeg kjøper en brukt nøkkelenhet. Mot en god flaske vin f.eks
av Tor N12 » 14 feb 2011, 18:15
Du har da så ny nøkkel at det vel ikke er bare å skaffe seg en brukt? Nøkkel og sender er jo samme enhet.. Skal du bruke en brukt så må du jo også bytte låssylinderen.
cozmo
av cozmo » 14 feb 2011, 19:53
Tor N12 skrev:Du har da så ny nøkkel at det vel ikke er bare å skaffe seg en brukt? Nøkkel og sender er jo samme enhet.. Skal du bruke en brukt så må du jo også bytte låssylinderen.
Det var det jeg prøvde å få svar på tidlig i tråden.... Jeg syns også det ser ut som nøkkel og sender er samme enhet- ser ikke at det er mulig å "dele" senderen for å få ut nøkkeldelen.
Ser jo slik ut :
http://cgi.ebay.com/SAAB-3-BUTTON-REMOT ... 43a51912b5
- Æresmedlem
av Ingvar N629 » 15 feb 2011, 06:54
I EPC ser det ut som om du kan ta ut senderen fra nøkkelen, dvs nøkkel og sender er oppgitt hver for seg med hvert sitt delenummer.
cozmo
av cozmo » 15 feb 2011, 09:39
Interessant. Har studert nøkkelen min og klarer ikke å se at nøkkelmetallet kan løsnes fra plastikken, men ser at det er slags spor rundt på sidene som kan tyde på at plasten en gang har vært separat fra nøkkelen, hehe.
- Æresmedlem
av Ingvar N629 » 15 feb 2011, 09:44
I EPC ser det ut som om du må åpne nøkkelen og ta ut senderen derfra, altså at det ikke er mulig å ta av kun metallet. Jeg har ikke med meg EPC her jeg er nå, men kanskje noen andre kan poste skissen derfra.
cozmo
av cozmo » 15 feb 2011, 09:51
Ingvar N629 skrev:I EPC ser det ut som om du må åpne nøkkelen og ta ut senderen derfra, altså at det ikke er mulig å ta av kun metallet. Jeg har ikke med meg EPC her jeg er nå, men kanskje noen andre kan poste skissen derfra.
OK. Hvis jeg ikke kan ta av metallet og få satt på en ny metallbit som kan files til går det altså ikke å kjøpe en brukt fjernkontroll/nøkkel på ebay, med mindre den er "uncut".
