Fukt/vann i bakluke!! 95 estate
pag
Registrert: 22 mai 2008, 15:47
Medlemsnummer: N1614
Navn: Per Arne
Bil: 2000 Saab 9-5 Aero
Legg inn av pag » 23 okt 2011, 10:12
Siden det nå er høst å det har regnet kraftig til tider sliter jeg med vann i bakluken. Det er periodevis mye vann mellom stålet å innerkledningen til bakluken. Ser at listen til glasset på bakluken er ganske så dårlig samt at det høye bremselyset har fått en glippe mellom dioder å glasset. Er det noen som har tips til å få sjekket hvor det kommer inn vann. Liker ikke dette noe særlig :( . Alle tips er til hjelp. Greit å fått dette friskmeldt før vinteren.
Re: Fukt/vann i bakluke!! 95 estate
Legg inn av Ingvar N629 » 23 okt 2011, 10:37
Du kan ta av kledningen på innsida, legge deg i bagasjerommet og få noen til å spyle med vannslangen :wink:
Helge
Legg inn av Helge » 23 okt 2011, 10:48
Har du glippe i bremselyset er det nesten garantert at vannet kommer inn der.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
pag
Navn: Per Arne
Legg inn av pag » 23 okt 2011, 13:11
Holder det med å bruke silikon rundt glasset til bremselyset å feste det på igjen. eller er det bare å bestille nytt med en gang? Skal prøve å få av kledningen å spyle med hageslangen. Greit å vite om det er mere en det høye bremselyset som ikke holder tett :wink: Må jeg av med kledningen for å ta av øvre bremselys?
Legg inn av Hjelle, N6 » 23 okt 2011, 14:46
Ellers er det ganske vanlig at dei baklysa som står montert på luka lek vatn. Virkar ut som det er dårlige lykter på M98-M01, dei med nytypen baklys (M02->) har eg ikkje høyrt om har vore plaga med lekasjer.
pag
Navn: Per Arne
Legg inn av pag » 23 okt 2011, 16:11
Det er en bil fra 2000 så det er nokk lyktene som er dårlige. Nå ligger øvre bremselys å tørker med ny tettningsmiddel (blank silicon) Håper dette gjør bilen tett [-o< . skal få tørke en time før jeg monterer det igjen. Så blir det å gå over med hageslangen for å se etter om det er merre lekasjer
pag
Navn: Per Arne
Legg inn av pag » 25 okt 2011, 19:39
Da kan jeg si at det virker som problemet med fukt å vann i kledningen er borte. spylte over med hageslangen i 5min. kunne ikke se vannpærler som trengte seg inn i luken. Tenkte at kledningen kunne være av til det kom regn,så man kan sjekke en ekstra gang før man setter på plass kledningen :D
Stalfa
Medlemsnummer: 682
Navn: Stian
Bil: '03 9-5 2.3t Estate
Legg inn av Stalfa » 02 nov 2011, 11:21
Jeg hadde lekasje inn i bagasjerommet. Der kom rett og slett vannet inn i kanten av bakruta.
Så en runde med ekstra lim fra en bilglass-forretning gjordet susen.
Stian
'95 'MX-5/Miata 1.8 BRG.
