Bytte av dashbord høyttalere Saab 900
Hei. Er helt ny på forumet, men kunne trengt litt hjelp
Har en Saab 900 S 1995 modell hvor jeg skal bytte dashbord høyttalerne, men problemet er at jeg ikke skjønner hvordan jeg skal få vekk all plasten så jeg kan skru ut de orginale høyttalerne som sitter i. Har tatt av gitteret over høytallerne og skrudd ut på hver side, fjernet "solsensor" lokket og skrudd av den skruen, men vet ikke hvordan jeg skal få topplokket på dashbordet til å komme seg av. Hadde vært fint med tilbakemeldinger, sitter med noen nye høyttalere i hånda som jeg gjerne skulle få satt inn!
Takk
Takk
- To-Takt-Trond
- Registrert: 27 des 2010, 15:17
- Bil: Saab 9-3, 1999. 2,0i
Re: Bytte av dashbord høyttalere Saab 900
hvis du har fjerna gitteret, så skal man vel se 2 torx skruer som sitter diagonalt ovenfor hveranrde. Etter å ha skrudd ut dem så er det bare å dra rett opp, ingen flere innfestninger på dette mener jeg å huske
størrelsen er 3,5 tommer... de burde ikke bygge så mye utover, hvis ikke får du ikke plass
dagens vits, BMW på vinterføre!
Hei, tror kanskje det er blitt en misforståelse
Er bare 1 skrue under gitteret, også er det plast over skruene som holder høytalleren nede. Kan legge ved ett bilde for illustrasjon
- To-Takt-Trond
Ok... da tok jeg visst feil Regna med at det var lik innfesting som på min OG 9-3...
Hva slags høyttalere skal du sette inn?
Okei. Har du noen anelse om hva jeg skal gjøre videre for å kunne få de ut? Den svarte runde "sirkelen" lurer jeg på om jeg må vippe opp, så får jeg av topplokk dashbordet. ER litt usikker enda, men kanskje jeg burde prøve?
Jeg kjøpte ikke noe veldig stort, men er jo ikke så mye å velge mellom i 3,5". Link under
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736
- Registrert: 02 mar 2011, 17:30
- Medlemsnummer: N2129
- Bil: Saab NG900 1995
på min NG900 var det bare 2 skruer.
Hadde selv http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736
Har de liggende om du er interisert å kjøpe dem
- To-Takt-Trond
hvor mye vil du ha for dem da?DonRosin skrev:på min NG900 var det bare 2 skruer.
Har allerede fått mine, så tror jeg må takke nei til tilbudet ditt
Ingen som har noen ytterlige tips til hvordan jeg skal få ut høyttalerne?
Takk for all hjelp!
Takk for all hjelp!
Da var jobben gjort! Vanskeligere enn jeg hadde trodd, men fikk av panelet tilslutt og byttet høyttalere. Takk for hjelpen! Her er resultatet etter alt kom av:
http://tinypic.com/view.php?pic=2h658x1&s=5
- To-Takt-Trond
Flott! liker at det ikke bare er jeg som er begeistret for lyd i bilen!
bruker for det meste Pioneer, bortsett fra i dashen der har jeg rockford
2x12" Pioneer champion pro og to pioneer monoblokker bak
pioneer 2DIN spiller
pionner 6x9
pionner 6x9
