Defa-varmer LØST!
Jorgen
Registrert: 16 jul 2012, 20:24
Bil: Saab 900 Aero t16
Defa-varmer LØST!
Legg inn av Jorgen » 14 sep 2017, 20:08
Hei, jeg har kjøpt ny 9-5 og det er installert DEFA-varmer i den. Problemet er at jeg ikke får den til å funke. Det lyser en diode øverst på en enhet i motorrommet (delenummer 450009) når jeg setter i kontakten i bilen, men jeg får ikke motorvarmer eller kupevarmer til å slå inn.
Verkstedet mente at systemet virket, men at jeg manglet en fjernkontroll, men som jeg leser av defa-koblingsskjemaene skal en slik kontroll kommunisere med en enhet (VU-enhet) i motorrommet. Såvidt jeg kan se har ikke mitt system en slik enhet, men et enkelt relé isteden.
Noen som vet hva jeg skal gjøre for å få denne i gang? Takknemlig for tips. Vintern nærmer seg...
Sist redigert av Jorgen den 15 sep 2017, 14:43, redigert 1 gang totalt.
- Saab 900 Aero t16, 1988
- Saab v4, 1969
- Saab 900s, 1995
- Saab 9-5 2.0, 2005
- Saab 900i, 1993
- Saab 9-5 2.0, 2003
Kato
Navn: Kato Herland
Re: Defa-varmer
Legg inn av Kato » 14 sep 2017, 22:58
Siden du er litt utrygg på DEFA konfigurasjonen i denne bilen, og jeg er helt ukjent med den, må tipset mitt tas under følgende helt klare forutsetninger:
- At det ikke ER montert ur eller fjernstyringsenhet VU (Vehicle Unit);
- At systemet ER montert iht. DEFA oppsett - og ikke "tuklet" med;
- At jeg ikke vet hva "et enkelt relé" her er, ettersom det ikke ville være en del av et originalt oppkoblet DEFA opplegg, bestående av laderen (450009), motor- og kupévarmer.
Tips er da at klokkeinngangen på laderen kanskje ikke er lasket til B+, eller selvføgelig at laderen kan være defekt.
Se informasjon under avsnitt Montering (side #8) av laderen i lenka: http://www.defa.com/file/a4e254027055/1920251%20E08.pdf.
Så er det to utgaver av denne ladertypen, der en slik lasking av "gammeltypen" har en uheldig side, men det kan vi heller komme tilbake til OM det er dette som er årsaken til at ditt system ikke "varmer".
Har du sjekket ladespenningen (motor stoppet)? Vedlikeholdslading av batteriet er etter mitt syn et vesentlig element i godt vedlikehold av dette - vinter som sommer :)
totakt
Registrert: 28 feb 2012, 15:13
Medlemsnummer: N2343
Navn: Jens
Bil: 900s 1997
Re: Defa-varmer
Legg inn av totakt » 15 sep 2017, 00:44
Du sier ikke noe om årsmodell på bilen. Min 2004 modell styres fra SID..
Jorgen
Re: Defa-varmer
Legg inn av Jorgen » 15 sep 2017, 12:07
Takk for svar begge to.
Har nå snakket med en kar fra Defa, og han sa langt på vei det samme som deg, totakt. Kan du kort forklare hvordan du styrer den fra SID?
- Saab v4, 1969
- Saab 900s, 1995
- Saab 900i, 1993
totakt
Navn: Jens
Bil: 900s 1997
Re: Defa-varmer
Legg inn av totakt » 15 sep 2017, 14:08
Hvis du har instruksjonsbok til bilen din, er det enkleste om du finner motorvarmer i stikkordregisteret. I min bok for 2004-modell, står det side 270. Enheten i motorrommet er batterilader med innebygget rele for motor- og kupevarmer. Den kan du lese mer om hvis du bare googler delenummeret du har nevnt. Hvis du ikke har instruksjonsbok, eller annet du lurer på, hjelper jeg deg gjerne videre :-)
Dette er et bra varmesystem for sin tid!
Jorgen
Re: Defa-varmer
Legg inn av Jorgen » 15 sep 2017, 14:43
Takktakk!
Og nå har jeg funnet ut av det. Var en enkel sak når jeg først satte i kabelen i støpselet og skrudde på radioen i bilen. Da dukket det flere valg om motorvarmer opp. Og nå har jeg testet både motorvarmer og kupévarmer. Nesten så man gleder seg til vintern!
- Saab v4, 1969
- Saab 900s, 1995
- Saab 900i, 1993
totakt
Navn: Jens
Bil: 900s 1997
Re: Defa-varmer LØST!
Legg inn av totakt » 15 sep 2017, 15:07
Da er styringen ikke lik min, men du har sikkert en annen årsmodell. Batteriet lades automatisk når jeg plugger i kabelen på min. Regner med det gjør det på din også, jeg tror vi har samme lader. Det kan du jo bare måle. Bra du fikk det til :-)
