Var så uheldig å få en liten skade i siden av framdekket i går. Det skjedde da jeg rygget, og kom borti en større og flat stein som lå inntil kantsteinen, og den "skjærte" ut en liten bit av dekket.. Dvs, på størrelse med en femtiøring ytterst, så smaler det inn som en pyramide, så innerst mot corden ser man 2 tråder, bredde ca. 2 mm.. Corden ser uskadet ut.. Dekket lekker ikke, og tok sjangsen på å kjøre 20 mil i går, og det gikk helt fint. (stoppet ofte å kontrollerte, og tok det rolig)
I går kveld limte jeg på plass biten som ble "skåret" ut, med en type lim som normalt brukes på tak(!!!), som tåler masse spennigsforskjeller og bevegelse, men som allikevel limer som bare det! Tar ett døgn å tørke, så kan ikke kjøre noe før i morgen, men vil det holde??
Noen som har kjørt med en lignende skade? Går det bra, eller skal man bare bytte dekk med en gang?? Evt hvor lenge kan det holde, og vil det punktere eller smelle?? Normalt ville jeg byttet med en gang, men skaden er forsåvidt "liten", og maken dekk koster i underkant av 2000,-..
Er altså på dekksiden dette, ikke i løpebanen, og er ikke utsatt for andre belastninger enn det som blir av bevegelsen i dekkets side, og jeg tror (og håper) at den pålimte biten holder seg der..
Magnus
Kjøre med skadet dekk?
- Magnus N592
- Registrert: 28 des 2005, 23:51
2003 Saab 9-5 2.0t automat st.v.
- Æresmedlem
Så lenge corden er uskadd går det mest sannsynlig bra. Og så lenge reprasjonen din holder, så vil du ikke skjære opp corden på første asfaltkant heller.
MEN!
Et dekk utsettes for store trykk- og strekkbelastninger, og ryker det i en sving så er det jo ikke moro... Hvordan det vil oppføre seg ved høy varme er umulig å si. Strengt tatt så SKAL det byttes. Hjemmereparasjon av bildekk blir bare dumt, fordi ingen vet hvordan det vil oppføre seg ved varme og belastning. Kan kanskje fikses ordentlig på dekkverksted? Liten vits i å bruke mye penger på fjører, dempere og foringer hvis du har et dekk som kan finne på å takke for seg.
Det kan ryke imorra eller aldri, men er skaden så liten som du sier, så hadde jeg nok turt å kjøre med det et par dager til jeg hadde fått kjøpt et nytt, men ikke lenger.
EDIT: Vet at enkelte dekkforhandlere har bruksskadegaranti, hvis du har kjøpt dekkene dine hos en sånn en.
MEN!
Sist redigert av Ingvar N629 den 20 jun 2006, 12:51, redigert 1 gang totalt.
- Surbotaab N369
- Medlemsnummer: 369
At du limte dette dekket selv var kansje litt dumt... Dekkforhandlerer har ett slags vulke-lim som dei bruker på slike skader... sålenge du ikkje har gjordt skade på corden så er det ikke noen svekkelse i dekket og da er det ingen fare å kjøre med det sålenge du får limt sammens "fliken" så corden har den samme beskyttelsen som før...
- Saab900STCR
- Medlemsnummer: N652
- Navn: Anders Alkevad
- Bil: Ng900 Turbo
- Magnus N592
Snakket med et dekkfirma, ville ikke vulke det sålenge det var på siden, uansett hvor lite skadet det var. Var visst ikke lov å fikse det på siden uansett sa de..mulig jeg traff på "feil" firma sånn sett..?
Får se om det holder, skal sette det bak midlertidig, så skal jeg sjekke om jeg kan få tak i meg et nytt etter hvert. Skal prøve å kjøre ie lita stund med det først da..
Tusen takk for alle svar!!!
Magnus
Magnus
- Stalfa
- Medlemsnummer: 682
- Navn: Stian
- Bil: '03 9-5 2.3t Estate
Du får ta det til Dekkmann og sjekke ut bli fornøyd garantien.
Har du ikke kjøpt dekket der, får du virkelig testet hva garantien er verdt.
Stian
'95 'MX-5/Miata 1.8 BRG.
