Klimaanlegget vil liksom ikke regulere ned på saaben min. Blir ikke ordntlig varmt i bilen. Kan det være en føler?
Kjølevæska og termostaten holder riktig temp, og har kalibrert klimaanlegget. Vifta blåser ,men ikke varmt nok.  Hva kan dette være?
						Klima anlegg vil ikke regulere ned på 9-5 2005
				Børre N17
 - Medlemsnummer: N17
 - Navn: Børre Midtlien
 - Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Re: Klima anlegg vil ikke regulere ned på 9-5 2005
kommer det opp noen feil etter kalibrering?
TECH2 // Lawicel & BDM
Nei, ingen feilmelding. når jeg f.eks har på 23 grader så blåser vifta mellom halv og full hele tida. Skal ikke den egentlig regulere seg ned? Eller skal vifta blåse så hardt?
						- Dan Magnus
 - Registrert: 01 mai 2009, 22:38
 - Navn: Dan Magnus Furuvarp
 - Bil: 2004 SAAB 9-5 Vector Estate
klimaanlegget skal regulere seg ned når innstilt temperatur er oppnådd, eller nærmer seg innstillt temperatur. du kan ikke ha et dårlig varmeregister? siden du sier at kupeen ikke blir skikkelig varmt, men at tempen på bilen er normal?? da vil jo klima anlegget kjøre på høy hastighet så lenge den ikke klarer å få innstillt temperatur.
ja kanskje det er det som er feilen. Åssen sjekker jeg det?
						- Dan Magnus
det tror jeg noen litt mer tekniske personer kan svare på for jeg har ikke peiling... men hørt at varmeregister kan bli tett, og ha dårlig effekt.
