Saab 95 estate, gir ikke tegn når dørene bak er åpne
kevin86
Registrert: 25 mar 2006, 15:31
Medlemsnummer: N659
Navn: kevin Utsi
Bil: Saab 95 Vector
Legg inn av kevin86 » 17 feb 2008, 18:33
Bilen viser bare "dør" symbolet i dashen når dørene foran åpner. Pluss at når folk bak åpner dørene skrur ikke cupe lyset seg på slik det gjør når jeg åpner dem foran. Noe rart?
Arbeidsbil: VW Transporter 08
Privat: Saab 95 02 Vector Estate
Saab 93SS 05 TID
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 17 feb 2008, 19:17
Kan det vere bryterene i dørene som er dårlige? Altså de som blir presset inn når dørene er igjen?
Skader ikke og starte med det enkleste :lol:
Saab 9-3 SS Vector 2005
Legg inn av Hjelle, N6 » 17 feb 2008, 21:41
Som Aleksander seier, prøv å bytt ut brytarane i B-stolpen. Enkel jobb, og kostar omtrent ingenting på den lokale bensinstasjonen eller rekvisitabutikken.
Flyttar denne til Elektrisitet-forumet.
kevin86
Medlemsnummer: N659
Navn: kevin Utsi
Bil: Saab 95 Vector
Legg inn av kevin86 » 17 feb 2008, 21:47
tilfeldig at det er sånn på begge bak dørene?
Saab 93SS 05 TID
dagt
Registrert: 31 des 2007, 20:55
Medlemsnummer: N1244
Bil: 9-5/2,0/04
Legg inn av dagt » 17 feb 2008, 23:00
kevin86 skrev:tilfeldig at det er sånn på begge bak dørene?
Ja det kan det være tilfeldig, men du kan jo teste om bryteren virker på alarmen din. Lås bilen og åpne døren (innenfra :-)) Hvis alarmen virker så er vel bryteren ok. Hvis ikke så kan du jo prøve å jorde den.
Legg inn av Eirik N396 » 17 feb 2008, 23:46
Jeg ville testet bryterne i dørene, som de andre sier. Ofte kan du teste bare med å rikke litt godt i dem. Nye er billig på biltema f.eks. :)
ToreN1246
Medlemsnummer: N1246
Navn: Tore
Bil: 9-5 aero -01
Legg inn av ToreN1246 » 18 feb 2008, 08:00
Skru ut bryterern og fisk ut ledningen som nesten garantert har hoppet av!
Hadde det samme på en 9-5 til en kompis. fort gjort da :D
9-5 aero
kevin86
Medlemsnummer: N659
Navn: kevin Utsi
Bil: Saab 95 Vector
Legg inn av kevin86 » 18 feb 2008, 21:09
turbotore skrev:Skru ut bryterern og fisk ut ledningen som nesten garantert har hoppet av!
Begge har hoppet av :) Men å fiske dem opp, ikke lett. Prøvde med lodde tråd. Ganske myk. Men ikke napp. Hva brukte du? :D
Saab 93SS 05 TID
ToreN1246
Navn: Tore
Bil: 9-5 aero -01
Legg inn av ToreN1246 » 18 feb 2008, 21:41
du kommer til med fingrene, inn ved karmen mellom sete og stolpe, bare press hånda inn :D da kjenner du ledningene henge der inne.... tre dem ut igjenom hullet og sett på plass :lol:
kjenn etter litt over der føleren sitter, ledningen kommer fra toppen
9-5 aero
kevin86
Medlemsnummer: N659
Navn: kevin Utsi
Bil: Saab 95 Vector
Re:
Legg inn av kevin86 » 24 feb 2008, 16:09
turbotore skrev:du kommer til med fingrene, inn ved karmen mellom sete og stolpe, bare press hånda inn :D da kjenner du ledningene henge der inne.... tre dem ut igjenom hullet og sett på plass :lol:
Takk for hjelpen=) Funker alt som det skal :)
Saab 93SS 05 TID
ToreN1246
Navn: Tore
Bil: 9-5 aero -01
Re: Saab 95 estate, gir ikke tegn når dørene bak er åpne
Legg inn av ToreN1246 » 24 feb 2008, 20:06
Så bra da :D
9-5 aero
