Jordingsfeil? smell i høytalerene
Lurer på om jeg har en jordingsfeil? har en saab 900gl 1984 og har festet jordingskabelen i setebeltefestet. Pusset det godt ned til metallet også...Hadde først koblet opp to forsterkere, men den ene (RF 10001BD) gikk opp i røyk, men den andre funket fint. kan jo være andre grunner det da men. Men problemet nå er når jeg skrur av cdspilleren, ca et sek etterpå kommer det et lite smell fra hatthøytalerne ( de som er koblet opp mot den forsterkeren jeg har bakider).
Fikk jo tips av bilradioen å gjøre det slik, men virker tydligvis ikke som en bra løsning? Noen som har noen tips, bor i trondheim så hvis det er noen kyndige så tas hjelp gjerne imot:)
- Tore N795
- Registrert: 16 okt 2006, 20:58
- Medlemsnummer: N795
- Bil: SAAB 9-5 Estate
Re: Jordingsfeil? smell i høytalerene
Det første du bør gjøre et å legge opp ny jording til spilleren, eventuelt ta denne fra samme sted som jording fra forsterker.
Hjelper ikke dette kan du prøve å ta ut signalkabelen på forsterkeren og se om du får samme problemet da.
Det som ofte forårsaker slike smell er at cd-spiller slår seg av (og sender en peak ut på kabelen) før forsterkeren har slått seg av. Har du dårlige signalkabler kan det også lønne seg å bytte disse.
2002 9-5 2.0t Vector Estate
1990 900i 16v
1990 900i 16v
gikk ut å trakk ut phonokablene, ble ikke noe smell da... så det betyr at det er spilleren som har dårlig jording ikke forsterkeren? evt hvordan kan jeg sjekke om jordingen til forsterkeren er dårlig?
- Tore N795
Det virker som om det er spilleren din som lager litt støy når du slår den av. Noen spillere har et rele på utgangene som kutter før spilleren slås av for å unngå dette. Hadde aldri dette problemet med min Apline spiller i gamlebilen.
Problemet kan selvfølgelig også skyldes dårlig jording, men da er det rart du ikke har annen støy i tillegg (turtallsstøy osv).
Prøv å trekk ny jording til spilleren fra samme punkt som forsterkeren og se om det hjelper.
1990 900i 16v
1990 900i 16v
Ja får vell gjøre det... men er litt skeptisk på å koble opp den nye forsterkeren til det jordingspunktet jeg brukte sist.. redd for att den skal gå opp i røyk også. fins det noen måte å være 100% sikker på at den ikke blir herpa. liksom blir litt dumt å trekke ny jording til et sted som kanskje er dårligere en det opprinnelige. MEN.. fronthøytalerne er jo direkte koblet til spilleren, det smeller ikke i de når jeg skrur av, bare i de bak som er koblet til forsterkeren, når phonokablene er koblet til...:/
- Tore N795
Ikke bytt jordingspunkt på forsterkeren. Prøv isteden å koble spilleren på samme jordingspunkt som du nå bruker til forsterkeren.
Hvis du har ødelagt en forsterker tidligere ville jeg sjekket om det er noe feil på spilleren (DC-spenning på utgangen osv). Lån en annen spiller og se om du har samme problemet da.
1990 900i 16v
1990 900i 16v
Orginal-spilleren på min gamle NG900 oppførte seg akkurat likt. Sendte ut et kort peak-signal når den skrudde seg av. Hjalp ikke å bytte jording på den dessverre.
Kåre
9-3 Turbo X
9-3 SS Steg 5 - solgt
NG900 viggen - solgt
9-3 Turbo X
- Henrik N449
Som tidligere nevnt, jeg tror det er et "peak" som hopper over på dårlige signalkabler som du har trekt sammen med strøm?
trekt kablene på hver side av bilen, kablene er kjøpt på torshov... sikker på at det er det?
- Henrik N449
Sikker, neipowermik skrev:trekt kablene på hver side av bilen, kablene er kjøpt på torshov... sikker på at det er det?
Jeg hadde samme problem før, da brukte jeg high-input inngangene på forsterkeren, fikk i tillegg motorstøy... Så gikk jeg over til phonokabler, da forsvant motorstøyen. Så byttet jeg til nyere spiller, da forsvant panget
Henrik N449 skrev:Sikker, neipowermik skrev:trekt kablene på hver side av bilen, kablene er kjøpt på torshov... sikker på at det er det?Prøv å sette 12v på forsterkeren uten at spilleren står på. Ta av 12v igjen og hør om det smeller på samme måte. I så fall er det jo ikke spilleren...
Jeg hadde samme problem før, da brukte jeg high-input inngangene på forsterkeren, fikk i tillegg motorstøy... Så gikk jeg over til phonokabler, da forsvant motorstøyen. Så byttet jeg til nyere spiller, da forsvant pangetHvor ny spiller har du?
Har vell en pioneer DEH 4900 eller no, tror den skal være ganske ny:/ Ja for jeg har ikke noe motorstøy eneste er et lite smell i litt i etterkant når jeg skrur av spilleren..
