Ettermontering av turteller, Hvordan???
- Registrert: 24 okt 2008, 13:49
- Navn: Vegard Andersson
- Bil: 04 9-5 2.0T
skal montere en ekstern turteller på min NG900 94mod.
Har kjøpt en på Bilextra, det er med koblings skjema, men lurer på om jeg må ha en kontakt for å sette på koilen eller om jeg bare kan sette på en strømstjeler dær?
Hvordan er det å finne plass til ledninger fra kupen til motor rom?
Noen som har gjort dette før? tips/forslag?
På forhånd Takk.
På forhånd Takk.
M.v.h. Vegard
NG900S 94mod
Medlemsnr: N1529
NG900S 94mod
Medlemsnr: N1529
- Registrert: 30 jan 2008, 19:48
- Medlemsnummer: N1404
- Bil: Saab 9-5 M05
Re: Ettermontering av turteller, Hvordan???
Tror jeg ville vært forsiktig med å bruke strømtyv her, er greit å beholde den strømføringsevnen man har til coilen.junijor N1529 skrev:Hei
På forhånd Takk.
Hvis det sitter innstikks-kabelsko ville jeg byttet til en beregnet for større kabel tverrsnitt og koblet ledningene sammen i den.
Hvis det sitter ringkabelsko så er det jo bare å sette på en til. Det kan finnes eksisterende hull mellom motorrom og kupe, det går å bruke og finner man ingen så må man vel bore hull å sette inn nipel. f.eks. membranippel 5-7 eller noe sånt.
Lykke til.
Saab 9-5 Estate 2.0 M05
- Morten S.
- Medlemsnummer: N1507
Er det ikke original turteller på bilen, eller skal du bare ha en ekstra?
Dersom det ikke er, så ligger det nok ferdig kabling til turteller. Det lå det allerede på 99n.
"Alt" fra totakt til turbo
- Bil: 04 9-5 2.0T
takk for svar
Det er ikke turteller på bilen orginalt, skal ha en extern en.
M.v.h. Vegard
NG900S 94mod
Medlemsnr: N1529
NG900S 94mod
Medlemsnr: N1529
- Edward N812
- Medlemsnummer: 812
- Navn: Edward S. Palm
artig, har du bilde av instrumenthuset på bilen din eller?
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
- EdHunter N815
- Medlemsnummer: N815
- Navn: Bjørn
- Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Det er slettes ikke uvanlig at ng900 mangler turteller, enkelte har kun tankmåler, speedometer og temperatur. Det ser da slik ut.Edward N812 skrev:artig, har du bilde av instrumenthuset på bilen din eller?
- Edward N812
heheh, litt stilig.
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
- Aleks-ander_N948
- Medlemsnummer: N948
- Navn: Aleksander
Var og koblet på en sånn i går på en Mazda 323
Var svart på - og rød på + selfølgelig
Og så prøve eg meg fram med den grønne på coilen, gikk ei tynn ledning inn på coilen fra før so eg bare koplet på den grønne der, og vips så virka den
Skal sjå litt om eg finne noke tilsvarande på Saaben min som kan hjelpe deg...
Edit:
For og trekke kabler gjennom torpedoveggen er det et lite hull under clutchwiren med en gummiplugg, bare og stikke hull i denne og trekke igjennom kabler
Edit:
Saab 9-3 SS Vector 2005
- Holger N1591
- Registrert: 13 aug 2008, 21:16
- Medlemsnummer: N1591
- Navn: Holger Undlien
- Bil: toyota
Det er et hull i torpedovegg der du kan trekke ledninger igjennom, det står en gummipropp der originalt. til høyre for spjellhuset, litt ned på veggen. Ledningen kommer ut like ovenfor brems og clutch pedalen på innsiden, så kan du bare trekke den ut ved sikringene eller hvor du vil ha den;)
Saab - The Most Intelligent Cars Ever Built...
x m95 9000 cse 2.3 Turbo
x m95 900 2.0 Turbo
x m85 9000 2.0 Turbo
x m85 9000 2,3 Turbo
x m95 900 2.0 Turbo
- Bil: 04 9-5 2.0T
Nå er det gjort.
Den grønne ledningen skulle på den ledige kontakta på coilen, inni den ledige kontakta er det 2 kontakter, det er den nederste.
Det verste var å demontere plastikken rundt speedometeret, noe jeg i etterkant fant ut at jeg ikke trengte å gjøre.
Tok strøm fra lysbryteren som sitter til venstre for speedometert.
Takk for all hjelp
Takk for all hjelp
M.v.h. Vegard
NG900S 94mod
Medlemsnr: N1529
NG900S 94mod
Medlemsnr: N1529
- Henrik N449
Bilde?
- Bil: 04 9-5 2.0T
Det er den øverste kontakten som er ledig. Koblet til den grønne ledningen fra turtelleren på det nederste punktet i den kontakta..
M.v.h. Vegard
NG900S 94mod
Medlemsnr: N1529
NG900S 94mod
Medlemsnr: N1529
- Aleks-ander_N948
- Navn: Aleksander
Han mente vel heller at han ville sjå bilde av turtelleren montert i bilen din
