Klima anlegg vil ikke regulere ned på 9-5 2005
rogero
Registrert: 11 nov 2009, 12:59
Bil: 9-5 2005mod
Legg inn av rogero » 24 jan 2010, 14:20
Klimaanlegget vil liksom ikke regulere ned på saaben min. Blir ikke ordntlig varmt i bilen. Kan det være en føler?
Kjølevæska og termostaten holder riktig temp, og har kalibrert klimaanlegget. Vifta blåser ,men ikke varmt nok. Hva kan dette være?
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Navn: Børre Midtlien
Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Re: Klima anlegg vil ikke regulere ned på 9-5 2005
Legg inn av Børre N17 » 24 jan 2010, 20:55
kommer det opp noen feil etter kalibrering?
TECH2 // Lawicel & BDM
rogero
Bil: 9-5 2005mod
Legg inn av rogero » 24 jan 2010, 23:33
Nei, ingen feilmelding. når jeg f.eks har på 23 grader så blåser vifta mellom halv og full hele tida. Skal ikke den egentlig regulere seg ned? Eller skal vifta blåse så hardt?
Dan Magnus
Registrert: 01 mai 2009, 22:38
Navn: Dan Magnus Furuvarp
Bil: 2004 SAAB 9-5 Vector Estate
Legg inn av Dan Magnus » 25 jan 2010, 22:49
klimaanlegget skal regulere seg ned når innstilt temperatur er oppnådd, eller nærmer seg innstillt temperatur. du kan ikke ha et dårlig varmeregister? siden du sier at kupeen ikke blir skikkelig varmt, men at tempen på bilen er normal?? da vil jo klima anlegget kjøre på høy hastighet så lenge den ikke klarer å få innstillt temperatur.
rogero
Bil: 9-5 2005mod
Legg inn av rogero » 25 jan 2010, 23:09
ja kanskje det er det som er feilen. Åssen sjekker jeg det?
Dan Magnus
Legg inn av Dan Magnus » 26 jan 2010, 18:15
det tror jeg noen litt mer tekniske personer kan svare på for jeg har ikke peiling... men hørt at varmeregister kan bli tett, og ha dårlig effekt.
