Problem med varselslys knapp bak konsollen.
bobbyslides
Registrert: 20 apr 2008, 11:56
Bil: 96m 9000CSE
Legg inn av bobbyslides » 03 jun 2010, 22:01
Trykte på varsellys knappen , og den havnet i selve konsollen.
Med magnetverktøy og tang fikk en skrudd den av uten å ta sikringen. Problemet er å få den ut gjennom det lille hullet.. det er to klips på siden ser det ut som.
Er det mulighet for å komme til der uten å ta av hele konsollen?
(96m 9000 cse )
Re: Problem med varselslys knapp bak konsollen.
Legg inn av Tor N12 » 03 jun 2010, 23:00
Nødblinkbryteren du tenker på?
Den er i såfall bare å kaste om den har gått igjennom panelet, da er kanten den skal stoppe på gått av.
Får å få den ut så er det lettest å ta ut klokka, da kommer man lett til for å skifte den.
bobbyslides
Bil: 96m 9000CSE
Legg inn av bobbyslides » 04 jun 2010, 10:00
Ja, ser plastikken er ødelagt rundt kanten.
Hvordan tar en ut klokka? Det er av den digitale typen med innstilling for km etc. Vil helst unngå å sage større hull i panelet
Sjekket elk parts men finner ikke delen en trenger, er det en vanlig service del?
Legg inn av Tor N12 » 04 jun 2010, 10:08
Klokka er bare å vippe rett ut, finn deg et lite skrujern eller en tynn kniv f.eks.
Bryter får du hos Saab eller f.eks hos huggeren ;)
Morten N88
Medlemsnummer: N 88
Legg inn av Morten N88 » 04 jun 2010, 18:24
Når du har hullet etter nødblinken åpent er det jo like greit å stikke inn fingeren i hullet for så å dytte ut klokka bakfra :)
M96 9000 AERO (go'bilen)
M96 9000 CS (avskiltet..)
M07 9-5 estate (familiebil)
M11 MB Vito 116 (arbeidsbil)
