Batteri i bagasjerom
- kristianur N1169
- Registrert: 26 sep 2007, 22:16
- Medlemsnummer: 1169
- Navn: Kristian Strømstad
- Bil: 1987 900 t16 2d
Jeg har bestemt meg for å flytte batteriet i 900'n bak i bagasjerommet.
Er det så enkelt som å bytte ut nødvendige ledninger med noen som er lange nok til å nå bagasjerommet?
Eller bør jeg flytte noen av kontaktpunktene? Og bør man unngå at ledningene ligger side om side gjennom bilen?
Og er det noe spesielt jeg må tenke på med innfestingen eller er det bra nok så lenge det sitter fast?
Har litt lyst til å investere i et AGM-batteri uten at jeg er helt sikker på at det er godt for noe.
Kristian
zero900t
- Registrert: 21 mar 2006, 16:03
- Medlemsnummer: N645
- Navn: Halvard
- Bil: 93 / OG900
Re: Batteri i bagasjerom
Jeg la kablene på hver side bakover og forsterkerkabelen i midten. OM det har no å si veit jeg ikke, men hadde ikke noen problemer med det.kristianur N1169 skrev:Jeg har bestemt meg for å flytte batteriet i 900'n bak i bagasjerommet.
Ang batteriet så kjøpte jeg bare et litt mindre batteri i størrelsen å satte det ved siden av reservedekket. Stroppa det fast der å det gikk fin fint gjennom EU. Men om dem så batteriet er no annet da.
08 Saab 93 med aerooptikk
Saab er en sykdom man aldri blir kvitt
- kristianur N1169
Okay takk.
Og da har du bare forlenget ledningene bakover til bagasjen uten å flytte noen tilkoblinger?
Kristian
Øyvind N1563
- Registrert: 03 nov 2008, 17:49
- Medlemsnummer: N1563
- Navn: Øyvind Skaten
- Bil: '99 Saab 9-5 2.0t
Kan du ikkje berre kopla minusen rett i godset då? Så slepp du eine kabelen heile veien fram
'99 9-5 2.0t
Tidlegare: 94 Saab 900 S Turbo Coupè
- kristianur N1169
Ja, det er det jeg lurte litt på også. Men jeg tør ikke i tilfelle jeg får støt når jeg prøver å starte
Kristian
Andreas N1194
- Medlemsnummer: 1194
- Navn: Andreas E. Andersen
Jeg kjøpte 12 meter 35kvadrat til akkurat samme jobben, detta blir gøy!kristianur N1169 skrev:Ja, det er det jeg lurte litt på også. Men jeg tør ikke i tilfelle jeg får støt når jeg prøver å starte
- ToreN1246
- Medlemsnummer: N1246
- Navn: Tore
- Bil: 9-5 aero -01
Hele bilen er jord, så du sparer både tid og penger på å jorde i bagasjen! Bruk skikkelig kabel som er grov nok, blir varmt når du drar den på starteren. Et kontaktspunkt foran er gull å ha ved starthjelp, lading Osv... Kjøp en batteriboks bak som boltes godt fast;)kristianur N1169 skrev:Ja, det er det jeg lurte litt på også. Men jeg tør ikke i tilfelle jeg får støt når jeg prøver å starte
Ved starthjelp/lading har du da et kontaktpunkt lett tilgjenglig foran, jord har du på løfteøre på motoren din.
9-5 aero
9-5 aero
Andreas N1194
Det er noen som mener at det elektromagnetiske magnetfeltet som oppstår ved jordning bak og tilkobling foran kan være verdt å unngå, derfor man legger dobbel kabel. Men dette er jo opp til hver enkelt da, det koster jo noen kroner i kabel også..ToreN1246 skrev:Hele bilen er jord, så du sparer både tid og penger på å jorde i bagasjen! Bruk skikkelig kabel som er grov nok, blir varmt når du drar den på starteren. Et kontaktspunkt foran er gull å ha ved starthjelp, lading Osv... Kjøp en batteriboks bak som boltes godt fast;)kristianur N1169 skrev:Ja, det er det jeg lurte litt på også. Men jeg tør ikke i tilfelle jeg får støt når jeg prøver å starte
Googler man f eks "Volvo" og "stråling" så får man mange treff om dette, bl a disse artiklene:Andreas N1194 skrev:Det er noen som mener at det elektromagnetiske magnetfeltet som oppstår ved jordning bak og tilkobling foran kan være verdt å unngå, derfor man legger dobbel kabel. Men dette er jo opp til hver enkelt da, det koster jo noen kroner i kabel også..ToreN1246 skrev:Hele bilen er jord, så du sparer både tid og penger på å jorde i bagasjen! Bruk skikkelig kabel som er grov nok, blir varmt når du drar den på starteren. Et kontaktspunkt foran er gull å ha ved starthjelp, lading Osv... Kjøp en batteriboks bak som boltes godt fast;)kristianur N1169 skrev:Ja, det er det jeg lurte litt på også. Men jeg tør ikke i tilfelle jeg får støt når jeg prøver å starte
http://forbruker.no/bil/article275793.ece
http://www.dagbladet.no/dinside/2002/02/14/313161.html
- saab-900-turbo
- Registrert: 17 jun 2009, 12:41
- Medlemsnummer: N1804
- Navn: Kent
- Bil: SAAB 900 Aero
Jeg har bare plusskabel bakover i min og900, og jording til gods bak. Og dette fungerer kjempefint, og har alltid gjort det
Så ser ikke noe mening med å legge - ledningen framover igjen, ville kalt det sløsing med kabel
1987 SAAB 900 Aero
1988 e34 BMW M5 Turbo
1990 SAAB 900s Turbo
Andreas N1194
Som sagt så er dette en sånn ting som folk aldri blir enige om, og jeg som elektro-ingeniør ser helt klart fordelen med å spare kabel, men gidder man å kjøpe kabel og legge denne frem igjen så slipper man å fundere på om man kjenner noe i lilletåa som følge av nevnte magnetfeltDaniel N683 skrev:Det kan da umulig være noe værre enn på biler med bilstereo bak, der man trekker strømkabel fra batteri til forsterker og bruker godset som jord. Går da mye mer strømm gjennom chassiet på bilen når man spiller høyt med stor forsterker enn den korte tiden du bruker starteren - eller når bilen går for den saks skyld..Andreas N1194 skrev:Det er noen som mener at det elektromagnetiske magnetfeltet som oppstår ved jordning bak og tilkobling foran kan være verdt å unngå, derfor man legger dobbel kabel. Men dette er jo opp til hver enkelt da, det koster jo noen kroner i kabel også..
- kristianur N1169
Ingvar N629 skrev: Googler man f eks "Volvo" og "stråling" så får man mange treff om dette, bl a disse artiklene:
I call bullshit. Kjører nok minusen korteste vei til stålet ja.
Kristian
Andreas N1194
Som elektro-siv.ing sliter jeg med å være helt med på denne også, men det er aldri feil med 12 meter kobber i bilen!kristianur N1169 skrev:Ingvar N629 skrev: Googler man f eks "Volvo" og "stråling" så får man mange treff om dette, bl a disse artiklene:
