Har en Saab 9-5 03.mod. Har skiftet alt bortsett fra selve lykten to ganger, senest her på mandag 24/10-11 og i dag torsdag 27/10-11 kuttet lyset på høyre side igjen. Kom et "lyn" og så ble det svart
Xenon lys slutter å virke
Hei alle sammen, er det noen som har en ganske god forklaring til meg på hvorfor frontlysene mine slutter å virke?
Har hatt en feilmelding i dasj'en leeeeenge ang lysene mine, eneste de finner på diagnose er tennerne... Er ganske lei hele xenon-opplegget...så håper noen kan svare meg på dette
Re: Xenon lys slutter å virke
Hvilken type pærer har du brukt? De greiene der er sære på pæretypen!!
mortenpe
- Registrert: 19 okt 2008, 18:44
- Medlemsnummer: N1532
- Bil: 9-5 MY03 E85
Jeg har samme problem på min 9-5 03, venstre side (xenon) sluttet nylig å fungere. Det skal nevnes at jeg har testet en liten periode med uorginale pærer, de andre lysene som fjernlys og parklys er intakt det er kun xenonpæra som er død.
Det sitter en kasse under selve satsen, dvs hvor begynner jeg feilsøkingen? Kan jeg enkelt sjekke hva som har gått? I tilfelle det var så enkelt som sikring, så har jeg sjekket alt og kunne ikke finne noe der.
Jeg har kryssbyttet både tenner og pære, det er ikke der problemet ligger..
Jeg kjøpte DS1 pærer fra et firma i Danmark. Er de så sensitive altså, at det egentlig kan være så enkelt??
Det er kun nærlysene som ikke virker,har både park lys og fjernlys.
Har byttet tenneren som ligger unger lykten 2 ganger på hver, funker en liten stund, så ryker den igjen....
- Kristian N2215
- Medlemsnummer: N2215
- Navn: Kristian
Det er ikke pærekontrollrelét som er gåent da? Veldig vanlig i hvertfall. Et oransje relé i sikringsboksen i motorrommet.
Hadde problemer med lysene på min 9-5 (halogen riktignok), da røsket jeg litt i dette relét, også kom det seg. Pleier visst å være dårlig kontakt/lodding i disse reléne.
Har faktisk byttet det releet også, til ingen nytte.
Har sjekket alle ledningene som går frem til lysene, men ingen brudd på de heller.
Og eneste feilmeldingen de får opp med diagnosen er tennerne...men jeg kan ikke belage meg på å kjøpe nye tennere hver tredje dag...for det er dyrt!
Har fortsatt lys på venstre side i motsetning til tidligere, men tar vel ikke lange stunden før den ryker også
- Andrew N1328
- Registrert: 18 jun 2008, 21:24
- Medlemsnummer: N1328
- Navn: Andrew
- Bil: 04 9-5 2.0t Hirsch
Høres ut som elektronikken ikke tåler de pærene. Sørg for å skaffe samme pærer som originalt, Osram eller Phillips. Om man bruker feil type pærer vil nok både tenner og styreenhet(den som er festet under lykta) slutte å fungere. For lav spenning kan det også være, så sørg for å få målt denne når bilen står på tomgang, har du 14-14,2 V så er den riktig.
Hvor får jeg ta i 'orginalpærer' som ikke koster skjorten?
Prøv Powerbulbs.com, dei har ihvertfall Phillips, og det er den du får originalt på SAAB.
Phillipsnummeret er 85410 og er av typen D1S, evt kan du søke på fks. Ebay etter SAAB-nummeret som er 5402433.
Kjøper du via Powerbulbs kjem det vel på ca. 2000 NOK inkl. frakt og moms ferdig i postkassa di for 2 pærer.
Men en vanlig feil iflg. svenskeforumet er kabelen mellom ballast (som ligg under lykta) og pæra, du er sikker på at det ikkje er den som lagar problem?
- Borge N1805
- Registrert: 23 mai 2009, 23:02
- Medlemsnummer: 1805
- Navn: Borge Roar Berntsen
- Bil: 05 Saab 9-5 2.0t estate
Torgersen bil as på Elverum har Philips Xenonpærer til Saab
Kjøpte 2stk der i sommer,samme delenr. som di jeg tok ut
Betalte ca 1800,-....Tlf. Torgersen bil AS 62413200.
QUALITY NEVER GOES OUT OF STYLE
Tusen takk for svar!
Skal prøve å leite meg frem til en god deal når det gjelder pærene, så får eg krysse fingrene for at det hjelper
Hjelle: De er også helt nye...Alt er helt nytt, utenom selve lykten. Men selfølgelig,det kan jo hende at den tok kvelden i lag med pæren på torsdag som var. Skal få sjekket det ut.
Problemet med kabelen er at det går ganske høg spenning gjennom den (kabel ifrå ballast til pære), har kabelen eller kontaktstykka skade (kan være fukt i kontaktstykke eller ei rifte i isolasjonen på kablane) får du ikkje rett spenning, eller i værste fall kortslutning. So om ikkje kablane er bytta ville eg ha sett på dei fysst, det er en del som har måtta bytta den kabelen iflg. svenskeforumet.
Jeg har byttet den kabelen på både høyre og venstre side. Samme med styreenheten på begge. Men jeg har uorginale pærer.
Lys på venstre side fungerer fortsatt som det skal.
Må sikkert kjøpe ny styreenhet til høre side, samt orginalpærer til begge.
- Andrew N1328
- Navn: Andrew
Da vil jeg nok konstantere at det er pærene som er synderen ja, det er en kjent sak på disse modellene, at styreenhetene må ha riktige pærer. Har selv prøvd endel frem og tilbake med billige pærer, og jeg fant noen som virket OK, men har nå kjørt med de i 1,5 år og lyktene har blitt "matte", i tillegg lyser phillips/osram sine xenon-pærer kraftigere, og de varer lengre, så tror faktisk ikke man sparer særlig på det uansett.Therese skrev:Jeg har byttet den kabelen på både høyre og venstre side. Samme med styreenheten på begge. Men jeg har uorginale pærer.
Om det var slik at den bare blinker på høyre siden, men fungerer ellers så ville jeg prøvd med bare pære-skift aller først, kan hende du kan spare deg for ny styreenhet.
Det kom bare et kraftig "lyn", så ble hele lykten svart...ingen tendens til lys i det hele tatt.
Men selfølgelig, så kan jeg prøve med orginalpærer først.
Er en god del ventetid på disse styre-enhetene. Har ventet i 3 mnd på de som jeg skiftet her forrige mandag. Var ikke å oppdrive noen steder. Fekk de på garantien på ScanAuto siden de jeg kjøpte først bare varte i nøyaktig 2 timer før begge (h/v side) røk...Så har egenentlig bare kjørt med parklys og grøftelys siden mars i år...og det er ikke noe tess nå som det er mørkt både morgen og tidlig kveld.
