Tåkelys 9-5 - erstatte H1-pære med noe annet??
- Kristian N2215
- Medlemsnummer: N2215
- Navn: Kristian
Lurer på om noen vet om det er andre pærer enn H1 som passer i grøftelysa.
De som har sett innfestningen til pæra skjønner hva jeg snakker om tipper jeg. H1 pæra er jo satt inn i en sokkel som man vrir inn i lyktehuset. Ser ut som en H10-pære på en måte. Noen som vet om noen andre pæretyper enn H1 som passer? både selve pæra og kontakta?
Grunnen til at jeg lurer på dette, er at jeg ønsker å slippe å klippe ledninger, og borre hull i den sokkelen til pæra for å montere xenon. Da blir det på en måte mer plug and play.
- Jørgen N237
- Medlemsnummer: N237
- Navn: Jørgen Tveiterås
- Bil: GM
Re: Tåkelys 9-5 - erstatte H1-pære med noe annet??
Nei, er kun h1,. Men du, det suger med xenon i de grøftelysene...
						- Kristian N2215
- Navn: Kristian
å? Hvorfor der?Jørgen N237 skrev:Nei, er kun h1,. Men du, det suger med xenon i de grøftelysene...
- Jørgen N237
- Bil: GM
Flere grunner til det, er ekstremt blendene og ubehagelig for møtende biler, reflektorene gir et veldig rart lys og det er ikke lov.. Har hatt det og jeg plukket det bort etter 10-11 dager.. Dette er dersom det er di avlange og ikke de runde lysene (de runde har vel H8 pære)
									saab91 skrev:å? Hvorfor der?Jørgen N237 skrev:Nei, er kun h1,. Men du, det suger med xenon i de grøftelysene...
Du må få en pæretype som heter 9005 eller 9006 (husker ikke helt i farten) og slipe ned vingene på sokkelen. Da slipper du å ødelegge den originale sokkelen. Men som sagt over her blir det skikkelig jalla lys av det.
									04 9-5 Vector 2.0t
						- Kristian N2215
- Navn: Kristian
Takker for det! Var det jeg var ute etter  får se om det blir noe i det heletatt
- Aleks-ander_N948
- Medlemsnummer: N948
- Navn: Aleksander
Xenon har ingenting å gjøre i en gammel halogen reflektor beregnet for vanlige glødelamper. Blir helt feil spredning av lyset og det er som sagt ikke noe godt for oss møter deg og se på.
Og hva er egentlig så kult med en stor blå lykt med masse strølys? Da ville jeg heller satt inn gule pærer, noe som er lov, gir bra lys og passer bedre på en bil som er designet på slutten av nittitallet...
Saab 9-3 SS Vector      2005
- To-Takt-Trond
- Registrert: 27 des 2010, 15:17
- Bil: Saab 9-3, 1999. 2,0i
kanskje vurdert LED pærer og!
i og med at det ikke er lov å bruke tåkelys sammen med hovedlys... ledpærene lyser ikke noe sterkt
megalys i bodø har veldig god service
dagens vits, BMW på vinterføre!
						- Andrew N1328
- Registrert: 18 jun 2008, 21:24
- Medlemsnummer: N1328
- Navn: Andrew
- Bil: 04 9-5 2.0t Hirsch
Men har det kommet godkjente LED pærer ennå ?To-Takt-Trond skrev:kanskje vurdert LED pærer og!
Forresten, om du vil utnytte tåkelysene skikkelig monterer du allseason pærer, de som gir gult lys, i tåke og snø er slikt lys helt suverent!
- To-Takt-Trond
egentlig veldig diffust det der... jeg tolker det som at det er lov... gir jo et hvitt lys... som det står i loven at det skal gi gult eller hvitt lysAndrew N1328 skrev:Men har det kommet godkjente LED pærer ennå ?To-Takt-Trond skrev:kanskje vurdert LED pærer og!
de er fleste er e merket, som det står i loven at det skal være... men det står også at man ikke har lov til å gjøre inngrep i lyktene. Men jeg vil nå da si at å bytte ei pære ikker er et veldig stort inngrep
tåkelys er så og si bortkastet! man har kun lov til å bruke det om dagen, sammen med parklys. Men ikke sammen med hovedlys! Det norske lovverket
Ang. LED-lys i skoddelysa har eg originale Scania LED-lykter som skoddelys på lastebilen. Men er sikkert ikkje vanskelig å kjøpe pærer som er so sterke at den blendar med LED heller...
Dei eg har på lastebilen er BTW so svake at det ikkje er vits i å bruke dei etter det startar å mørkne. Må slå over til hovudlys mykje tidligare enn eg gjorde når eg hadde halogenpærer i skoddelysa.
- Aleks-ander_N948
- Navn: Aleksander
To-Takt-Trond skrev: tåkelys er så og si bortkastet! man har kun lov til å bruke det om dagen, sammen med parklys. Men ikke sammen med hovedlys! Det norske lovverket
Sjønner ikke hvorfor du klager på det norske lovverket når du tydeligvis ikke har satt deg inni det....
 Det er jo lov og bruke tåke/kurve lysene til det formålet de er til.
  Det er jo lov og bruke tåke/kurve lysene til det formålet de er til.Saab 9-3 SS Vector      2005
- To-Takt-Trond
KURVE-/TÅKELYSAleks-ander_N948 skrev:To-Takt-Trond skrev: tåkelys er så og si bortkastet! man har kun lov til å bruke det om dagen, sammen med parklys. Men ikke sammen med hovedlys! Det norske lovverket
Sjønner ikke hvorfor du klager på det norske lovverket når du tydeligvis ikke har satt deg inni det....Det er jo lov og bruke tåke/kurve lysene til det formålet de er til.
1. Bil kan ha to lykter foran som gir hvitt eller gult kurve-/tåkelys.
1.1 Lyktene skal tilfredsstille minst ett av følgende krav:
a) Være E-merket med symbolet B i henhold til ECE-reg.nr. 19.
b) Være e-merket med symbolet B i henhold til direktiv 76/762/EØF, eventuelt som endret ved direktiv 87/354/EØF eller direktiv 1999/18/EF.
c) Være godkjent og merket i henhold til annen standard med tilsvarende krav som i alternativ a eller b.
1.2 Lyktene skal være montert slik at innstillingen ikke påvirkes av bilens normale bruk og at vibrasjoner ikke oppstår under normale kjøreforhold. Disse krav anses å være oppfylt når man hvor som helst på lykten kan belaste denne med en bakoverrettet kraft parallelt med bilens lengdeakse på 150 N (15,3 kp), og den elastiske bevegelsen ikke over stiger 5 mm. Når kraften opphører, skal lyktene stå i sin opprinnelige stilling.
1.3 Lykten skal være plassert slik at høyden fra vegbanen til nederste kant av den lysende flaten er 25 cm eller mer, men øverste kant av den lysende flaten må ikke ligge høyere enn øverste kant av den lysende flaten i nærlyset.
1.4 Lyktene skal være plassert slik på hver side at den lysende flates ytterkant er mindre enn 40 cm fra bilens ytterste kant.
1.5 Lyktene skal være koplet over egen bryter og slik at de ikke kan lyse uten at parkeringslys, baklys og lys for kjennemerke samtidig er tent.
gjør det enkelt og greit... slipper vi noen teit diskusjon
 kopi fra  kjøretøyforskriften §28-5
 kopi fra  kjøretøyforskriften §28-5dagens vits, BMW på vinterføre!
						- Aleks-ander_N948
- Navn: Aleksander
Les hva du referer til... Der står ingenting om bruken av kurvelys, bare krav til lyktene/lysene.
Det jeg reagerte på at du sa at Norges lover er teite fordet at du påstår at det er kun lov å bruke de om dagen sammen med parklys.
- To-Takt-Trond
hehe... trodde de fleste med litt mellom øra visste at det ikke var lov jeg
"det står at man ikke skal ha mer enn lys som er rettet fremover av ganger. Disse skal lyse enter gult eller hvitt."
meeen når det er sagt så har jeg 3 Hella Luminator chrome med xenon, xenon i hovedlysa, og xenon i spredera på gamle mercen min!
