Har byttet tennkassett, bilen starer ikke (9-5)
Re: Har byttet tennkassett, bilen starer ikke (9-5)
Legg inn av Ingvar N629 » 10 apr 2012, 22:28
Det er ikke for lavt varmetall som gir deg dårlig tomgang, iallfall. Hvis du gidder en kveldstur over fjorden så kan jeg ta en titt på den hvis du vil.
Singsaker
Registrert: 02 mar 2007, 13:27
Medlemsnummer: N968
Bil: Saab 9-5 M04
Legg inn av Singsaker » 10 apr 2012, 22:31
Hjelle, N6 skrev: Nei. Har du 185hk kitet som SAAB leverte originalt SKAL du ha NGK PFR6H-10, altså Aero-plugg. Det vert levert med eit notat som skal leggast ved instruksjonsboka når kitet vert montert, der står mellom anna kva plugg du skal ha, samt nye spesifikasjonar, og eit skriv med typegodkjenningsnummer, som forhandlaren fyller ut med chassisnummer og stemplar.
NGK BCPR7ES11 eller NGK PFR6H-10, den første er aero pluggen for 9-5!
07. Saab 9-5 1,9 tdi man, sedan.
Singsaker
Medlemsnummer: N968
Bil: Saab 9-5 M04
Legg inn av Singsaker » 10 apr 2012, 22:32
Ingvar N629 skrev:Det er ikke for lavt varmetall som gir deg dårlig tomgang, iallfall. Hvis du gidder en kveldstur over fjorden så kan jeg ta en titt på den hvis du vil.
Sikkert ikke dumt å ta en tur over fjorden, hvilke dager passer best for deg?
Legg inn av Ingvar N629 » 10 apr 2012, 22:47
Niks, det er den siste
Legg inn av Hjelle, N6 » 10 apr 2012, 22:47
Nei. NGK PFR6H-10 er pluggen som SAAB foreskriv for 9-5 Aero. BCPR7ES11 går å bruke den også, men det er ikkje den SAAB anbefalar. Eg prøvde BCPR7ES11 i nøden ein gong, men synes ikkje det drog like jamt og fint som med originalpluggen.
Men som Ingvar skriv, det har nok ikkje med varmetalet å gjere, eg skriv dette berre for at du og andre skal være klar over det.
Singsaker
Medlemsnummer: N968
Bil: Saab 9-5 M04
Legg inn av Singsaker » 10 apr 2012, 22:51
Pluggene har blitt svært tilsotet på kort tid, kan det være uheldig på lavt turtall?
