Ustabil lyd i 9-3 Bose anlegg
Stian9k
Registrert: 23 des 2006, 12:04
Medlemsnummer: 1361
Navn: Stian
Bil: '94 9000 CSE 2,3t
Legg inn av Stian9k » 24 feb 2014, 01:06
Hei alle sammen.
Litt usikker på hvordan jeg skal begynne med å forklare problemet.
Bilen er en 2009 9-3 SC med Navi og Bose.
Jeg kjøpte bilen for noen dager siden og var ikke spesielt imponert over lyden, så da jeg satt og fiklet med fader og balanse så fant jeg ut at det kommer nesten ikke lyd i fra de bakerste høyttalerene i det hele tatt. Kun veldig svak lyd. Nesten som om forsterkeren ikke fungerer, men bare slipper "uforsterket" lyd igjennom.
Litt mer fikling med volum knapp og fader/balanse knapper så får jeg plutselig lyd bakfra.
Da ble resultatet riktig så bra.
Men det varer ikke... like plutselig som lyden kom så er den borte igen (bak altså).
Noen ganger kommer lyden på høyre side, andre ganger på venstre, mens andre ganger igjen på begge sider bakfra.
Lyden fra fronten er der hele tiden.
Noen som har opplevd noe lignende?
Er forsterkeren kaputt? :(
Headuniten ? :( :(
Er det forresten noen som har en skjematisk oversikt over lydanlegget ?
-Stian
ps
Navi enheten har også problemer med å lese DVD platen som har kartene for Norge.
Jeg leste en annen tråd angående dette som kan tyde på utslitt laser eller motorikk i DVD leseren.
Kan det være sammenheng her?
Slitt DVD = slitt forsterker... (litt ukorrekt skrevet kanskje)
MY09 9-3SC 1,9TiD
M94 9000 2,3t CSE :woot: Godbilen!
M78 99 2,0L RIP :cry:
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Re: Ustabil lyd i 9-3 Bose anlegg
Legg inn av EdHunter N815 » 24 feb 2014, 11:48
Liten sannsynlighet for at det er selve HU eller forsterkeren som er problemet.
Ville gått over alle tilkoblinger og sprayet med elektronikkrens både på HU og forsterker, kan godt være at det bare er dårlig kontakt et sted.
Hvis det er høyttalerne i bakluka som er problemet så kan det også være at det er brudd i kabeloverføring til luka, vanlig feil på 9-5 estate i alle fall.
Tviler på at det er noen sammenheng med Navi-problemet, dette er et "standard" problem på disse headunitene. Min bil hadde dette allerede da jeg kjøpte den, da var den gått 70k.
Stian9k
Medlemsnummer: 1361
Navn: Stian
Legg inn av Stian9k » 24 feb 2014, 13:12
Takker for forslag!
Det er høyttalerene i bakluka som er de "bak" som jeg snakker om i forrige innlegg ja.
Skal få sjekket kabeloverføringene der!
Det er en subwoofer i hjulbrønnen i bagasjerommet (mangler reservehjul). Jeg synes denne også "kommer" seg når jeg får lyd fra bakhlyttalerene, men det kan være ønsketenking...
Hvis dette Navi problemet er "standard" som du sier, hvordan blir det ordnet vanligvis?
Er det mulig å få reparert, eller blir det for sært slik at man må på ebay for å kjøpe (gammelt) nytt?
Har du forresten en prosedyre for å få løsnet HU uten å ødelegge interiøret?
MY09 9-3SC 1,9TiD
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Legg inn av EdHunter N815 » 24 feb 2014, 14:31
Subwooferen går vel på en egen forsterker om jeg husker rett, så hvis denne blir påvirket er det kanskje i HU eller på vei bakover at problemet ligger (eller at signalene til forsterkerne er seriekoblet).
Finner ikke koblingsskjema på dette, så du må nesten se på hvordan det er koblet og prøve å resonnere deg frem til hvor feilen kan ligge.
Det finnes nok ingen quick fix på navi, såvidt jeg har lest meg til må denne leveres inn til reparasjon eller byttes ut. Tenkte å levere den til et AV-verksted selv, men har ikke kommet så langt enda... Er så sjelden jeg faktisk trenger navigasjon at det holder fint med google maps på mobilen. :)
For å ta ut HU så må du vippe ut ventilene over, da tror jeg du skal komme til et par skruer der. Har ikke gjort dette selv, så skal ikke si det helt sikkert...
Stian9k
Medlemsnummer: 1361
Navn: Stian
Legg inn av Stian9k » 24 feb 2014, 15:29
Har funnet et AV verksted i Trondheim som har erfaring med dette, bilradioservice.as
Men vet du om det finnes noe i Bergensområdet som også reparerer slikt utstyr?
MY09 9-3SC 1,9TiD
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Legg inn av EdHunter N815 » 24 feb 2014, 16:09
Stian9k skrev:Har funnet et AV verksted i Trondheim som har erfaring med dette, bilradioservice.as
Kanskje du kan høre med disse? http://www.camera.no/no/
Kato
Navn: Kato Herland
Legg inn av Kato » 25 feb 2014, 00:11
EdHunter N815 skrev:Subwooferen går vel på en egen forsterker om jeg husker rett, så hvis denne blir påvirket er det kanskje i HU eller på vei bakover at problemet ligger (eller at signalene til forsterkerne er seriekoblet).
I et Bose® Centerpoint® Surround System blir rubbel og bit av høytalere fødet av forsterkeren som for 5-dørs modeller ligger i bunnen av bagasjerommet, ved venstre hjulbønn. :)
Kato
Navn: Kato Herland
Legg inn av Kato » 25 feb 2014, 00:15
Stian9k skrev:Hei alle sammen.
-Stian
Kan sendes. :?:
Stian9k
Medlemsnummer: 1361
Navn: Stian
Legg inn av Stian9k » 25 feb 2014, 13:39
Dette er interessant.
Da skal jeg få sjekket koblingene på forsterkeren i venstre side av hjulbrønnen.
Er det en enkelt forsterker, eller har sub'en egen forsterker?
Det står en "rakker" i reservehjulsbrønnen med Bose merket på, men det er ikke så godt å se hvor ledningene til den kommer fra eller går til.
Er det også en forsterker innen for "luken" på venstre side helt bak i bagasjerommet?
Det blir da over og bak venstre bakhjul.
-Stian
Kan sendes. :?:
Ja takk :)
edit: ord....
MY09 9-3SC 1,9TiD
Kato
Navn: Kato Herland
Legg inn av Kato » 25 feb 2014, 16:41
Stian9k skrev:Ja takk :)
edit: ord....
PM sendt :) .
