9000cs 93, Airbag og setevarme (side 2)
9000 CS 1993 mod, 2.0 Turbo. 256000km.
Lysbryter:
bryteren funker på kjørelys og parklys, når jeg vrir den helt til høyre kan det hende den funker, da fungererer også langlys, men så slår plutselig lysene seg av. Lysene fungerer hvis jeg vrir tilbake til parklys eller helt til venstre, hvis jeg prøver å skru den tilbake til høyre blir det bare svart igjenn. Etter en stund kan plutselig bryteren funke på hakket helt til venstre, helt til det plutselig blir svart. Så er ganske sikker på at feilen ligger i selve bryteren.
Noen som vet hvordan jeg kan fikse det?
Cupevifta:
Vifta blåser ikke, uansett hvordan hakk bryteren står på. Forrige eier mente at viften skulle starte hvis man kakket i motoren, og at den da blåste svakt og lagde ulyder.
Så jeg tror det er viften som er gåen, emn vil gjerne ha noen innspill før jeg kjøper ny.
Airbag:
Siste el feil jeg har funnet så langt er at SRS lampa blinker, noen som vet hva som er vanlige feil der, og hvordan jeg skal gå fram for å feilsøke?
Lysbryter:
Cupevifta:
Airbag:
Sist redigert av ESR den 16 des 2014, 21:38, redigert 1 gang totalt.
Re: 9000cs 93, lysbryter og cupevifte ++
Takk for svar, skal sjekke det.
Lysfeilen din er nok som nevnt dårlige loddinger i det orange rele'et..
Ser du har en annonse ute der du ønsker å kjøpe kupevifte, vil bare tipse deg om at den bør du absolutt kjøpe ny, i allefall om du har ac/acc på bilen! Det er såpass trangt og "knotejobb" så du ønsker nok ikke å repetere en slik reperasjon
Kom kansje ikke så klart fram, men tenkte at det kansje kunne være noen som hadde en ny liggende. Har ac på bilen, så regner med det blir "gøy" å bytte den ja.
Noen som vet vanlige årsaker til at SRS lyset blinker? (dvs det dimmer bare ned til svaker lys, ikke helt av) Hadde vært kjekt med fungerende aribag, når den først er der.
per s.
- Registrert: 09 mar 2011, 16:14
- Medlemsnummer: N2135
- Navn: Per S.Nysæter
- Bil: 94 9000 cse 2,3.T 9-5 99mod
Bytt sleperingen bak rattet,var det som var feil på 94 mod csè en som jeg har i hvetfall
per s.N2135
Saab 9000 cse 2,3T 1994 mod.
Saab 9-5 1999 mod.
Saab 9-5 1999 mod.
Fungerte fløyta di når srs lampa lyste?
For det gjør mi, og det kn vel tyde på at sleperingen funker, eller tenker jeg feil?
per s.
Med fløyte regner jeg med at du mener tuta?.Ja den fungerte før jeg skiftet sleperingen.Men husk på at batteri skal være fra koblet når du driver med dette.
per s.N2135
Saab 9-5 1999 mod.
Saab 9-5 1999 mod.
Ja, da kan det vel være verdt å prøve. Hvor kjøpte du ny slepering? Har du evt link?
Skal huske å koble ut batteriet ja.
per s.
Hadde på en delebil som jeg viste at var ok
per s.N2135
Saab 9-5 1999 mod.
Saab 9-5 1999 mod.
Re: Sv: 9000cs 93, lysbryter og cupevifte ++
Her er bildet jeg bruker som referanse.
Huskar ikkje korleis det skal sjå ut med tanke på om loddingane skal ligge ihop som på bildet ditt, men det du skal sjå etter er sprekker i loddinga melom pinne og print.
Fant ett nytt bilde av ett kretskort der punktene er loddet sammen på samme måte som mitt. Fant også flere bilder av det som var litt annerledes enn mitt, der slutter nummeret på kretskortet på 3 ikke på 2 som på mitt og det som er på dette bildet:
Skal gå over punktene senere idag og få testet om det ble noe bedre.
Det der er ikke mitt kort, mitt kort er det som er ett helt bilde av.
Ja skal gjøre det, må bare bli ferdig på skola først.
