Periodisk vanskeligheter med å slå av TCS
Fjoesnissen
Registrert: 17 sep 2014, 23:40
Medlemsnummer: N2812
Legg inn av Fjoesnissen » 06 sep 2015, 21:15
Jeg har som sagt problemer med å få slått av TCS på min -00 9-5 Aut. Til tider vil den slå seg av og andre ganger ikke. Er helt tilfeldig når den vil og ikke. Fungerte helt fint i vinter, men har i det siste slitt med å få den til å funke. Jeg har vært på merkeforhandler og prøvd å få lest ut feilkode(r). Fikk da ikke opp noe, og kunne skru av TCS igjennom Tech-2, men ikke med knappen.
Prøvde å spørre på facebook for et kjapt svar, men det ga meg lite. Eneste var at jeg fikk beskjed om at instrumentpanelet burde starte å tulle samtidig og at ABS burde tulle/ få opp lamper på det. Ingenting av dette har skjedd. Alt det andre elektriske er 100%. Er det så lett at det er en ødelagt knapp?
Fjoesnissen
Re: Periodisk vanskeligheter med å slå av TCS
Legg inn av Hjelle, N6 » 07 sep 2015, 11:11
Om du har en misstanke om at det er knappen som er problemet kan du jo kryssbytte med en annen knapp? Evt er det jo fram med multimeter og måle...
Kato
Navn: Kato Herland
Legg inn av Kato » 07 sep 2015, 13:33
Er det svakt lys i lampa i knappen når den ikke er trykket inn, er jord OK inn til knappen. Lyser lampa sterkere når knappen trykkes, er den delen av knappen OK, men tennes TCS-lampa da ikke, må knappen ut for ohm-måling. Når den trykkes inn skal det bli kontakt mellom pinne #2 (jord inn, BK ledning) og pinne #5 (jord ut til TC/ABS-modulen, PK ledning).
Er dette i orden sjekkes pinne #2 for 0 -1 ohm mot jord - et godt, uisolert punkt på chassis.
Fjoesnissen
Legg inn av Fjoesnissen » 22 sep 2015, 19:52
Okay, nå er det litt oppdatering her. Nå har også instrumentpanelet starta å tulle litt. Ser i mørket at lyset er litt "av og på" i styrke. Noen ganger lyser det så det er nesten blendende i mørke, og noen ganger er det veldig mye mørkere. Dette gjelder også sid og acc-panel. Kan se i mørket at lyset "flikker" litt selv mens jeg kjører/ har bilen stående på tomgang. Følger ikke turtallet på noen som helst måte. Tidligere i dag kunne jeg heller ikke sette gearkassa i sport eller winter-modus i noen av girene, men det fungerte greit nå som jeg var ute å kjørte. Ellers girer kassa silkemykt og kickdown funker som den skal. Er ikke noe forskjell i temperatur eller værtype mellom de to forskjellige kjøreturene. Instrumentpanelet har også starta å tulle litt. Her om dagen slo tankmåleren seg av og på under kjøring, men det er eneste tilfelle jeg har lagt merke til.
Når begynner jeg virkelig å lure på hva som skjer. Lukter dette dyre reparasjoner i nær fremtid nå?
Kristian N2215
Medlemsnummer: N2215
Navn: Kristian
Bil: MY05 9⁵ Vector 2.0t Td04
Legg inn av Kristian N2215 » 22 sep 2015, 20:28
Kan minne om dårlig jording når du har så mye snodige feil på en gang. Jeg ville nok ha sjekket over jordingspunktene.
Fjoesnissen
Legg inn av Fjoesnissen » 22 sep 2015, 20:42
Takk for kjapt svar, da har jeg litt mer å gå etter :) Finnes det noen oversikt over jordingspunktene, eller er det bare å begynne å leite?
Kristian N2215
Navn: Kristian
Legg inn av Kristian N2215 » 22 sep 2015, 22:29
Ikke sikker på om det finnes noen komplett oversikt, men hvis du har WIS så kan du lete deg frem. Et tips er å se etter punkter som er felles for de tingene som har rare feil.
