Eg har fått denne meldingå eit par gångar totalt,ein gong under kjøyring for nokre månadar sia.
I dag fekk eg meldingå for andre gång,og under kjøyring.
Som eg har lest kan da vere batteriar eller noke.
Vel og merke har aldreg alarmen gått av seg sjølve hittil.
Eg har også lest at det kan vere tiltsensor.
Men eg har ikkje peiling på kva det kan vere og heller ikkje kor nokre av det sitt.
Det eg lurar på no er kva konsekvensane kan bli ved å fortsette og kjøyre med dette?
Vil alarmen plutseleg starte å ula ein dag utan stopp?
Og er det ein grei måta og kunna kobla ut denne alarmen for godt?
Eg vil gjerne ha startsperre og sentrallås,men alarmen kan eg klara meg uten,men er det muleg?
Stöldskydd ur funktion kontakta verkstad
Re: Stöldskydd ur funktion kontakta verkstad
Du kan skru ut sirena og deaktivere alarmen den med hjelp av eit Tech2 diagnoseapparat ja. Funksjonane du nemner (startsperre og sentrallås) vil fortsatt fungere.
- Medlemsnummer: N2343
- Navn: Jens
- Bil: 900s 1997
Regner med det er en OG 9-5 du har?
Det enkleste er å deaktivere alarmen med Tech2, uten å røre sirene. Etter jeg fikk gjort det på min, har ikke sirene gått, eller gitt beskjeden du nevner i overskrift.
Saab verksted og noen Saab entusiaster har Tech2.
Det er mulig alarmen begynner å ule en dag tilsynelatende uten grunn.
Jeg har aldri hørt om varianten du nevner, at du får feilmelding under kjøring. Alarmen slåes vel av når du låser opp bilen med fjernkontroll?
Tech2 kan gi deg en indikasjon på hva som er feil. Mulig du da kan rette feilen, og fortsatt ha en fungerende sirene.
Hei hei,og takkar for svar.
Ja,det er ein 9.5.
Eg får meldinga kun under kjøyring og veldig sjelden.
Eit par-tre gongar har også alarmen gått av utenfor huset,men då kun i eit par sekunder og så er det stille igjen..
Om eg låsar bilen med nøklene i staden for fjernkontrollen skal vel ikkje alarmen gå?
Eller må eg slå av tiltsensor med nattpanel og så låse fysisk med nøklen?
Og finnast det ein rimeligere måte å kobla ut heile alarmen enn tech2? Eg vil kun fjerne lyden sia eg bor i eit byggefelt..
Ja,det er ein 9.5.
