Rattknappene går av seg selv. 9-5 Estate 2007
kalland
Registrert: 15 nov 2011, 12:06
Legg inn av kalland » 01 mar 2017, 22:07
Rattknappene begjynde plutselig å gå av seg selv imens eg kjøre... Vrir på rattet og volumet går opp eller ned/bytter kanaler.
knappen til kjørecomputeren bytter info skjermen og ratt giringa virka ikke.
Har eid bilen i 6 år og knappane har fungert fint helt til nå.
Byttet orginalspiller med DAB-spiller for 3 måneder siden, med kabling for rattstyring, dette har fungert utmerket fremm til nå..
Spørsmålet blir dermed: stammer problemet fra bytte av originalspilleren eller er det heller defekt slepering/kabler i rattet?
Blir og lit skeptisk med tanke på airbagen, noen muligheit for at den kan få feilsignal å løse ut??
Kabler fra Brl som eg har brukt:
http://www.brl.se/sv/artiklar/autoleads ... -saab.html
http://www.brl.se/sv/artiklar/autoleads ... oneer.html
https://www.brl.se/sv/artiklar/iso-kont ... 2006-.html
Håper noken kan hjelpe ein frustrert man :wierdface:
Re: Rattknappene går av seg selv. 9-5 Estate 2007
Legg inn av Hjelle, N6 » 02 mar 2017, 21:20
Eg ville i alle fall byrja med å sjekke at alle koplingar sit som det skal, har vore borti lignande sympton på Pioneer sitt rattadapter om pluggen til adapteret ikkje sit ordentlig i spelaren.
kalland
Legg inn av kalland » 04 mar 2017, 12:48
Takker for svar :)
koplingane ser ut til å sitte som dei skal. Brukar ein programmerbar adapter for å få bruke knappene (UNICO DUAL PLUS 1C) kan vere at den gjir nokre feil signal...
Men sidan rattgiringa, infomarsjonskanappen ikkje virkar tenkte ej at det måtte vere noko anna.
I går tidleg hengde fløyta/signalhornet seg opp i 10-15 sek. etter det har ikkje noken av knappane virka eller gåt av seg selv...
Mistenke denne kan vere synderen:
https://www.eeuroparts.com/Parts/29217/ ... -12779964/
Legg inn av Hjelle, N6 » 04 mar 2017, 19:10
Då når tuta heng seg opp kan det naturlegvis vere den som er syndaren ja ;)
Ellers kan det jo vere ein tanke å prøve å programere oppatt adapter, berre for å ha emliminert den feilen...
