OG900 kupe´vifte har stoppet
knut N458
Registrert: 15 aug 2004, 01:00
Legg inn av knut N458 » 02 sep 2024, 09:58
Kupévifta har stoppet på min OG900 T16 Convertible. Sikringen er intakt. Noen som har et tips på hvor jeg skal begynne å lete etter feil?
Må også nevne at slangen/ventilen til vakumbeholderen i bagasjerommet var sprukket. Har prøvd å lime den med Tech7. Men jeg skjønner meg ikke på den. Jeg er ikke i stand til å blåse/suge luft gjennom den. Men jeg tror neppe at det har noe med at kupévifta ikke går?
Kato
Navn: Kato Herland
Re: OG900 kupe´vifte har stoppet
Legg inn av Kato » 03 sep 2024, 21:20
OG900 er desverre upløyd mark for meg (gikk 99 - 9-5). Kanskje kan du selv ha hjelp av informasjonen på side 208 og utover i servisemanualen: https://drive.google.com/file/d/1q_IFS6 ... zWztG/view. Der er jo også en enkel feilleitingsprosedyre.
Slangen/ventilen til vakumbeholderen i bagasjerommet har nok ikke noe med kupévifta å gjøre nei, slik jeg tolker funksjonen dens.
knut N458
Legg inn av knut N458 » 07 sep 2024, 17:40
Takker!
Beskrivelsen her var hakket mer detaljert enn i Bentley-manualen. Har feilsøkt i dag. Jording måles OK. Og vifta får strøm. Men før jeg konkluderer med at vifta er kaputt skal jeg belaste kretsen. Kan være en dårlig kopling i pluss.
Det er jo en hekkans jobb å bytte den vifta. Så om den er kaputt blir det et prosjekt. Hele dashbordet må jo ut! Og i så fall vil jeg bytte ut det sprukne US-dashbordet med et perfekt et. Time vil show!
Kato
Navn: Kato Herland
Legg inn av Kato » 08 sep 2024, 12:49
Se det ja, direkte servicevennlig montering er det vel ikke :shock:. Prosedyre på "side" 854-27 (39): https://drive.google.com/file/d/1eGZFzx ... zHb9Z/view.
Ett forsøk for om mulig påvise at det kan være (kull)børstene som har fått det: tenningsnøkkel ute (kontrollér at det ikke er spenning på sikring #9 til vifta), og ta den så ut. Med bryteren for ventilasjonen i første posisjon etter "AV" måles det motstand fra den pinnen som ikke går mot batteriet til et godt, uisolert punkt på chassis. Dette er da en måling gjennom vifta som normalt skulle gi en lav verdi, i samsvar med effekten til vifta. Nå kjenner jeg ikke til den, men er den 50-100 W og i orden vil motstandsmålingen gi 1,5-3 ohm (ca.). Er børstene nedslitt eller kommutatoren brent kan det være at dette viser seg som en høyohmig måling.
knut N458
Legg inn av knut N458 » 08 sep 2024, 15:11
Takk igjen. Nå har jeg kjørt belastningstest på kretsen. Og alt virker. Så da er dessverre vifta kaputt!
Bare ut i markedet for å finne vifte. Og også finne et sprekkfritt dasbord. Så om noen har et liggende, gi meg et hint!
Legg inn av Ingvar N629 » 24 okt 2024, 18:02
Hei Knut! Du har caben enda! Bra du holder den ved like. Jeg har sett et dashbord på finn, og fant igjen annonsen:
https://www.finn.no/202801971
Det er da ikke så veldig mye jobb å ta ut dashen på og900, men litt pill er det med gammel sprø plast. Vær forsiktig når du trekker ut fronten med bryterne i, og når den monteres igjen.
knut N458
Legg inn av knut N458 » 31 mar 2025, 17:29
Hei Ingvar! Det våres og så snart det blir litt varme i luften tar jeg fatt på jobben. Dessverre har det ikke dukket opp et fint dashbord i løpet av vinteren. Så jeg får klare meg med det jeg har. Sjekket annonsen. Dessverre er dette fra en 85-modell. Og passer ikke.
knut N458
Legg inn av knut N458 » 03 mai 2025, 18:07
Oppdatering! Å bytte kupévifte viser seg å være bytte av dashbord plus, pluss. Min bil er 1994-årgang produsert for US-markedet i april 1993. Og da er det typisk SAAB kommet noen extras som gjør byttet litt mer utfordrende enn beskrevet i de tekniske manualene. Men en tapetkniv gjør jobben! For det første måtte jeg for å komme til skrue nummer 2 på defrosterboksen ("9 - Disconnect the electric cables from the fan
motor and remove the retaining screws for
the right-hand defroster damper housing." skrue bort det svære røret til luftventilen i midten av dashbordet. Men den nederste skruen der var dekket av knebrettet. Som jeg jo ikke hadde demontert. Kniv gjorde susen! Deretter kom jeg jo til alle de tre skruene som vifta er festet med. Men den lot seg ikke løfte ut. Fordi helt i fronten rett under vinduet er det installert en dempematte. Garantert satt på plass etter at ventilatoren var montert der i Finland :D Løsning: Tapetkniv! Jeg skar bort ca. 5x5 cm og vipps var vifta ute. Ny vifte smatt enkelt på plass og for å unngå å miste de små skruene ned i dashbordhelvetet festet jeg de til skrujernet med Pritt (Skoletyggis). Det var vellykket! I morgen skal jeg støvsuge og vaske bort 30+ år med støv og skitt. Og så var jeg så heldig at mine SAAB-venner i Sveits fant et sprekkfritt nytt dashbord til meg! Så om et par-tre uker er det bare å glede seg til remontering og et sprekkfritt utsyn fra førersetet :D
knut N458
Legg inn av knut N458 » 11 sep 2025, 16:05
Omsider var nytt, renovert dashbord på plass :D Det ble en sommer leveringstid på dashbordet, men nå er bilen klar for en Lofotentur via Sverige! Jeg har hatt bilen i 21 år og det er virkelig stor stas å for første gang se den med et sprekkfritt dashbord. Så nå gjenstår bare en tur til Scanauto for å nulle ut SRS-feilmeldingen etter at jeg fjernet airbagen. Dessverre har ingen meldt seg for den tjenesten på mitt innlegg på FB.
