Men hvorfor er det 12V inn på X med bryter til venstre og rett opp, og ikke med bryter til høyre?
Dårlig kontakt i tenningsbryter terminal +X? Slik at når det går noe særlig strøm så blir det 0V!
Der kunne det ha blitt varmt - men når du har strappet slik du har så skal det problemet være ute av verden!
Burde kanskje vært sjekket ut ved leilighet, så det ikke er noe som ligger innpå noe som det ikke bør ligge innpå ...
Om noen får bruk for det en gang, Lysbryteren:
- X1/1 - Fra tenningsbryter +X "Off/On/Start" (men ikke i "Lock")
- 54/2 - Fra tenningsbryter i "On" via sikring 15
- 30/3 - Alltid hot, 12V
- 56/4 - Til rele 8 og til Dice
- S/5 - Til Dice
- 58/6 - Instrumentbelysning,
og via sikring 29 til parklys foran h.s. / skiltlys / Twice / tilhenger kontakt,
og via sikring 30 til parklys foran v.s / tilhengerkontakt.
- 58B - Fra Dice til lys i bryteren
-31/9 - Jord for lys i bryteren
Lysbryter til venstre "0": 54 - 58 - S
Lysbryter rett opp__"1": 30 - 58
Lysbryter til høyre__"2": X - 58 - 56
Og så er det programmert i Dice ihht. marked; kjørelys, parklys (bak), etc, 3 alternativer.
Jæ**** system!
