av Ingvar N629 » 12 des 2012, 09:14
vaernes N1256 skrev:Fikk ikke den motorvarmeren salgsforbud i Sverige, eller var det en som lignet veldig? Kanskje dette er oppklart i en annen tråd.
TiaZzz
- Medlemsnummer: N2392
- Navn: Mathias Meisfjordskar
- Bil: MY05 9-5
av TiaZzz » 12 des 2012, 11:28
Er det bare jeg som ikke helt skjønner kontaktene eller er det virkelig en åpen PC-strømkabel(som jeg ikke husker navnet på i farten) man bruker for å koble denne til strømnettet?
Kristian N2215
- Medlemsnummer: N2215
- Navn: Kristian
av Kristian N2215 » 12 des 2012, 11:34
TiaZzz skrev:Er det bare jeg som ikke helt skjønner kontaktene eller er det virkelig en åpen PC-strømkabel(som jeg ikke husker navnet på i farten) man bruker for å koble denne til strømnettet?
Det ser sånn ut ja. Det er på de billigste modellene. Man får også denne varmeren med innstøpt defa-kabel.
Kristian N2215
- Navn: Kristian
av Kristian N2215 » 12 des 2012, 15:01
Fikk svar på mail fra eloc nå (veldig raskt), og de sier at den varmeren som ble solgt i Sverige var en billigserie uten CE-merking, uten monteringsanvisning/dokumentasjon. I tillegg har ikke den webshopen bilrelatert kompetanse.
little_e
- Navn: Dag
av little_e » 12 des 2012, 19:56
Jeg fant denne hos et firma i Sverige, selges også på blocket.se
Kanskje den er bedre?
http://xtrading.noxshop.se/?category_id=49&item_id=2132
Dag Bøsterud
Kristian N2215
- Navn: Kristian
av Kristian N2215 » 12 des 2012, 20:30
Denne finner du på finn.no også. Det har jo mye høyere effekt, men mye lavere volumstrøm enn eloc sin. Dette kan føre til at den varmer opp vannet nærmest seg selv, så fort at termostaten slår ut nesten med en gang, og man vil få en "av og på" effekt.
I tillegg veier den ganske mye mer enn eloc sin, noe som fører til at den ikke bør henge i slangene, og man må ordne til en festeanordning.
Men den ser jo mer solid ut da
Edit: Trodde det stod 2L/min, men det stod 21L/min, og da snakker vi bedre volumstrøm.
Kristian N2215
- Navn: Kristian
av Kristian N2215 » 03 jan 2013, 01:08
Nå har jeg koblet opp slik at kupevifta skal starte sammen med motorvarmer (defarelé) når man stiller inn på SID. Problemet er at jeg ikke får ut noe styrestrøm fra pinne 19 fra SID når jeg stiller inn på manuell start eller klokkeslett. Har ikke vært hos saab å programmert noe som helst enda. Kan det være problemet?
- Medlemsnummer: 526
av Pål N526 » 03 jan 2013, 01:32
Det er
ikke b+ du får, det er
jord. Løses ved å legge et rele i dash som sender b+ til defa rele. Jord fra sid skal inn på trekksida av rele. Den ubrukte terminalen går ut til defa. De røde er b+ hentet fra dash en plass. Sort er kabel fra defa. Husk at det må være konstant strøm.
Slik:
/ Pål
Kristian N2215
- Navn: Kristian
av Kristian N2215 » 03 jan 2013, 12:42
Aha, da skjønner jeg! Får prøve dette etterpå:) Teit at den ikke sender ut b+
hadde vært mye lettere da
Kristian N2215
- Navn: Kristian
av Kristian N2215 » 03 jan 2013, 20:17
Nå ble det liv vettu
Eneste er at den ikke stopper etter 30 min. Er SID forhåndsprogrammert for 2 timer?
Kristian N2215
- Navn: Kristian
av Kristian N2215 » 05 jan 2013, 21:25
Nå har jeg testet og observert litt her. Problemet nå er at det tar evig lang tid å få opp temp. når vifta går. Den starter jo med en gang varmeren slår inn. Lurer på å få tak i en temperaturbryter som lukker kretsen, som jeg kan tape på en av kjøleslangene, slik at vifta ikke starter for man har oppnådd 25 grader eller noe i den duren. Fant noe på ebay, men er ikke helt fornøyd, da de har litt høy innslagstemp. F.eks denne:
http://www.ebay.com/itm/TLRS9700-40-Cel ... 43b63bfc4b
Noen som har noe tips?
doo-kie
- Medlemsnummer: N1304
- Navn: Jens Petter Jensen
av doo-kie » 05 jan 2013, 21:48
Du kan jo også legge et tidstyrt relè. Slik at vifta starter senere, men temp styrt er nok kanskje bedre løsning. Bare å prøve seg frem.
Dodge Ram d-150 pickup
93 Saab 9000cs 2.0T(Solgt)
Kristian N2215
- Navn: Kristian
av Kristian N2215 » 06 jan 2013, 17:00
Har nå koblet fra kupevifta slik at det kun er varmeren som styres fra SID. Fikk bare 15 grader på kjølevannet etter en time i 0 grader utetemp, og det er ikke bra nok. Må finne en løsning på dette, eller bare gi det opp. Man må nok ha litt mer enn 1100W for å få dette til å fungere optimalt. Til sammenligning så er jo en diesel- eller bensinvarmer på 5000W, så det blir nok litt spinkelt med denne. Kunne så klart justert ned viftehastigheten med Tech-2, men jeg tror ikke det vil ha så mye effekt. Tips mottas med takk!
Aleks-ander_N948
- Medlemsnummer: N948
- Navn: Aleksander
av Aleks-ander_N948 » 06 jan 2013, 18:51
At du ikke får mer en 15 grader stemmer jo ikke med finn.no annonsen du linket til i første tråd i det heletatt!
For eksempel: ved 35 kuldegrader trenger ELOC
varmeren maks 50 minutter før motor er gjennomvarm.
Dette kan sammenlignes med en Webasto eller Eberspacher (trenger kun 30 minutter).
Men ELOC varmeren går på 230volt som man kan
stole mer på over tid.
Saab 9-3 SS Vector 2005
