Turtelleren rører litt på seg, så da skulle vel det være i orden. Men bensinpumpa hører jeg fortsatt ikke noe i fra.
Har nå byttet plugger, rotor, fordelerlokk, fordeler, pluggledninger, og fikset en overledning fra de tre ledningene ut av fordeleren.
Kjøpte også ny tenningsmodul på biltema, men da rørte ikke turtelleren seg og alt er dødt. Kan den ha blitt skadet i frakt e.l?
Etter å ha byttet plugger og helt litt bensin ned i sylinderene, og satt på den gamle tenningsmodulen starter faktisk motoren, men med den samme dårlige gangen, høres nesten ut som ei tre snekke. Smeller litt i potta av og til også.(Med tvangskjørt pumpe)
Har ikket målt hvor mye bensintrykket er enda, men da jeg skrudde opp i ene enden av fuelrailen sprutet det bensin så det er da litt trykk der.
Skal jeg prøve en ny tenningsmodul til, eller skulle den gamle virke så lenge bilen går litt av og til, men ikke noe bra?
Blir mye spørsmål her nå, men jeg går å iriterer meg så fælt over at jeg ikke finner feilen at jeg går på veggen snart
