Sentrallås defekt
Jermy
Registrert: 03 jun 2003, 01:00
Sentrallås defekt
Legg inn av Jermy » 10 des 2006, 20:09
På min og900 fungerer ikke sentrallåsen lengre, noen som vet hva som kan være feil?
Viggen-51
Registrert: 26 okt 2004, 01:00
Medlemsnummer: 51
Bil: 9-3 Viggen Cab.
Nok info?
Legg inn av Viggen-51 » 10 des 2006, 20:20
Hører du at "motorene" i dørene lager lyd når du trykker på knappen(eller låser med nøkkelen) ? Eller er det helt dødt? :roll:
Eddie , Viggen-pilot
STCN: No51, STCS: No2315
9-3 Viggen Cab.-00
900T16Aero-88a (Vinterbilen)
Jermy
Legg inn av Jermy » 12 des 2006, 00:22
det er helt dødt.....er dette et dårlig tegn? :(
Legg inn av Tor N12 » 12 des 2006, 00:25
Har du gjort noe så enkelt som å sjekke sikringen?? ;)
alex_ander3@hotmail.com
Medlemsnummer: 189
Navn: Alexander A.
Legg inn av alex_ander3@hotmail.com » 12 des 2006, 00:29
HVIS ikke sikringen er sjekket, så sjekk om releèt som sitter under hanskerommet ned mot beina klikker.
Medlemsnummer: 828
Navn: Johan H
Legg inn av Johan N828 » 12 des 2006, 01:23
Sjekk ledningene mellom døra og bilen. =)
Mvh Johan
Legg inn av Ingvar N629 » 12 des 2006, 12:52
alex_ander3@hotmail.com skrev:HVIS ikke sikringen er sjekket, så sjekk om releèt som sitter under hanskerommet ned mot beina klikker.
Jepp, og sjekk også giveren i førerdøra. Er ingen motor der, bare en giver som ser ut som en motor. Hvis den er defekt eller det er ledningsbrudd der så blir alt dødt.
Jermy
Legg inn av Jermy » 12 des 2006, 20:39
har sjekka sikringa...og den var i orden....hørte heller ikke noen klikk....
får se på ledningene osv...
