Har problemer med viften på min saab. Den siste perioden har den av og til ikke startet før etter et minutt eller to. Så gikk batteriet for en uke siden. Etter at jeg kjøpte nytt batteri har viften funket bra. Men i dag morges så gikk den ikke i det hele tatt de 10 minuttene bilen var i gang.... Alt ser ok ut på displayet til klimaanlegget. Men tidligere(før jeg byttet batteri) kunne det stå "0" i displayet rett etter start. Noen som vet hva det kan være?
Hilsen Lasse M Olsen
Vifte på Saab 9-5 2000 mod.
- matrox N522
- Medlemsnummer: N522
- Navn: Eskil Bjerke
Når det står 0 i displayet, så nullstiller den seg.
Skjer hver gang batteriet kobles fra.
Det med vifta går vel etter temp på motoren og utetemp?
Så lenge du ikke tvangskjører vifta så vil den ikke blåse før motortemp har stiget litt.
_Tror_ jeg da.
Edit: Etter å ha lest det en gang til, ser jeg at det fungerte anneledes før... da er jeg ikke så sikker lenger.
_Tror_ jeg da.
VW Boble 1200 1963
Saab og9-3 Turbo || Solgt
Eskil || N522
VW Boble 1200 1963
Eskil || N522
- Pancho N497
kan godt være vifta som har tatt kveld, har vært borti flere 9-5'er som det har skjedd på..
2003 9-3ss Aero
[x]1995 NG900SE (SOLGT)
Den fungerte nå i ettermiddag plutselig... Er klar over at den nullstiller seg etter at det har vært fritt for strøm. Tror den gjør det for å kalibrere seg. Men det har ikke stått 0 etter at jeg byttet batteri. Snakket med en verksmester på et saab verksted og han mente det sannsynligvis var styringsenheten til vifta som var feil på, men han måtte evnt måle for å finne det ut. Problemet er at jeg har 7 timers kjøring før jeg er i tromsø hos nærmeste saab verksted. Men kan jo dra til et annet verksted å få det sjekket ut.
Også problemer med vifte i 9-5 2000 mod (aero)
Har også problemer med vifta i min Saab 9-5 Aero, 2000 mod.
Den har ikke fungert på en uke nå, og jeg har bestilt time på verksted, men idag kom det plutselig opp 0 i displayet.
Etter å ha kjørt i noen minutter, begynte så vifta å gå. Når jeg starter bilen igjen for en ny tur, kommer 0 opp i displayet, og det kommer en merkelig lyd under dashbordet på passasjersiden. Høres ut som om det er en vifte eller noe som tar borti noe. Er det noen som har hatt noe lignende før?
Batteriet mitt har ikke vært tomt, og jeg har ikke byttet batteri.
- matrox N522
Re: Også problemer med vifte i 9-5 2000 mod (aero)
Hvorfor det skjer vet jeg ikke, men lydene du hører er nok spjellene som justerer seg ved kalibrering.paskvig skrev:Har også problemer med vifta i min Saab 9-5 Aero, 2000 mod.
På min og9-3 så nuller den seg også ut, men det er nok pga batteriet som er på vei inn i evigheten.
VW Boble 1200 1963
Eskil || N522
VW Boble 1200 1963
Eskil || N522
