Hei,
Jeg har en Pioneer spiller i min 03 9-3 2.0t. Den har en funksjon som heter DIM. I instruksjonsboken til spilleren står det at den kan kobles feks mot hovedlys så vil displayet i spilleren dimmes ned. Jeg ønsker å koble den slik at når jeg trykker på Night Panel skal den dimme...
Noen andre som har gjort det, eller noen som vet hvordan jeg kan koble det?
Dimme Pioneer spiller med Night Panel
stiant_N1324
- Registrert: 25 feb 2008, 12:19
- Paradigm N558
Re: Dimme Pioneer spiller med Night Panel
NightPanel på SAAB er LED-lys, og er derfor strømstyrt i motsettning til dimming av dashboardlys som har lyspærer som er spenningsstyrt.
Såeh.. lykke til?
Såeh.. lykke til?
- Henrik N449
Du har en spesiell ledning bak på spilleren som vil dimme bakgrunnsbelysningen på spilleren om den får spenning.
Finn ut hvilken det er, og lodd deg på kretsen til nightpanel bryteren
Det som kan hende er at Nightpanel kutter kretsen når du trykker på knappen, altså du vil få motsatt effekt, da må du på elektrosjappa og kjøpe et passende rele med styrestrøm og hele pakka.
- Aleks-ander_N948
- Medlemsnummer: N948
- Navn: Aleksander
Har lest om noen spillere der du kan kople deg på feks strømmen fra et lys i dasjen, og da vil spilleren lyse når det lyser, dimme osv... Kan det vere det du mener?
Edit:
Se her da, http://www.bilradiospes.no/index.php?aID=49&ids=artID" onclick="window.open(this.href);return false; på den kontakten det står belysning skulle det vel vere mulig og kople seg på med 12v fra lyset i en knapp eller noe? Sjønner ikke hva dere driver og stresser med rele osv for
Edit2:
Trenger ikke gjøre alt så vanskelig..
Edit:
Edit2:
Der ja.. og da blir det vel motsatt når lysene blir skrudd av og spilleren er på?Oransje +12V Illumination. Kobles til et sted som gir strøm når lysene er på. Dette vil gi lys i spillerens knapper når lyset er på, selv om spilleren er avslått. ( Er som regel ikke nødvendig å koble)
Saab 9-3 SS Vector 2005
stiant_N1324
Hjertelig takk for hjelp. Får prøve å koble meg på et eller annet bak der
- Henrik N449
Hvis han vil dimme spilleren med night panel, som antakeligvis kutter 12v når du trykker på knappen, så vil du jo få motsatt effekt på spillerenAleks-ander_N948 skrev:Har lest om noen spillere der du kan kople deg på feks strømmen fra et lys i dasjen, og da vil spilleren lyse når det lyser, dimme osv... Kan det vere det du mener?
Edit:
Edit2:
Der ja.. og da blir det vel motsatt når lysene blir skrudd av og spilleren er på?Oransje +12V Illumination. Kobles til et sted som gir strøm når lysene er på. Dette vil gi lys i spillerens knapper når lyset er på, selv om spilleren er avslått. ( Er som regel ikke nødvendig å koble)Trenger ikke gjøre alt så vanskelig..
Derfor, kunne han trengt et rele som gir 12v når det ikke er spenning, og kutter 12 når det er spenning, altså spilleren vil dimme når night panel kutter kretsen
stiant skrev:Hjertelig takk for hjelp. Får prøve å koble meg på et eller annet bak der
- Henrik N449
Hvis han vil dimme spilleren med night panel, som antakeligvis kutter 12v når du trykker på knappen, så vil du jo få motsatt effekt på spillerenHenrik N449 skrev:Aleks-ander_N948 skrev:Har lest om noen spillere der du kan kople deg på feks strømmen fra et lys i dasjen, og da vil spilleren lyse når det lyser, dimme osv... Kan det vere det du mener?
Edit:
Edit2:
Lykke tilstiant skrev:Hjertelig takk for hjelp. Får prøve å koble meg på et eller annet bak der
