har satt inn et sinnsykt bra stereo annlegg i min 99 mod. 9-3. Kjøpt ekstra batteri (northstar) som ligger i hjulbrønnen og rett over
er det montert forsterkere, bla. Rockford. har forsøkt støydemper men fungerte ikke. noen som har hatt samme problem men som har funnet på en løsning?
Dynamostøy
Magnus 1218
- Registrert: 02 apr 2008, 09:38
- Medlemsnummer: N1218
- Navn: Magnus Nygård
- Bil: Saab 9-3 SE LE
Dynamostøy
99 9-3 SE LE
Re: Dynamostøy
I 99 % av tilfellene så skyldes dette jordsløyfe som du får fordi du har forskjellig jordpotensiale på de produktene som er koblet til stereoen.. F.eks så har ofte spilleren dårligere jording enn det forsterkeren har ettersom den ofte går rett på batteriet. Den beste måten å elliminere dette på er å benytte ett og samme jordpunkt på alle komponentene i systemet.
Noen få ganger så kan det også skyldes at det går mye jordstrømmer i det punktet du har valgt deg som jordpunkt slik at du må flytte dette til en annen plass.
Re: Dynamostøy
Jepp, skyldes ofte dårlig valg av jordingspunkt på ekstern forsterker, eller mangel på tilstrekkelig fjerning av lakk i jordingspunktet før innfesting. Du kan verifisere at dette er årsaken til problemet ditt ved å ta en 5 meter lang tynn kabel mellom jordingen på spilleren og jordingspunktet til forsterkeren, da vil turtalls-hviningen forsvinne dersom problemet skyldes dårlig jord. Spenningsforskjellen tar alltid korteste vei, og vil i et slikt eksperiment følge den midlertidige kabelen i stedet for å gå gjennom signal-kabelen. (NB: dette vil kun fjerne symptomet og ikke problemet, så det er ikke noen god permanent løsningTor N12 skrev:I 99 % av tilfellene så skyldes dette jordsløyfe som du får fordi du har forskjellig jordpotensiale på de produktene som er koblet til stereoen
Dersom du har tilgang på voltmeter kan du evt. droppe kabelen og i stedet måle spenningsforskjellen mellom + og - både på spiller og forsterker, sannsynligvis vil du da finne at du får høyere spenningsforskjell på den éne komponenten. Dette er da den som trenger et bedre jordingspunkt.
Lykke til!
Kåre
9-3 Turbo X
9-3 SS Steg 5 - solgt
NG900 viggen - solgt
9-3 Turbo X
