Virker periodisk, men som regel må døra låses manuelt fra innsiden.
Noen ganger går låsen helt i vranglås og lar seg ikke rikke i det hele tatt.
Plutselig en dag virker den normalt igjen.
De andre dørene og bakluka virker normalt med fjernkontrollen.
Hvordan åpner jeg døra for å undersøke hva som er feil?
9-3 sentrallås frontdør fusker periodisk
- KarsteN536
- Registrert: 13 aug 2005, 01:00
Re: 9-3 sentrallås frontdør fusker periodisk
Har du startet med de enkleste testene? Sikringen? Batteri i nøkkel?
- EdHunter N815
- Medlemsnummer: N815
- Navn: Bjørn
- Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Det kan være lurt om du forteller hvilken 9-3 du har, årsmodell og karosseri i alle fall.
Det er vel en viss fare for at det er motoren som synger på siste verset, med mindre det er et ledningsbrudd et sted da. En god begynnelse er nok å ta av dørtrekket så du kan se selv hva som skjer. Panelet er festet med diverse skruer, er i alle fall to i håndtaket og en bak åpneren, husker ikke i farten om det er flere (mulig det er langs kanten under også). Når skruene er ute er det bare festet med plastklips rundt kanten, samt i listen under ruten.
Nå vil vel ikke hverken gåen sikring eller batteri forårsake at kun en dør ikke låses da, og i alle fall ikke periodisk.KarsteN536 skrev:Har du startet med de enkleste testene? Sikringen? Batteri i nøkkel?
- KarsteN536
Jeg har dårlig batteri i min nøkkel. Fungerer kun periodisk. Alt etter hvor jeg er rundt bilen.
- EdHunter N815
- Navn: Bjørn
KarsteN536 skrev:Jeg har dårlig batteri i min nøkkel. Fungerer kun periodisk. Alt etter hvor jeg er rundt bilen.
Ja det gjør det sikkert, men da tipper jeg du ikke får reaksjon i det hele tatt, det er ikke bare èn dør som ikke låser seg slik som her. Poenget var nå at ingen hverken gåen sikring eller dårlig batteri kan få en enkelt låsemekanisme til å ikke følge de andre på bilen.
Bilen er en 9-3 SE 2,0 T, første gang registrert i desember 2002.
Sansynligvis ingen sikrings- eller annen ledningsfeil.
Jeg må nok se etter inne i døra.
Det jeg trengte var opplysninger om hvordan døra demonteres uten å ødelegge noe.
Forøvrig fusker (noen "linjer" har sluknet) SID-displayet også.
Hvordan får jeg løsnet og tatt ut det... uten å ødelegge noe?
Mvh.
Olafbb
Mvh.
Olafbb
- Registrert: 29 nov 2006, 13:28
- Medlemsnummer: N823
- Bil: 1999 9-3 2.0t
Som Edhunter seier så er det to skruar inne i handtaket og ved ein døråpnaren. I tillegg er det to i underkant av dørtrekket og ein "plastpopnit" litt over låsemekanismen.
Når det gjeld SIDen så er dette eit kjent problem. Det er dårleg lodding på flatkabelen til diplayet som er problemet. Ein måte å løyse dette på er den såkalla "strykejarnsmetoden". Eg prøvde dette men problemet attende etter ei stund, så eg bytte heile greia. For å ta den ut plar eg å stikke inn eit bankkort e.l. på den eine kortsida og dra forsiktig ut. Eit anna alternativ er å ta ut radioen fyrst.
1999 SAAB 9-3 2.0t
