Vindusvisker stopper i feil stilling (9-5)
Timon
Medlemsnummer: N1234
Navn: Kristian Selås
Bil: M95 9000 CS 2,3t
Legg inn av Timon » 10 des 2008, 00:27
Ja, da har elektronikken i 9-5en tatt på seg klovnenese igjen.. :evil:
Det som skjer er at hvis jeg stopper vindusviskerne eller bruker spylevæske, så blir de stående rett opp. Og hvis jeg trykker ned hendelen til viskerne for å la de gå en gang, så stopper de med en gang jeg slipper. Uten å legge seg ned.
Noen som vet åssn man fikser dette?
2001 Audi A6 2.5 quattro
noname
Registrert: 13 jan 2007, 13:48
Bil: 9-5 M07 1,9TDI
Re: Vindusvisker stopper i feil stilling (9-5)
Legg inn av noname » 10 des 2008, 05:57
Lure bare på at det ikke sitt ett reele der som styre hele bøttebaletten.
Alt kan demonteres,men ikke alt lar seg montere igjen!!!!!
saab9000aero
Medlemsnummer: n434
Navn: Arvid Nesse
Legg inn av saab9000aero » 11 des 2008, 12:28
Er nok vindusvisker motoren som trenger en overhaling der ja.er selvparkeringen som er problemet.enten demontere motoren og rengjør eller bare skift motoren.så er problemet løst :D
Opel vivaro 9 seter
TommyD
Registrert: 02 des 2008, 23:56
Navn: Tommy
Bil: Saab 9-5 SC 1.9 tid
Legg inn av TommyD » 12 des 2008, 09:46
bytt, eller overhal..
12779155er nr, koster 2260,- hos saab
har en liggende om du er int.
Timon
Legg inn av Timon » 20 feb 2009, 22:33
På tide å sette i gang med dette nå..
Men hvordan går jeg frem for å få den ut?
wilk
Registrert: 19 jun 2009, 21:22
Medlemsnummer: N1744
Bil: 9-5 SE 2.0t
Legg inn av wilk » 19 jan 2010, 23:53
Gammel gammel tråd, men skader ikke å puste liv i den, ettersom jeg har fått samme problem med viskerne på min 9-5. Er den eneste sannsynlige feilen at det er selve motoren som må byttes eller overhales?
Timon
Legg inn av Timon » 20 jan 2010, 01:20
Var det på min hvertfall. Jeg kjøpte bare en brukt motor og bytta. Var ikke så dyrt.
Jim S. N1578
Registrert: 04 nov 2007, 00:08
Medlemsnummer: N1578
Navn: Jim Slaaen
Bil: 00 Saab 9-5 Aero Estate Aut.
Legg inn av Jim S. N1578 » 20 jan 2010, 02:50
wilk skrev:Gammel gammel tråd, men skader ikke å puste liv i den, ettersom jeg har fått samme problem med viskerne på min 9-5. Er den eneste sannsynlige feilen at det er selve motoren som må byttes eller overhales?
Dersom du er i samme situasjon der viskeren stopper i en annen stilling enn det den skal, er det nok størst sannsynlighet for at det er nevnte selvparkeringsfunksjon som er noe galt med. Hvorvidt det skyldes en elektrisk eller mekanisk feil inne i motoren, finner du ikke ut uten å ta den ut og plukke den fra hverandre. Var jeg deg i den situasjonen, hadde jeg nok gjort som Timon og sett meg om etter en brukt motor et sted jeg også. Er liksom ikke føre til å kjøre noen sted uten vindusviskere nå om dagen :wink:
Macgeier
Legg inn av Macgeier » 23 feb 2010, 10:58
Har akkurat det samme problemet, viskerene returnerer ikke tilbake uansett trinn som brukes, har vendt meg til å gjøre dette "manuellt" med et lite trykk på spaken.
MEN idag var det EU kontroll og da fikk jeg en 2`er på dette :roll:
Så nå måå det fikses, fant en fin tråd hos svenskene, da er det håp for kunne mekke dette selv:
http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... na+stannar
Macgeier
Legg inn av Macgeier » 05 mar 2010, 08:35
Da var det fikset,
den indre armen (spor 3) som var slitt av på grunn av mekanisk stress, loddet på nytt kontaktpunkt på armen.
Så fikset jeg hovedårsaken til at armen var utslitt - åpen ”vanngrav" i spor 3.
Tok desverre ikke før og etter bilder (kun etter).
Loddet på nytt kobber på den brukne armen.
Fant enden av spor 3 armen i olja, kontaktpunktet var fortsatt intakt, armbruddet hadde andre årsaker enn "elektrisk" slitasje.
Fyllte "vanngrava" (spor 3) med stålplast slik at det ble flatt gulv i nullstillingen. Det gamle fyllstoffet var gått helt i oppløsning (hvis det har vært fyllstoff i det hele tatt?), jeg skrapte gropa rein og la nytt dekke på "endestasjonen".
Antatt virkemåte:
Ved parkerte viskere (nullstilling) står armen i spor 3 på plastgulvet (ingen kontakt). Startstrømmen kommer i spor 1 og går via spor 2 til motoren, motoren beveger seg og spor 1 mister kontakten og da overtar spor 3 styringen og holder kontakten en hel runde og stopper ikke før armen på spor 3 treffer "vanngrava", hvis det fortsatt er spenning på spor 1 så blir det en ny runde. osv osv.
Låner ett bilde fra den fine guiden på svenskesiden , legg merke til hullet "vanngrava" i spor 3, hver runde vil gi et "bump", hullet må tettes og få nytt dekke, hvis ikke så slites armen på spor 3 fort ut på grunn av mekanisk stress.
Svensken fikset armen, men glemte å legge nytt gulv på endestasjonen i spor 3.
Konstruksjonsproblem?
Enten er det ikke gulv over vanngrava i utgangspunktet (designsvakhet), eller så er det originale fyllstoffet ikke egnet til formålet og går i oppløsning og etterhvert forvinner (designsvakhet). Med stålplastrotfylling så funker iallefall viskerene perfekt og slepearmen slipper hinderløype med en tur ned i vanngrava for hver runde :D
Bjørnstad
Registrert: 04 mar 2011, 17:56
Bil: 04' Saab 9-5 2.0t
Legg inn av Bjørnstad » 30 mar 2011, 19:54
Hei..
Har møtt på samme problem som beskrevet i første post.. Har fått tilbud om å kjøpe en viskermotor som tilhørte en 01' 9-3. Vil denne motoren passe på min 04' 9-5?
Lars
