6,5" i bakdør 9-5??
TommyD
Registrert: 02 des 2008, 23:56
Navn: Tommy
Bil: Saab 9-5 SC 1.9 tid
6,5" i bakdør 9-5??
Legg inn av TommyD » 18 nov 2009, 09:01
Har ett sett med 6,5" høytalere som jeg lurer på om de går i bakdørene på 9-5sedan
Disse har jo 5,25 org!
har noen modda dette til noen gang?
tar av trekket i morgen for å se!
Tommy
TommyD
Navn: Tommy
Re: 6,5" i bakdør 9-5??
Legg inn av TommyD » 18 nov 2009, 09:02
Sammtidig lurer jeg på om noen som har montert høytalere i hattehylla på 9-5 sedan?
Størrelse??
Andrew N1328
Medlemsnummer: N1328
Navn: Andrew
Bil: 04 9-5 2.0t Hirsch
Legg inn av Andrew N1328 » 18 nov 2009, 16:39
Du vil vel alltids få fysisk plass til de, men du kan ikke koble til en hvilkensomhelst høyttaler til den originale forsterkeren i 9-5. Original-høyttalerne har litt sære impedanser.
Les mer om audio-systemet i 9-5 og evt. hvordan å oppgradere, her:
http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml
"Standard"-høyttalere for hattehylla er jo 6x9"... Men hvorfor vil du ødelegge lydkonseptet til bilen, at lyden skal komme forfra?
EDIT: Trykkleif :p
TommyD
Navn: Tommy
Legg inn av TommyD » 20 nov 2009, 17:30
Andrew N1328 skrev:Du vil vel alltids få fysisk plass til de, men du kan ikke koble til en hvilkensomhelst høyttaler til den originale forsterkeren i 9-5. Original-høyttalerne har litt sære impedanser.
EDIT: Trykkleif :p
Høtalerne passet fint de! måtte bygge de ut 0,5cm
å høytalerne bak på as2 i allefall er 4ohm som nå er ganske standard i høytalerverden... men de forran er 2ohm, å der er d vell ikke bare bare...
Gunnar N326
Medlemsnummer: N 326
Bil: 9-3 2,3i '98 nå delebil
Legg inn av Gunnar N326 » 20 nov 2009, 23:18
Hvis du går fra nominell impedans på 2ohm til 4ohm, så blir iallfall ikke forsterkeren belastet hardere! :shock: Det må da være gunstigere med en høytaler som trekker mindre støm... :wink:
MVH Gunnar Medl. N326
9-3 '02 2,3 prosjekt...
9-3 2.0s '98
x 9000cse 2.3t '96(solgt)
x 9000cc 2.3i '90 (solgt)
Andrew N1328
Navn: Andrew
Legg inn av Andrew N1328 » 21 nov 2009, 00:41
Gunnar N326 skrev:Hvis du går fra nominell impedans på 2ohm til 4ohm, så blir iallfall ikke forsterkeren belastet hardere! :shock: Det må da være gunstigere med en høytaler som trekker mindre støm... :wink:
Joda, det vil funke, men da får du mindre trykk i de i forhold til de andre, og da blir det rar lyd i bilen... Om jeg først skulle oppgradere anlegget ville jeg byttet forsterker og alt ;)
Gunnar N326
Legg inn av Gunnar N326 » 08 des 2009, 18:22
Mindre trykk får du hvis følsomheten på de nye høytalerne er lavere enn på de gamle.. Oppgis vel i db/W ? Decibel pr Watt, altså.
Tror nok at nye, gode høytalere er bedre enn de relativt kjipe pappelementene som inngår i AS2..
Helt enig i at det beste er å bytte forsterker og alt! :D
9-3 2.0s '98
