Kart til Denso GPS
- Paradigm N558
Kart til Denso GPS
Heisann.
Sliter litt med å få kart-DVD til å fungere på GPSen min.
Vet ikke om det er noen her som kan hjelpe meg, men jeg prøver.
Bilen min har orginal Denso GPS-enhet, veldig grei, men den har siden jeg fikk den, spist opp platene, dvs. så ripete at de ikke lar seg lese over Bodø... (og jeg er taxisjåfør... )
Uansett, så jeg lastet ned en ny plate, (mener dette ikke er brudd på noen lover/regler, har tross alt betalt for orginal plate til mange tusen før i tiden, nå er den bare brukt opp)
Men den funket ikke, så jeg fikk link til en kart-plate, 2009-kart til Land Rover av noe slag, som GPS-guruer mener bastant på at SKAL fungere med min GPS. Men det gjør ikke det.
Nå har jeg kastet vekk 6 stk. dual-layer DVD-er og er rimelig oppgitt.
Har brent på anbefalt hastighet, med anbefalte plater på anbefalt programvare. Hjelper lite. Fikk Datapaal her til å fikse en kopi fra sin maskin, tilfelle det var min overh4x0ra firmwaren i DVD-brenneren min som føkka det til.
Dog ingen respons fra Datapaalplaten heller.. desverre
Så, har noen her noen ideer?
Er det noen ny firmware til Denso-enheten jeg kan laste inn?
Takker så mye for alle svar
- Dan Magnus
- Registrert: 01 mai 2009, 22:38
- Navn: Dan Magnus Furuvarp
- Bil: 2004 SAAB 9-5 Vector Estate
Re: Kart til Denso GPS
et lite tips har du prøvd vanlige dvd-r plater? du nevner dual layer plater, men kanskje ikke enheten din tar DL plater? vet mange forskjellige dvd spillere etc, som tar vanlige dvd-r plater men som ikke kan lese dual layer plater.
- Paradigm N558
Vel, nå kan ikke jeg akkurat magi da, men sist jeg sjekket fikk man ikke et kart på nesten 7 GB inn på ei DVD-plate som tar 4.7 GB
- Dan Magnus
Å nei, da stiller saken seg annerledes... Da tar vel ikke gps'en din brente plater da... Men jeg mener og ha hørt at den kartplata du skal ha er den samme som den som sitter i mazda 3 og 6? kanskje du kunne ha prøvd å finne den plata på nettet å prøvd? vis ikke er du nok pent nødt til å kjøpe en ny en til x antal tusen lapper.
- Eirik N396
- Medlemsnummer: N396
- Bil: 95, 99, 90
Se forøvrig denne tråden:Dan Magnus skrev:Men jeg mener og ha hørt at den kartplata du skal ha er den samme som den som sitter i mazda 3 og 6?
viewtopic.php?f=37&t=28207&p=203294
Riktignok gjelder dette ng9-3, noen andre vet kanskje om det er samme system i 9-5 eller ikke?
Det er godt mulig at den som kopierte originalen ikke har dekodet den korrekt.
Her er hvordan man lager en *host* backup av den originale DVDen(går ut fra at engelsk ikke er noe problem):
You need the following
* DVD burner that supports Dual Layer
* Empty DL discs
* A PC running M$ w2k or higher
1. Scan the DVD with "A Ray", it will tell you what protection it uses if none proceed to step 3. From what I found on the internet NAVTEQ does not use any encryption but that might have changed.
2. Download the software needed to be able to read the data, use Google.
3. Use DVD encrypter in ISO mode with the BOOKTYPE set to DVD-ROM, you will need a double layer DVD to do this as the data will exceed 4.2GB
4. Burn the DVD using ISO mode with DVD encrypter.
5. Store your 350EUR original in the bank safe.
Jeg oppfordrer ikke noen å gjøre noe ulovlig, men å sikkerhetskopiere den dyre DVDen er sikkert ok.
* Empty DL discs
cK
'03 9-3SS Arc
Litt øst for Brussel
-SID piksler dør ikke. De gjemmer seg for Lars Monsen-
'03 9-3SS Arc
- Paradigm N558
Bumper denne gamle tråden litt.
Jeg fikk Birger N372 til å sende meg sin DVD-plate som han har brukt i sin bil,
dvs. testet og verifisert at den fungerer i hans Denso-enhet.
Den fungerte ikke hos meg.
Igjen, den orginale platen som fulgte med (kastet den i søpla i går) kan til tider leses, mens brente DVDer som SKAL fungere, fungerer ikke.
Er det noen her som i det heletatt har noen snøring på løsning?
Oppdatere spilleren med ei orginal plate først(nyeste denso oppdatering). så skal det funke med den du fikk i posten. Det skal holde til en her i byen som har den orginale plata. har snakka litt/ lest ut no feilkoder på bilen hans. Holder til på det kart forumet du henger på. Mener han sa at han svarte på engelsk ogsåParadigm N558 skrev:Bumper denne gamle tråden litt.
Mvh. Pål Magne
Høres ut som spilleren din bør få seg en service.. Tyder på dårlig laserParadigm N558 skrev:Bumper denne gamle tråden litt.
- Paradigm N558
Mja.. kanskje, prøvde brente MP3-CDer, og den tok den uten strul.Tor N12 skrev:Høres ut som spilleren din bør få seg en service.. Tyder på dårlig laserParadigm N558 skrev:Bumper denne gamle tråden litt.
Vi får svaret etter oppdateringen
En brent cd er noe annet enn en brent dvd, spilleren kan ha egen laser for cd og egen for dvdParadigm N558 skrev: Mja.. kanskje, prøvde brente MP3-CDer, og den tok den uten strul.
- Paradigm N558
Som sagt.. kanskjeTor N12 skrev:En brent cd er noe annet enn en brent dvd, spilleren kan ha egen laser for cd og egen for dvdParadigm N558 skrev: Mja.. kanskje, prøvde brente MP3-CDer, og den tok den uten strul.
- Paradigm N558
Da har jeg fått vår "hemmelige kontakt" her i Bodø til å droppe innom med ikke mindre enn 6 kart-DVDer.
Jeg fikk ikke noen av de til å fungere, med unntak av den orginale platen som fulgte med hans bil.
(9-5 MY 06) og den fungerte med en gang.
De andre gangene fikk jeg bare sånn skurrete bilde opp, som jeg har fått med de andre platene.
Den ene platen har jeg overtatt som jeg skal kopiere ut på disken, og brenne ut som DVD-R DL, i stedet for DVD+R DL som det er nå. Kan hende det ligger noe der, men i den platen var det ei oppdatering.
Etter han oppdaterte sin, tygger den tydeligvis alle former for plater.
Forsøkt og oppdatere da?Paradigm N558 skrev:Da har jeg fått vår "hemmelige kontakt" her i Bodø til å droppe innom med ikke mindre enn 6 kart-DVDer.
