Fant (helt tilfeldig) ut at baklysa mine ikke virker som de skal. De tennes når jeg bremser, men lyser ikke til vanlig slik de skal. Bytta sikring på en krets som het "Rear breaklight"(#12 eller noe), uten at det hjalp. Prøvde også å trykke på den knappen på venstresida av rattet som så ut som en oval sirkel med noen streker ved siden av, da lyste "midtre baklys" på den ene sida.
Vet ikke hvor lenge det har vært slik, men jeg har en anelse om at det skjedde i forbindelse med installering av nye høytalere i bilen. Under denne installasjonen (som ble utført hos en bedrift) ble det noe surr på strømnettet som førte til at bilen ikke ville låses, pluss at airbaglampa begynte å lyse. Dette ble senere fikset opp i, men det kan virke som at baklysene gikk også.
Skal ikke si det helt sikkert, da jeg ikke vet hvor lenge det har vært slik.
Hva bør gjøres? Er det noe jeg kan gjøre selv (er ikke så veldig flink med bil), eller bør jeg ta den med på verksted
Bilen det er snakk om er en Saab 9-3 (2.0t) 2001-modell.
I tillegg har jeg et annet problem jeg har lurt litt på.
Har i det siste merket en klorlukt inne i bilen som jeg ikke aner hvor kommer fra.. Noen som har noe forslag på hva dette kan komme av?
- Kingdale
Baklysa lyser ikke?
Børre N17
- Medlemsnummer: N17
- Navn: Børre Midtlien
- Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Re: Baklysa lyser ikke?
At det lyser på indre venstre(?) lykt når du trykker på knappen er normalt, det er tåkebaklyset.
Kan være så enkelt som at pærene er gått?
Om det ikke er det bør du, så lenge det ble utført av en bedrift bør du kontakte dem og si ifra, og deretter få merkeverksted til å fikse det på bedriftens bekostning.
Høres ikke ut som at de har særlig peiling på strøm om de klarer å rote til el.systemet på bilen din slik bare for en stereo montasje...
TECH2 // Lawicel & BDM
- Runek
- Registrert: 15 jan 2009, 14:37
- Medlemsnummer: N1828
- Navn: Rune H. Karlstad
- Bil: Saab 9-3
Burde sjekke pærene og hvis dem er hele så drar du dit du fikk installert høyttalerne og får dem til å se på det.
Hvilket firma brukte du?
Ah okei, ja da vet jeg hva den knappen er til i alle fall.
Men det er da besynderlig dersom det er pærene sin skyld, siden de tennes når jeg bremser?
Det som skjedde, var at de klarte å svi av en kontrollboks eller noe som sitter under setet (på en eller annen måte). Hverken de eller Saab kunne forklare hvordan dette hadde skjedd, men etter litt leting fant de en ny en som de satte inn og fikk omprogrammert nøklene til den nye boksen slik at det funket.
- Eirik N396
- Medlemsnummer: N396
- Bil: 95, 99, 90
Det er vel ikke så besynderlig, det kan være en grei plass å begynne. Bremselyspærer som også fungerer som kjørelys bak, har to glødetråder. I praksis er det som å ha to pærer i en, den ene lyser svakt hele tiden(kjørelys) , den andre lyser sterkt når du bremserkingdale skrev:Men det er da besynderlig dersom det er pærene sin skyld, siden de tennes når jeg bremser?
Aha, da beklager jeg..
Får se meg om etter noen nye pærer i første omgang og se hvordan det går da
Ok nå har jeg byttet ut de aktuelle pærene - ingen forskjell. Det jeg dog la merke til, var at den ene pæra i lampa (dette gjaldt for alle lampene) ikke ble tent, så da later det til at feilen sitter litt dypere.
