Trykte på varsellys knappen , og den havnet i selve konsollen.
Med magnetverktøy og tang fikk en skrudd den av uten å ta sikringen. Problemet er å få den ut gjennom det lille hullet.. det er to klips på siden ser det ut som.
Er det mulighet for å komme til der uten å ta av hele konsollen?
(96m 9000 cse )
Problem med varselslys knapp bak konsollen.
- Registrert: 20 apr 2008, 11:56
- Bil: 96m 9000CSE
Re: Problem med varselslys knapp bak konsollen.
Nødblinkbryteren du tenker på?
Den er i såfall bare å kaste om den har gått igjennom panelet, da er kanten den skal stoppe på gått av.
Får å få den ut så er det lettest å ta ut klokka, da kommer man lett til for å skifte den.
- Bil: 96m 9000CSE
Ja, ser plastikken er ødelagt rundt kanten.
Hvordan tar en ut klokka? Det er av den digitale typen med innstilling for km etc. Vil helst unngå å sage større hull i panelet
Sjekket elk parts men finner ikke delen en trenger, er det en vanlig service del?
Klokka er bare å vippe rett ut, finn deg et lite skrujern eller en tynn kniv f.eks.
Bryter får du hos Saab eller f.eks hos huggeren
- Medlemsnummer: N 88
Når du har hullet etter nødblinken åpent er det jo like greit å stikke inn fingeren i hullet for så å dytte ut klokka bakfra
M96 9000 AERO (go'bilen)
M96 9000 CS (avskiltet..)
M07 9-5 estate (familiebil)
M11 MB Vito 116 (arbeidsbil)
