Larm diod blinkningar, inget meddelande i SID
Spöket
Registrert: 23 mai 2006, 14:30
Medlemsnummer: 1027
Navn: René
Bil: 9000,900,9-3ss
Legg inn av Spöket » 22 aug 2010, 21:49
Jag har 2st blinkningar på larmdioden, när jag stängt av bilen efter ca:30sek. Samma som om jag larmar bilen, fast då låser den bilen også.
Kollat användarmanualen där står det att larmet inte är aktiverat?! Jag har inget fel meddelande i SID.
Jag har kollat i WIS og prövat og sökt på forumena men utan framgång.
Kan kontakten till larm enheten hoppat ur?
Var ett tag inne på om batteriet till sirenen skulle vara slut men då skulle väl det komma opp i SID?
Bilen ÄR ikke larmad, men fjärr virker og dubbeltryckning får jeg kvitens fra signalhorn og ikke siren(rett?).
Re: Larm diod blinkningar, inget meddelande i SID
Legg inn av Hjelle, N6 » 22 aug 2010, 21:58
Sjekk alarmen på flg. sett: Hold inne dørbrytaren for førardøra (lokalisert på/ved B-stolpen, omtrent i same høgd som dørlåsen, brytaren er kvit eller svart), aktiver alarmen, vent 10-15 sek før du slepp dørbrytaren. Alarmen vil no gå av om alt fungerar som det skal.
Om batteriet i sirena er slutt vil du vanligvis få opp beskjed om det i SID som du seier.
Når det gjeld kvitteringslyd ved dobbeltlåsing får eg på min 04 kvittering ifrå sirena, på min 00 fikk eg kvittering ifrå signalhornet. Mulig det kan velgast med Tech2? Når en får kvittering med signalhorn er då det merkbart høgare enn sirena...
Spöket
Medlemsnummer: 1027
Navn: René
Bil: 9000,900,9-3ss
Legg inn av Spöket » 23 aug 2010, 11:06
Nej, ingen action nada nope nicht.
Så...vad kan vara fel :?:
Innerbelysningen tænds dock, nær jeg slæpper strømbryteren.
Legg inn av Hjelle, N6 » 23 aug 2010, 19:52
Ikkje blink i blinklys eller? Når alarmen går skal alle blinklys blinke i tilegg til sirena.
Spöket
Medlemsnummer: 1027
Navn: René
Bil: 9000,900,9-3ss
Legg inn av Spöket » 26 aug 2010, 07:21
Hjelle, N6 skrev:Ikkje blink i blinklys eller? Når alarmen går skal alle blinklys blinke i tilegg til sirena.
Som jeg skrev, ingen action.
Enligt Handboka så skall larmet vara avstængt med 2 blinkningar, men hur sætter man på det igen?
Det fungerar ju ikke med fjærren!
Legg inn av Tor N12 » 26 aug 2010, 07:28
Du bør nok stikke innom et verksted med Tech2.. Jeg tipper at alarmen din er koblet ut, mange velger jo desverre det istedet for å skifte batteriet i sirena
Spöket
Medlemsnummer: 1027
Navn: René
Bil: 9000,900,9-3ss
Legg inn av Spöket » 28 aug 2010, 10:10
Tor N12 skrev:Du bør nok stikke innom et verksted med Tech2.. Jeg tipper at alarmen din er koblet ut, mange velger jo desverre det istedet for å skifte batteriet i sirena
Jag skulle tro att jag hittat anledningen till att larmet ikke virker..... :oops:
Det finns inget!
Eller i alla fall inga dekaler på bilen som varnar om larm och ingen kontakt till huven!
Det måste väl vara den enda Saaben utan larm i så fall?
